一、冷却塔节水消雾技术:
是一种通过在湿热空气中使用换热板块,将水蒸气凝结成液滴,然后将液滴回收并循环使用的技术。其优势如下:
1. 节水:减少了冷却塔的水蒸发损失,降低了用水成本。
2. 消雾:消除白雾现象有助于提高企业的环保形象,减少环保压力。
3. 减少雾霾:降低雾气排放有助于减少雾霾的产生,改善空气质量。
4. 减少运行费用:通过降低排污量和化学药剂使用量,降低了运行费用。
5. 能耗:能耗基本未增加,对能源效率影响较小。
6. 检修方便:设备内部安装并有检修通道,方便维护。
对于新建冷却塔,该技术可以直接进行设计和配备,而对于旧塔,也可以进行改造设计。需要根据具体的工业应用和需求来考虑定制化设计。同时,经济分析表明,该技术可以在节水和环保方面带来显著的经济效益。
冷却塔节水消雾技术基于凝结换热、导热和对流传热传质的基本原理。该技术通过在湿热空气中使用换热板块,将水蒸气凝结成液滴,然后将液滴回收并循环使用。通过将湿热空气和干冷空气混合,降低了出塔空气的温度和含湿量,从而消除了可见雾的产生条件,减少了环境影响。
二、冷却塔节水消雾技术应用行业:
1.工业生产:在工业领域,冷却塔广泛用于冷却循环水。采用节水消雾技术可以减少水的消耗,提高水资源利用率,同时降低雾气对生产环境和设备的影响。
2.电力行业:火力发电厂、核电站等电力设施通常使用冷却塔进行冷却。该技术可以帮助电力行业节约用水,减少雾气对设备和环境的影响,提高运行效率。
3.化工行业:化工生产过程中需要大量的冷却水,冷却塔是常见的冷却设备。应用节水消雾技术可以降低化工企业的用水量,减少雾气排放对环境的影响。
4.建筑领域:在一些大型建筑物中,如酒店、商场、写字楼等,冷却塔用于空调系统的冷却。采用该技术可以减少水的浪费,提高建筑的节能环保水平。
5.其他领域:除了上述行业,冷却塔节水消雾技术还可以应用于冶金、造纸、食品加工等领域,帮助这些行业实现节水和环保目标。
总之,冷却塔节水消雾技术适用于需要冷却水的各种工业和建筑领域,能够有效提高水资源利用率,减少雾气排放对环境的影响。
三、冷却塔消雾些常见的方法:
1.安装空气冷却器:空气冷却器通常由一系列金属管道或板片组成,将湿空气与常温空气交换热量,导致水蒸气冷凝成液体水,这些液体水滴会沿着冷却器表面滑落,并排出冷却塔。
2.提高通风效率:增加冷却塔的通风效率,可以增加冷却塔内的空气流动速度,有助于将水滴从冷却塔中排出。这可以通过增加进风或排风量来实现。
3.改进冷却塔内部结构:改进冷却塔的内部结构,如填料和风扇的设计,以更好地促进水滴的冷凝和排出。
4.控制水流量:通过减少冷却水的流量,可以减少在冷却塔内产生的水蒸气量,从而减少雾的产生。
5.定期维护和清洁:定期检查和清洁冷却塔的内部,包括填料、喷嘴和风扇,以确保其正常运行。积聚的污垢和沉积物可能会导致雾的问题。
6.适时调整操作参数:监测冷却塔的操作参数,如温度、湿度和流量等,适时采取调整措施以防止白烟和雾的产生。
冷却塔需要消雾方法和效果可能因冷却塔的设计和环境条件而异,需根据实际情况采取适当的措施。确保操作和维护都符合安全和环保标准。
四、冷却塔消雾技术的成本和效益:
1.成本方面:
(1)设备和安装成本:消雾技术可能需要安装额外的设备,如空气冷却器、除雾器等,这会增加设备购买和安装的成本。
(2)运行和维护成本:一些消雾技术可能需要消耗能源或化学品,这会增加运行成本。此外,定期的维护和清洁也会产生一定的费用。
2.效益方面:
(1)环境效益:消雾技术可以减少雾气的排放,降低对周围环境和空气质量的影响,有助于改善环境质量。
(2)安全效益:减少雾气可以提高视野,降低交通事故的风险,提高工作场所的安全性。
(3)经济效益:在某些情况下,消雾技术可以提高生产效率或减少设备损坏的风险,从而带来经济效益。
综合考虑成本和效益时,需要权衡投资成本与潜在的环境、安全和经济效益之间的关系。对于一些对环境和安全要求较高的场所,消雾技术可能具有更大的价值。在决策是否采用冷却塔消雾技术时,建议进行详细的成本效益分析,并考虑长期的可持续性和社会责任。
五、冷却塔节水消雾设备构造和功能:
