土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 彩色路面施工关键技术研究
彩色路面施工关键技术研究
发布于:2024-01-12 15:23:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 工程概况
某公路工程全线长74.12km,部分路段采用彩色路面施工工艺,以满足美化道路景观环境、规划交通区间的功能需求。在彩色路面工程中,选取500m试验路段进行铺筑,宽为10m,路面结构为AC-13型彩色路面混合料(4cm)+AC-20型沥青混凝土(6cm)。彩色路面混合料中的颜料选用氧化铁红,下面对彩色路面关键施工技术进行分析。
2 公路彩色路面施工关键技术
2.1 原材料选用
2.1.1 原材料技术指标
(1)胶结料。技术指标要求如下:针入度(25℃,5s,100g)为80~100(0.1mm);针入度指数PI范围为-1.5~+1.0;软化点大于50℃;延度(15℃)大于150cm;运动黏度(135℃)小于160Pa·s;弹性恢复(25℃)大于60%;闪点大于230℃;TFOT后残留物的质量变化小于±1.0%,针入度比(25℃)大于55%,延度(5cm/min,5℃)大于25cm,颜色未发生明显变化。
(2)粗集料。技术指标要求如下:压碎值小于30%;洛杉矶磨耗损失小于35%;针片状颗粒含量小于15%;吸水率小于3.0%;表观相对密度大于2.45;坚固性小于12%;小于0.075mm含量不超过1.0%;磨光值大于38PSV;与胶结料黏附性超过4级。
(3)细集料。细集料选用机制砂,即粗集料生产加工而成。技术指标要求如下:表观相对密度大于2.45;含泥量小于5%;坚固性小于12%;亚甲蓝值小于25g/kg;砂当量大于50%;棱角性大于30s。
(4)填料。技术指标要求如下:表观密度大于2.45g/cm?;含水量小于1.0%;塑性指数小于4;亲水系数小于1.0;小于0.6mm、小于0.15mm、小于0.075mm的粒度范围分别为100%、90%~100%、75%~100%;外观无团粒结块现象。
(5)颜料。选用价格相对较低的氧化铁红作为颜料,技术指标要求如下:水溶物含量不超过1.0%;相对着色率在98~102之间;吸油量不超过22%;耐光性不小于7级;筛余量(0.045mm筛孔)不超过0.1%;铁含量大于95%;色差小于1.0%;105℃挥发物小于1.0%;水悬浮液pH值在5~7之间;1000℃热损失小于4.0%。
2.1.2 胶结材料制备
胶结料是彩色路面混合料的关键材料,直接影响混合料的路用性能[1]。本工程胶结料由以下成分组成:
(1)基料油。基料油具备良好的相容性、黏附性、抗老化性,能够与高分子聚合物相容,削弱橡胶烃分子间的作用力,其功能相当于软化剂[2]。基料油价格低、来源充足,适用于本工程胶结料制备。
(2)改性剂。选用高分子聚合物SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)、SBR(丁苯橡胶),SBS能够改善胶结料软化点,SBR能够明显提高胶结料抗疲劳性能。将两种高分子聚合物按照一定比例复合使用,增强胶结料黏附性。
(3)增黏剂。选用C5、C9石油树脂作为增黏剂,将两种增黏剂复合使用,增加胶结料对石料表面的黏合力。
(4)着色剂。本工程选用价格相对较低的无机颜料氧化铁红作为着色剂,氧化铁红的附着力强、比热容较好、稳定性强,货源充足。
(5)增塑剂。选择DOP合成植物酯作为增塑剂,具备相容性好、增塑效率高、无毒、不易氧化等特性,将其加入胶结料中能够削弱高分子聚合物链式中的结晶效果。
(6)制备工艺流程。按照基料油→C5与C9石油树脂→SBS→DOP→SBR的顺序依次熔化、溶解、搅拌,制成无色胶结料[3]。
2.1.3 混合料配合比
本工程彩色路面混合料生产配合比为:胶结料5.08%,矿料(10-15mm)30%、矿料(5~10mm)26%,矿料(0~5mm)28%,中砂5%,矿粉和色粉共5.92%。
2.2 施工工艺
试验路段施工工艺流程为:清理原路面→测量标高→洒布黏层→准备机械、材料→混合料拌和→混合料运输→混合料摊铺→混合料碾压→施工缝处理→质量检测→现场清理→开放交通[4]。
2.2.1 施工准备
(1)全面检测运输到现场的原材料,不得使用未通过检测的材料;全面检查到场的施工机械设备,要求所有机械设备处于良好的技术状态。
(2)胶结料装入沥青罐内存储,运至混合料生产场地,以备拌和。
(3)清理AC-20型沥青混凝土面层,去除杂质,对面层干燥处理;根据路面结构设计洒布黏层油,控制洒布量。
2.2.2 混合料拌和
(1)配置专用的混合料拌和设备,在拌和前全面清洗拌和机械,确保搅拌仓、沥青输送管道、沥青喷嘴、沥青罐清洁,根据混合料拌和质量要求,重新设置输油管道、沥青泵、计量泵[5]。
(2)校核拌和机械的计量称重和上料装置,精准控制加料重量。本工程混合料拌和时长比普通沥青混合料的拌和时间多出15s,保证混合料着色均匀,胶结料性能稳定。
(3)加入各种矿料加热至160~170℃,再加入常温色粉和温度为145~155℃的胶结料一起拌和,混合料拌和出料温度控制在150~165℃,当拌和中的混合料温度达到185℃以上时,作废料处理。
