1,平流式溶气气浮机
1,结构特点
平流式溶气气浮机主体为长方形钢制结构。主要部件由溶气泵、空压机、溶气罐、长方形箱体、气浮系统、刮泥系统等组成。
1.溶气罐产生气泡细小,粒径为20-40um,粘附絮凝物牢固,能够达到良好的气浮效果;
2.絮凝剂使用量少,成本降低;
3.操作规程易于掌握,水质水量易于控制,管理简单。
4.设有反冲洗系统,释放器不易堵塞。
5、克服传统气浮装置运行不稳定、气泡大及释放头堵塞等诸多问题。
6、由于气浮过程是一个好氧过程,使污泥产生的臭气问题得到了很好的解决。
2,优点
溶气气浮机的几个优势,如下:
(1) 溶气气浮机长期稳定性能、易操作、易维护、低噪音;
(2) 溶气气浮机(溶气气浮设备)微气泡与悬浮颗粒的高效吸附,提高了SS的去除效果;
(3) 气浮机自动控制及简便的维护,使其成为真正的“傻瓜”式处理系统。 (4) 溶气气浮机多相流泵可取代加压泵、空压机、大型溶气罐、射流器及释放头等;
(5) 溶气水溶解效率80-100%、比传统溶气气浮效率高3倍;
(6) 溶气气浮机可以边吸水边吸气、泵内加压混合、气液溶解效率高、微细气泡≤20μm;
(7) 多层排泥,确保出水效果;
(8) 低压运行,溶气效率高达99%,释气率高达99%。
3,工作原理
溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污水中的悬浮物结合,使悬浮物比重小于水,并逐渐浮到水面形成浮渣。水面上备有刮板系统,将浮渣刮入污泥池。清水从下部经溢流槽进入清水池。
4, 使用范围
1.用于去除污水中固体悬浮物、油脂和各种胶状物,如:石化、煤矿、造纸、印染、屠宰、酿造等工业企业的污水处理;
2.用于回收有用物质,如:造纸白水中细小纤维的收集。
5, 安装步骤与维护
安装步骤:
溶气气浮机广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。它的安装步骤应该如下:
(1) 溶气气浮机的电器箱一般应放置在扶梯侧面,环境应干净、清洁。 (2) 溶气气浮机安装前,必须夯实地基。并用混凝土砂浆垫高100-150mm。也可架空安装,但基础必要能承担设备运行时的重量。
(3) 清水出口可接通下水道排放,如需进入下道处理工序,可直接与下道处理设备相接。
(4) 设备就位后需要调整水平。
(5) 污水进口与反应池之间的联接管道,要求越短越好,以免絮疑体在管道中被破坏。
(6) 污泥出口可接至污泥槽或污泥处理设备。
(7) 溶气气浮机需设清洗用下水道,可挖明渠,也可以直接采用管道接至调节池,以便冲洗气浮池的水排出去。 维护保养:
溶气气浮机是一种在污水中使用的固液分离气浮设备,主要在水净化、生活污水、工业废水处理中能有效地去除污水中的SS、CODcr等杂质。溶气气浮机的注意事项及日常的保养,如下:
(1) 清水泵、空压机、刮沫机要定期加油润滑,一般空压机二个月加一次油,半年换一次油。
(2) 进入溶气气浮机的污水必须加药,否则效果不理想。
(3) 溶气罐上压力表读数不得超过0.6MPa。
(4) 定期检查溶气气浮机的溶气罐上安全阀是否工作可靠。
(5) 释放器发生堵塞时,可以开抽真空阀,使释放器舌片打开,用清水使其自行清洗。
(6) 气浮池应视沉淀物多少,定期进行清洗。
2,浅层气浮机
一、概述
高效浅层气浮装置集凝聚,气浮,撇渣,沉淀,刮泥为一体。整体呈圆柱形,结构紧凑,池子较浅。装置主体由五大部分组成:池体,旋转布水机构,熔气释放机构,框架机构,集水机构等。进水口,出水口与浮渣排出口全部集中在池体中央区域内,布水机构,集水机构,溶气释放机构都与框架紧密连接在一起,围绕池体中心转动。本装置提供成套设备总成及控制系统,通过集中控制与分散控制相结合,以使设备达到最佳运行状态。FLY型浅层气浮设备一、用途在给水处理工艺程序中,固液分离技术及其设备是关键项目之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,气浮是最有效的方法之一。
二、特点
1.有效水深400~500mm。
2.池内水力停留时间(3~5min)。
3.净化量大,即表面负荷高。
4.占地面积小,单位负荷轻,全部预制构件组装,不需要操作室,设备以架空安装,也可多层组合。
5.安装维修费用低,易于清扫。
6.净化程度高,悬浮物去除率达90%以上。
7.它结构巧妙,溶气效率高达90%,体积仅为一般溶气系统的五分之一。
三、工作原理
气浮分离技术是指空气与水水在―定的压力条件下,使气体极大限度的溶入水中,力求处于饱和状态,然后把所形成的压力溶气水通过减压释放,产生大量的微细气泡,与水中的悬浮絮体充分接触,使水中悬浮絮体粘附在微气泡上,随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,从而净化水质。我厂开发FLY型高效浅层气浮装置,是一个先进的快速气浮系统,在传统气浮理论的基础上,又成功地运用了“浅层理论”和“零速”原理,通过精心设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体,是一种水质净化处理的高效设备。
四、工艺流程
原水经絮凝混合由池底中心管流入,水表面的浮渣用撇渣器收集起来,然后排入中央污泥槽,排置相匹配的污泥装置,沉于池底的污泥由刮板收集至排泥槽排出,清水由中央集水机构收集排出。凝絮好的原水是指在原水中加入絮凝药剂PAC或PAM(PAC为400-1000mg /I,PAM为PAC的1/5左右),经10-15分钟的有效地絮凝反应,形成的原水。具体药量及絮凝时间,絮凝效果须由实验测定。
五、主要构成