1.塔体:贴合地面设置,塔体上固定有与塔体内部导通的出风管,出风管内配合有风机。
2.集水箱:塔体内底部固定有顶部开口的集水箱,集水箱上固定有填料,塔体一侧固定有水泵,水泵输入端连接有进水管,水泵输出端连接有出水管,出水管上等距安装有喷头,集水箱内对称安装有固定块,固定块上滑动配合有与集水箱内部导通的筛板。
3.消雾机构:塔体内配合有消雾机构,消雾机构包括通风管,塔体上对称开设有放置孔,通风管与放置孔滑动配合,通风管的一侧固定有与通风管内部导通的安装管,安装管内配合有吸气扇,通风管和安装管相互远离的一侧内安装有过滤网,通风管上设置有第一翼板,通风管且位于第一翼板下端上设置有第二翼板,通风管底部等距安装有导向块。
4.翅片式消雾模块:通常包括一系列的翅片或隔板,水蒸气通过这些隔板时,水滴会与翅片碰撞,然后凝结成液滴并下落,最终被收集或排放出去。
5.冷凝模块:通常包括冷却器或冷凝管道,其中冷却介质流过,将蒸汽或气态物质冷却并凝结成液态,然后被收集。
六、冷却塔增设节水消雾模块的目的:
冷却塔节水消雾设备在上方增设节水消雾模块,主要是为了达到节能环保的目的:传统的消雾塔在消雾的同时,存在设备重量大、能耗高的问题。而冷却塔节水消雾设备通过在原冷却塔上方增加节水消雾模块,可实现循环水系统冷却塔水雾的消减和水雾中水资源的回收,从而达到节能环保的目的。主要功效就是去除冷却塔中水蒸气中的小水滴或雾滴,从而达到节能环保的目的。
冷却塔通常用于降低工业过程中的水温,通过将热水喷洒在空气中,然后让热水在塔内与冷却空气接触,以排热并冷却水。在这个过程中,水蒸气中可能会带有微小的水滴,这些水滴需要在排放空气之前被去除,以防止对环境产生不利影响。
冷却塔节水消雾模块可以实现循环水系统冷却塔水雾的消减和水雾中水资源的回收,从而减少循环水的损失,并降低设备腐蚀的风险。此外,该模块还可以提高厂区作业及工作环境的质量,具有显著的节水与消雾效果。
节水效果好:相较于国际、国内类似冷凝消雾技术,大连院节水消雾技术可完全取消冷却塔收水器,同时节水消雾效果可提高1.25倍。
阻力小:阻力可减少20%,综合占地面积减少。
此外,冷却塔节水消雾设备上方增设节水消雾模块还可以提高厂区作业及工作环境的质量,减少循环水的损失,并降低设备腐蚀的风险。
七、冷却塔节水消雾设备的安装方法:
1. 基础施工:按照设计的型号和基础尺寸进行施工,若设计无规定,则可对照现场设备的实物进行施工、检查及验收。设备基础的各连接部件采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力一致、均匀。
2.进出水管安装:在冷却塔的接口处设支座。
3.塔体安装:先将塔支架安装在基础上校正找平,与基础预埋件焊牢。然后将下塔体按编号顺序固定在塔支架上并紧固,再与底座固牢。下塔体拼装平整,拼缝处糊制1mm玻璃钢胶水以保证水密封良好,安装托架及填料支架,并放上点波片,要求双片交叉推叠,每层表面平整,疏密适中,间距均匀,与塔壁不留空隙。
4.上塔体安装:将上塔体编号依次连接,并拧紧螺栓。将风机支架安装在风筒上,电机、风机安装在支架上,风机旋转面应与塔体轴线性垂直,叶端与筒壁间隙均匀,使风机保持平衡,减少振动,注意风向朝向,安装要保证紧固件无松动。
5.布水管和喷头安装:布水管安装面要求水平,安装喷头布水器时,先安装好进入主管,再装配水管,校对水平后安装喷头。冷却塔必须进水干净清洁,严防残渣污垢杂物堵塞管道及布水孔。
建议你在安装前仔细阅读设备的使用手册或咨询设备制造商以获取准确的安装方法。
八、选择适合特定需求的冷却塔节水消雾设备时,需要考虑以下几个因素:
1.应用场景:考虑设备将用于何种类型的冷却塔,例如工业冷却塔、商业冷却塔或住宅冷却塔等。不同类型的冷却塔可能有不同的要求和限制。
2.处理能力:根据冷却塔的尺寸、流量和热负荷,选择能够有效处理雾和水蒸气的设备。确保设备的处理能力与冷却塔的规模相匹配。
3.节水要求:考虑设备的节水性能。一些设备可能采用特殊的技术或设计来减少水的消耗,例如循环利用、水回收系统等。
4.消雾效果:评估设备的消雾效果。不同的设备可能采用不同的原理,如翅片式、冷凝模块等,消雾效果也会有所差异。选择能够有效去除雾气的设备。
