Revit实操相对繁琐,过程复杂,小小的操作失误会严重影响建模进度。掌握正确的建模流程,才能效率翻倍~
超全建模流程总结,按这样操作,效率翻倍,助你10分钟建模?秒变大神!
在Revit建模时,应遵循“由整体到局部”的原则,从整体出发,逐步细化。
1、启用Revit→“新建”→“项目”,样板文件为“项目模板”;
2、单击“管理”选项卡→项目单位→“长度”为mm,面积为㎡;
3、项目浏览器→“立面”视图→绘制标高。
4、移动鼠标指针至标高2位置,单击标高值,进入标高值文本编辑状态。
5、轴网可以用过拾取线命令绘制,可以通过拾取模型线,符号线等。
6、标高名称可以改变,楼层平面名称也随之变。要修改标高头需要使用公制标高头的族样板文。
7、指定保存位置并命名,将项目保存为.rvt格式的文件。
提 示:
先标高后轴网,标高在立面绘制,轴网在平面绘制;
使用修改工具前必须切换至“修改”模式;
修改楼层平面名称可以选择同步修改标高名称;
标高由标高头和标高线形成的两个部分组成;
要修改标高的标头需要使用公制标高标头;
Revit将捕捉已有标高端点并显示端点对齐蓝色虚线。
1、新建一个项目文件,切换至标高1结构平面视图;
2、单击“建筑”→“基准”→“轴网”工具,进入轴网绘制状态;
3、移动鼠标指针单击作为轴线起点,并自动为该轴线编号为1。
4、确认Revit处于放置轴网状态。移动鼠标指针到轴线起点右侧任意位置,Revit将自动捕捉轴线的起点,给出对齐捕捉参考线,并显示临时尺寸标注。
5、“注释”→“尺寸标注”→“对齐”命令可以对轴网标注尺寸。
6、尺寸标注可以根据要求对标注进行锁定,当尺寸标注应用了“锁定对象”命令后,尺寸线将无法通过尺寸标注值修改。
7、对修改永久尺寸标注的数值,先选强参照然后输入要修改的尺寸,即单击要修改的尺寸界线然后输入要修改的值;
8、尺寸界线的备用标注属性→编辑类型→备用单位;适用于需要标注时对同一对象进行两种单位标注。
提 示:
当绘制的轴线沿垂直方向时,Revit会自动捕捉垂直方向;
轴网显示2D是延伸或缩短只对当前层有效,当显示3D时才对整个项目有效。2D状态
下轴网端点显示为实心圆,3D状态下状态下轴网端点显示为空心圆;
可以配合键盘选择图元,Alt加选,Shift减选,Tab切换选择。
参数保存了图元作为数字化建筑构件的所有信息。
1、新建→族→“公制结构柱.rft”族样板文件→进入族编辑器。
2、不选择任何对象,“属性”中的“在平面视图中显示族的预剪切”选项。
3、选取公制结构柱
创建→拉伸→绘制圆柱体的圆轮廓(直径3.5m,高130m)→进行尺寸标注。
创建的五种形式: 实体和空心
拉伸 :轮廓+高度;
融合 :两个轮廓,默认先编辑底部,后编辑顶部;
放样 :路径+轮廓;
放样融合 :先画路径,后编辑轮廓,即一个路径+两个轮廓;
旋转: 轮廓+旋转轴。
4、拾取尺寸线→“标签”→<添加参数>→添加“直径”参数
5、在立面图中对高度进行尺寸标注→标签→<添加参数>→添加“高”参数;
6、完成尺寸参数化后,选中该柱体→“属性”材质浏览器→资源浏览器→查找混凝土→C35混凝土→完成基本参数设定。
1、单击“结构”→ “构件”→“柱”黑色下拉箭头,在列表中选择“结构柱”,进入结构柱放置状态。
2、确认“修改|放置结构柱”上下文选项卡“放置”面板中结构柱的生成方式为“垂直柱”即生成垂直于标高的结构柱。
3、在范围框内预显示结构柱,按Esc键退出放置柱模式。
4、选择任意结构柱,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“选择全部实例在整个项目中”选项,选择全部结构柱。
使用“地形表面”工具,可以为项目创建地形表面模型。Revit提供了两种创建地形表面的方式:
(一)通过放置点方式生成地形表面
1、切换至“场地”结构平面视图,单击“体量和场地”选项卡“场地建模”面板中的“地形表面”工具 。
2、单击“工具”面板中的“放置点”工具,设置选项栏中的“高程”为某值,高程形式为“绝对高程”,即将要放置的点高程的绝对标高为该值。
3、单击“属性”面板中“材质”后的浏览按钮,打开材质对话框进行场地材质设置。单击“表面”面板中的“完成表面”按钮,将地形表面并切换至三维视图。
(二)通过导入数据创建地形表面
Revit支持两种形式的测绘数据文件:DWG等高线数据文件和高程点文件。