高效浅层气浮装置集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体,整体成圆柱形,结构紧凑,池子较浅。装置主体由五大部分组成:池体、旋转布水机构、溶气释放机构、框架机构、集水机构等。进水口,出水口与浮渣排出口全部集中在池体中央区域内,布水机构、集水机构、溶气释放机构与框架紧密连接在一起,围绕池体转动。
六、应用范围
该设备广泛应用于给排水处理工程。第一,应用于湖泊水为水源的自来水除藻降浊;第二,应用于工业污水处理工程,如石油化工、纺织、印染、电镀、制革、食品工业等领域;第三,应用于污水中有用物质的回收,如:造纸、浆水中的纤维回收等领域。
3,涡凹气浮机
一 、 产品简介
该产品依照美国流行样机设计,技术先进,结构简单,维修方便。用于去除工业和城市污水中的固体悬浮物、油脂、胶状物等杂质。在化学絮凝剂的帮助下,可以最大程度上降低污水中的SS和COD。在造纸工业中,该机可用于纸机白水及中段废水如脱墨废水的处理,一方面可以回收纤维,另一方面可以使处理后的污水再次利用或达标排放,从而大大减轻了环保方面的压力。
二、工作原理
未经处理的污水首先进入超级过滤机进行预处理,通过筛分过滤得到初步净化,处理后的污水泵送或自流至气浮机,并加入适当的絮凝剂凝聚。潜水式涡凹曝气机是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气被吸入水中,微气泡随之产生,并螺旋型上升到水面,空气中的氧气也随着进入了水中。由于气水混合物和液体之间压力不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将悬浮物带到液面。上浮过程中,微气泡会附着到悬浮物上,到达液面后悬浮物便依靠这些气泡支撑维持在液面,并通过呈现辐射状的气流推力来清除。浮在水面上的悬浮物连续地被行车式(或链条式)刮渣机清除,刮渣机沿着整个液面运动,并将悬浮物从气浮槽的进口端推到出口端,通过倾斜的金属板落入浮渣槽,将所收集的污泥送入污泥收集槽存放收集。针对那些可下沉的SS,有的设计是采取回流措施进行再气浮,试想如果SS的比重大于水,那么无论如何是难以气浮到水面上来的,所以我们专门设计了沉淀锥体,由于水的流速相对较慢,可以进行无干扰缓慢沉淀,干脆让可下沉SS沉淀在锥体里,然后进行定期排放。净化后污水在排放前先经金属下方的出口进入溢流槽,溢流槽上设计了水位调节装置用来控制气浮槽的水位,以确保刮渣时刮泥板不会把污水刮入浮渣排放管器内。
三、特点
1、投资省、能耗低、自动出渣无噪音,运行管理方便。
2、最好先由带导流板的超级过滤机进行预处理,将污水中较粗的SS杂质除去,降低了气浮机运行负荷,并在后续处理过程中减少絮凝剂用量,对水量、水质变化具有很强的适应性。
3、较国内传统加压溶气式气浮系统,省掉了溶气罐、空压机、高压水泵等设备,能耗是常规气浮的1/8~1/10。
4、该系统能够去除污水中的油脂、胶状物和悬浮物,降低了BOD、COD、SS等排污负荷,同时可明显改善水质的颜色。
5、该系统主要用于对造纸废水、化工、印染、食品等行业工业污水的净化处理。
四、设备结构及技术参数
1、涡凹气浮装置结构
a、曝气段 b、气浮段 c、沉淀排泥部分 d、刮渣机 e、浮渣收集和排泄系统 f、溢流出水系统
2、涡凹气浮装置主要技术参数
a、曝气机可采用1-6个 b、处理能力:5-500m3/h
c、曝气机主轴转速:1450r/min d、刮泥机速度:5.16-25.8/min
4,竖流式气浮机
1、处理能力大、效率高、占地少。
2、工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。
3、能消除污泥膨胀。
4、可以明显降低可上浮SS和可下沉SS。
5、气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,降低了部分不可溶性COD,为后续处理提供了有利条件。
6、对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得好的效果。
气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中的SS,同时也能降低不可溶性COD。
经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释入后的溶气混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣, 下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气水使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥槽后排出,可下沉的SS在椎体内沉淀,定期排除。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何让污水资源再生创造更大产业价值?由“双百跨越”污水处理标杆联盟支持,E20环境平台和中国标准化研究院资环分院组织开展的污水处理服务1+6“领 跑者”系列团标(由1项“领跑者”评价总则和6项“排行榜”评价要求组成)研制工作已全部完成。 其中,北京首 创生态环保集团公司作为第一起草单位编制的《城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价要求》(T/CSTE 0290.6—2023)正式发布。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水处理设备知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