5.维护和清洁:考虑设备的维护和清洁要求。一些设备可能需要定期清洁或更换部件,而另一些设备可能具有自动清洁功能。选择易于维护和清洁的设备,以确保其长期有效性。
6.成本和效益:综合考虑设备的购买成3本、运行成本和长期效益。选择性价比高的设备,同时考虑投资回报周期。
7.可靠性和质量:选择可靠的设备品牌和供应商,考虑其在市场上的声誉和用户评价。确保设备具有良好的质量和可靠性,以满足长期运行的需求。
在选择冷却塔节水消雾设备时,建议与专业的供应商或工程师进行沟通,了解他们的建议和意见,并根据实际需求进行综合评估和决策。
九、工业冷却塔和商业冷却塔在选择节水消雾设备时可能存在的区别:
1.规模和容量:工业冷却塔通常处理更大的流量和热负荷,因此需要更大处理能力的节水消雾设备。商业冷却塔通常规模较小,对应的节水消雾设备的处理能力也相对较小。
2.环境条件:工业冷却塔可能面临更恶劣的环境条件,如高湿度、高污染等。因此,在选择节水消雾设备时,需要考虑设备对这些环境条件的适应性。商业冷却塔通常位于相对较为清洁的环境中,对设备的适应性要求可能相对较低。
3.运行时间和频率:工业冷却塔通常需要长时间连续运行,因此选择的节水消雾设备需要具备较高的可靠性和耐久性。商业冷却塔的运行时间和频率可能相对较低,设备的耐久性要求可能相对较低。
4.节水要求:工业冷却塔可能对节水要求更高,因为水资源的有效利用对于工业生产至关重要。因此,在选择节水消雾设备时,可能更注重节水性能和水资源循环利用的能力。商业冷却塔对节水的要求可能相对较低,但也会考虑节水的因素。
5.成本考虑:工业冷却塔通常需要考虑更大规模的设备投资和运行成本。因此,在选择节水消雾设备时,可能更注重成本效益和长期运营成本。商业冷却塔的成本考虑可能相对较小,但也会关注设备的性价比。
需要根据具体的应用场景和需求来选择适合的节水消雾设备。无论是工业冷却塔还是商业冷却塔,选择合适的设备都应该考虑处理能力、环境适应性、可靠性、节水性能和成本等因素,并与专业的供应商或工程师进行沟通和咨询
十、评估节水消雾设备的性能和可靠性:
1.参考技术规格:查看设备的技术规格说明书,了解其处理能力、消雾效果、节水性能等指标。对比不同设备的规格,选择符合需求的设备。
2.实地考察和测试:如果可能,进行实地考察或设备测试,观察设备的实际运行效果和消雾性能。可以要求供应商提供设备的演示或在实际场景中进行测试。
3.参考案例和用户评价:了解设备供应商提供的成功案例和用户评价。与其他用户交流,了解他们对设备性能和可靠性的看法。
4.第三方认证和检测:查看设备是否通过相关的第三方认证和检测,如节能认证、环保认证等。这些认证可以提供对设备性能和质量的独立评估。
5.供应商信誉和资质:评估供应商的信誉和资质。选择有良好声誉、专业经验丰富的供应商,他们通常能够提供可靠的设备和技术支持。
6.设备保修期和售后服务:了解设备的保修期和供应商提供的售后服务。选择有良好售后服务承诺的供应商,以确保在设备使用过程中能够获得及时的技术支持和维护。
7.技术创新和持续改进:关注设备供应商是否持续进行技术创新和产品改进。选择那些积极投入研发、不断提升设备性能的供应商。
可以对节水消雾设备的性能和可靠性进行全面评估。在决策过程中,可以与供应商进行充分的沟通和协商,以获取更多信息和保证。
十一、确定节水消雾设备用水量方法:
1.设备规格和技术参数:查看设备的规格说明书或技术参数表,其中通常会提供设备的用水量信息。这可以作为初步了解设备用水量的参考。
2.流量测量装置:一些节水消雾设备可能配备了流量测量装置,如流量计或水表。通过这些装置可以直接测量设备的用水量。
3.试验和监测:进行实地试验或监测,对设备的用水量进行测量和记录。可以在设备运行期间,使用流量计或其他适当的测量工具来测量水的流量,并记录使用时间,从而计算出总用水量。
4.参考案例和用户经验:与其他用户交流或参考相关案例研究,了解他们在实际应用中设备的用水量情况。这可以提供一些实际数据和经验参考。
5.咨询供应商:与设备供应商进行沟通,询问他们关于设备用水量的具体信息和数据。供应商通常可以提供设备的设计参数和性能指标,其中可能包括用水量的数据。