(1)打开已有的CAD等高线数据文件。切换至场地平面图,单击“插入”选项卡“导入”面板中的“导入CAD”按钮,打开“导入CAD”对话框。
(2)在“导入CAD格式”对话框中浏览至“等高线.dwg”,设置对话框底部的“导入单位”为“米”,“定位”方式为“自动-原点到原点”,"放置于”选项设置为指定标高。单击“打开”按钮,导入DWG文件。
(3)单击“地形表面”工具,进入地形表面编辑状态,单击“工具”面板中导入实例”选项。“通过导入创建”→“选择导入实例”选项。
(4)单击拾取视图中己导入的DWG文件,弹出“从所选图层添加点”对话框该对话框显示了所选择DWG文件中包含的所有图层。勾选“主等高线”和“次等高线”图层,单击“确定”按钮,退出“从所先图层添加点”对话框。
(5)Revit沿所选择图层中带有高程值的等高线生成的高程点较密,单击“工具”面板中的“简化”工具,弹出“简化表面”对话框,输入“表面精度”值为100,单击“确定”按钮确认该表面精度,剔除多余高程点。
(6)单击“完成表面”按钮完成地形表面模型。选择导入的DWG文件,按Delete键删除该DWG文件。
(7)单击”体量和场地”选项卡“场地建模”面板名称右侧的斜箭头 弹出“场地设置”对话框,对主次等高线进行设置。revit将按场地设置中设置的等高线间隔重新显示地形表面的等高线。
(8)在楼层平面视图,修改试图比例1:500。单击“体量和场地”选项卡“修改场地”面板中的“标记等高线”工具,自动切换至“修改|标记等高线”上下文选项卡。
Revit提供了“场地构件”工具,可以为场地添加树木、路灯等构件。这些构件均依赖于项目中载入的构件族,必须先将构件族载入到项目中才能使用这些构件。
1、切换至“场地地坪”结构平面视图,载入RPC灌木,RFC室外路灯。
2、切换至“体量和场地”→“场地建模”→“场地构件”→“修改丨场地构件”
3、确认选项栏中的当前构件类型为“RFC灌木”,捕捉位置,单击鼠标左键放置RFC灌木构件。
4、使用“场地构件”工具,在类型列表中选择当前构件类型为,打开“类型属性”对话框。单击“渲染外观”类型参数后的浏览按钮,弹出“渲染外观库”对话框。单击顶部“类别”列表,在列表中选择将在预览窗口中显示所有该类别渲染外观。设置完成后单击“确定”按钮,返回“类型属性”对话。
5、在“类型属性”对话框中,单击“渲染外观属性”类型参数后的“编辑”按钮,打开“渲染外观属性”对话框。勾选“投射反射”选项后,将在渲染RPC构件时玻璃幕墙等具备反射属性的对象会反射该构件完成后一单击“确定”按钮,返回“类型属性”对话框。再次单击“确定”按钮,退出“类型属性”对话框。
提 示:
在单击鼠标左键放置构件前,按键盘空格旋转90°角度旋转构件。
所有的“场构件”族均会出现在“构件”族类型列表中。
Revit提供了“公制场地.rte”、“公制植物.rte”和“公制RPC.rte”,用于用户自定义各种场地构件。
1、单击“视图”选项卡中的“三维视图”工具下拉列表,在列表中选择“相机”工具。根据需要放置相机视点。
2、打开项目文件。单击视图控制栏中的“渲染”按钮,打开“渲染”对话框,设置参数。
1、切换至标高1结构平面视图,单击“视图”→“三维视图”工具,下拉、列表,在列表中选择“漫游”工具。
2、“修改l漫游”选项卡中勾选选项栏中的“透视图”选项,设置“偏移量”视点的高度为1750mm,设置基准标高为标高1。
3、移动鼠标指针至绘图区域中,依次单击放置漫游路径中关键帧相机位置。
4、分别控制各关键帧处相机的视距、目标点高度、位置、面板中的控制按钮,可以使用视线范围等。
5、可以设置选项栏中的“控制”方式为“路径”,进入路径编辑状态。在平面图中拖动关键帧,调整路径在平面上的布局。
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
6个超实用CAD技巧,小白必备!1.CAD绘图是由很多命令组成 命令的执行方式多种多样,基本上有两种,一种是先输入命令(或选择命令按钮)再执行操作,另外一种是先选择,然后在执行命令。有许多命令这两种操作都是可以的。例:删除一个物体的时候可以先选择删除命令,然后再选择物体,也可以先把物体选中再选择删除命令,两种操作的结果都是一样的。(键盘输入E 空格 选择物体 空格或者选择物体 输入E 空格,结果都是一样的)
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
