土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 垫层定额类型划分及套用注意事项
垫层定额类型划分及套用注意事项
发布于:2024-01-15 11:31:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
公路项目中,垫层定额主要分为两大类,一类是特殊路基处理工程的地基垫层定额,一类是桥涵工程中的基础垫层。造价编制人员在针对项目套用时往往容易陷入套用误区,一不小心就套用不合理,导致出现单价偏差过大的现象。
我们先来看下这两类垫层定额的组成和工作内容,首先是地基垫层定额,其工作内容包括:砂、砂砾、石渣、碎石垫层:1)铺筑;2)整平;3)分层碾压;材料主要有砂、砂砾、石渣、碎石等组成垫层结构。且工料机组成也包括人工、垫层材料及铺筑机械组成,所以定额基价比较高,基本到50000-100000之间。
而桥涵工程的基础垫层则不同,其工作内容包括:砂砾(砂)、碎(砾)石、片石垫层的运料、铺平、整平、夯实,其他垫层暂且不表。而且上述这几类垫层工料机组成仅仅包括i人工和材料,采用人工进行铺平夯实,无需机械铺平碾压夯实。因此该定额基价基本在900-2000之间,相较于地基垫层基价少得多。
那两类定额分别在什么情况下可以进行套用呢?首先特殊路基处理工程的地基垫层项目肯定用的是地基垫层定额,比如淤泥路段、低填浅挖处理、高填深挖处理、陡坡路堤处理以及填挖交界处理等,还有一个就是桥涵的换填处理也用的是地基垫层定额。这些项目需要用到摊铺机及压路机来进行摊铺碾压,所以考虑此定额。另外再延伸一下,地基垫层只包含砂、砂砾、石渣、碎石这几类材料,若项目有其他特殊路基垫层材料,比如片石、碎石土等等,怎么考虑其费用?可以套用同样的定额,换材料即可。
结构物底部的垫层材料则用的是桥涵基础垫层定额,比如桥涵结构物、挡土墙结构物、排水结构等,这些结构物底部垫层无需考虑机械摊铺及碾压。
论述到这里,这篇文章的内容就暂时结束,后面会不定期更新相关专业方面的原创文章,希望大家多多点赞、转发支持!
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程量清单计价和定额计价的区别分析
在进行项目招投标实践活动时需要编制招投标文件,在编制的过程中一定要分清楚报价计价。其中,工程量清单计价和定额计价两者最大的差别在于体现了我国建设市场发展过程中的不同定价阶段。 定额计价模式更多地反映了国家定价或国家指导价阶段(即计划经济时期),定额计价的方法实行“量价合一、固定取费”的政府指令性计价模式;而清单计价模式则反映了市场定价阶段(工程量清单只规定量,不规定价,各企业可以根据自身技术水平和施工成本报价,增加了竞争性,适合市场经济的需求)。二者间主要区别有哪些,本期就来探讨清单和定额计价的不同。