十二、冷却塔节水消雾技术对冷却塔的影响:
冷却塔节水消雾技术通常不会对冷却塔的性能产生负面影响,反而可能带来一些正面的效果。以下是一些可能的影响:
1. 节能节水:冷却塔节水消雾技术的主要目标之一是减少水的消耗和损失。通过采用节水消雾模块,可以有效地回收水雾,减少循环水的流失,从而实现节能和节水的效果。
2.提高效率:节水消雾技术可以减少水雾对空气的阻力,提高冷却塔的通风效率。这有助于提高冷却效果,使冷却塔能够更有效地将热水冷却。
3.减少维护:水雾的减少可以降低冷却塔内部的湿度,减少设备腐蚀和结垢的风险。这有助于延长设备的使用寿命,减少维护和维修的成本。
4.环保优势:节水消雾技术可以减少水雾的排放,降低对环境的影响。这有助于满足环保要求,减少对周围环境和空气质量的污染。
具体的影响可能会因冷却塔的类型、尺寸、运行条件以及节水消雾技术的实施方式而有所不同。在采用任何技术之前,建议进行充分的评估和咨询,以确保该技术与冷却塔的性能和要求相匹配,并达到预期的效果。
十三、冷却塔消雾设备的清洗和维护:
1.水冲洗:用大流量的水冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
2.杀菌灭藻清洗:杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
3.清洗液除垢清洗:利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
4.预膜:让清洗后处于活化状态下的金属表面或保护膜受到伤害的金属表面形成一层完整耐蚀的保护膜。
①、清洗和维护冷却塔消雾设备需要工具和设备:
a.高压水枪或清洗泵:用于冲洗和清洗设备的表面和内部。
b.刷子和海绵:用于手动清洁设备的表面和部件。
C.清洁剂和消毒剂:用于去除污垢和杀死细菌。
D.工具包:包括扳手、螺丝刀、钳子等,用于拆卸和安装设备的部件。
E.梯子或登高设备:用于到达设备的高处进行维护和清洁。
F.个人防护装备:如手套、护目镜、口罩等,以保护工作人员的安全。
G.检测仪器:如温度计、湿度计、风速仪等,用于监测设备的运行参数。
h.维修工具:如电焊机、打磨机等,用于修复和更换损坏的部件
在进行清洗和维护工作之前,建议仔细阅读设备的操作手册或咨询专业的维护人员,以确保使用正确的工具和设备,并采取适当的安全措施。
②、清洗和维护冷却塔消雾设备资质和证书:
A.工程设计资质:冷却塔检修需要编写详尽设计方案和施工方案,所以必须具备对应的工程设计资质。
B.工程资质:冷却塔维护需要进行现场施工操作,包含拆卸、拆换、维护等工作。只有具备对应的工程资质,如工程总承包资质、机电工程施工总承包资质等,才能进行相应的维护操作。
C.安全生产资质:冷却塔位于高温、高压等复杂环境中,维护工作存在一定的安全风险。因而,必须具备相应的安全生产资质,如安全许可证、安全生产系统认证等,以确保员工安全维护过程的顺利进行。
D.特种设备检修资质:冷却塔属于特种设备,所以必须具备对应的特种设备检修资质,如特种设备维修许可证。
不同地区和行业可能对资质和证书有不同的要求,在进行清洗和维护工作之前,建议咨询当地相关部门,以确保工作符合法规要求。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
环保行业2024:时间战场的长途奔袭|青山环保行业2024:时间战场的长途奔袭|青山 写在前面: 崭新的2024年已经拆箱到手,1月份是制定年度计划的时候,各种宏观趋势的展望纷至沓来,不知道青友们对于新的一年有何想法和展望。最近,几个财经大V的跨年演讲如期而至,不少网友评论认为这些演讲的影响力和认同度已经大不如前。其实,这些演讲的内容并没有改变,只是在经济洪流的堰塞湖中,很多企业的状况已经无力企及那些看起来高大上的论点。但是,其中的主题“做时间的朋友”始终具有思考价值,且尤其对症环保行业当前的状况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷却塔消雾不仅是节水,更主要的是对环境保护有好处。