2.2.3 混合料运输
选用大吨位运料车,在车厢内侧板、底板涂抹防黏剂,防黏剂选用浅色食用油,避免影响彩色混合料的颜色均匀性;运输中,在车厢上覆盖遮挡物,用于保温、遮光。
2.2.4 摊铺
(1)本工程采用双机联铺作业方式,在摊铺前清理摊铺机,去除黏附在螺旋布料器和摊铺槽上的黑色沥青,避免对彩色混合料造成污染;调整摊铺机各项工作参数,以满足摊铺质量控制要求。
(2)混合料摊铺保持均匀行进,速度控制在2~5m/min,如无特殊情况不允许中止摊铺,保证摊铺作业的连续性。混合料摊铺温控不得小于140℃。
(3)在摊铺过程中随时检测混合料温度、松铺系数、摊铺宽度、横坡等技术指标,分配专人处理双机联铺中出现的局部离析现象,对离析部位换填混合料。
(4)本工程分布较多的狭小作业面和平曲线较小的匝道,采用人工摊铺方式处理机械无法摊铺的局部区域,严格控制人工摊铺平整度,不得出现混合料离析问题[6]。
2.2.5 碾压
(1)混合料碾压采用11t双钢轮振动压路机和26t轮胎压路机,双钢轮振动压路机要具备良好的技术性能,激振力不小于130kN,精线荷载不小于285N/cm,无级变速范围为0~12km/h;轮胎压路机要具备全液压操纵功能,接地比压大于420kPa,可调速度范围为0~20km/h。在施工前检查施工机械设备是否处于最佳技术状态,保持械设备清洁,避免造成路面污染。
(2)初压采用双钢轮振动压路机,前进为静压,后退为高频低幅振压,初压速度为2~3km/h,初压温度不得低于135℃;复压交替使用轮胎压路机和双钢轮压路机,复压速度为3~5km/h;终压采用双钢轮压路机静压,终压速度为3~6km/h,碾压终了的表面温度不得低于90℃[7]。
(3)在碾压施工中,从起压点开始,每前进、后退一次为一遍,后行驶的压路机要与前行驶压路机保持二分之一的轮迹重叠;双钢轮压路机碾压施工中要向钢轮喷入少量雾状水,避免混合料黏粘到钢轮上。
(4)压实作业连续不间断,当某一压实机械出现故障时,要及时清退出场,并替补与此型号一致的压实机械;压实后的路面加强保护,禁止任何机械设备滞留到路面上,不允许路面受到油料污染。
2.3 施工质量控制
2.3.1 原材料抽样检验
原材料质量是影响彩色路面施工质量的关键因素,本工程对原材料管理执行严格的抽样检验制度,一旦发现不合格材料立即清退。各类原材料的检查项目和检查频率如下:
(1)粗集料。采用目测法,检查每车粗集料外观;按照T0312试验规程,每3d检测一次粗集料针片状颗粒含量;按照T0302试验规程,每天检测一次粗集料颗粒组成;按照T0316试验规程,每批次粗集料检测一次压碎值;按照T0321试验规程,每批次粗集料检测一次磨光值;按照T0317试验规程,每批次粗集料检测一次洛杉矶磨耗值;按照T0305试验规程,每天检测一次粗集料含水率。
(2)细集料。按照T0312试验规程,每天检测一次细集料颗粒组成[8];按照T0334试验规程,每3d检测一次细集料砂当量;按照T0332试验规程,每天检测一次细集料含水率;按照T0331试验规程,每批次细集料检测一次松方单位重。
(3)矿粉。采用目测法,检查每批次矿粉的外观;按照T0351试验规程,每批矿粉检测一次小于0.075mm的含量;按照T0103试验规程,每天检测一次矿粉含水率。
(4)胶结料。按照T0604试验规程,每3d检测一次胶结料针入度;按照T0606试验规程,每3d检测一次胶结料软化点;按照T0605试验规程,每3d检测一次胶结料延度。
(5)颜料。采用目测法,检查每批颜料的外观;按照T5211.19试验规程,每批次颜料检测一次着色率;按照T1710试验规程,每批次颜料检测一次耐光性。
2.3.2 混合料质量检查
在彩色路面混合料拌和中,按照生产配合比和拌和工艺流程控制混合料质量,加强混合料试验检测,确保混合料符合技术性能要求。检查项目和检查频率如下:
(1)外观。采用目测法检测每盘混合料外观,要求拌和均匀。
(2)拌和温度。采用传感器逐盘检测加热温度,逐车检测出厂温度。
(3)矿料级配。采用计算机数据采集系统,逐盘在线检测0.075mm、不大于2.36mm、不小于4.75mm矿料用量,允许偏差分别控制在±2%、±5%、±6%;采用总量检测方法,逐盘检测0.075mm、不大于2.36mm、不小于4.75mm矿料用量,允许偏差分别控制在±1%、±2%、±2%;采用T0725抽提筛分方法,每天检测1次0.075mm、不大于2.36mm、不小于4.75mm矿料用量,允许偏差分别控制在±2%、±5%、±6%
(4)胶结料用量。采用计算机数据采集系统,逐盘在线检测胶结料用量,允许偏差范围为±0.3%;采用总量检测法,逐盘检测胶结料用量,允许偏差范围为±0.1%;按照T0722、T0721试验规程,每天检测一次胶结料用量,允许偏差范围为±0.3%。
(5)试验检测。按照T0702、T0709试验规程进行马歇尔试验,每天检测一次;按照T0702、T0709试验规程进行浸水马歇尔试验,每当配合比发生变化时检测一次;按照T0719试验规程进行车辙试验,每当配合比发生变化时检测一次。
2.3.3 工程质量控制
在彩色路面施工过程中,要加强路面各项技术指标控制,其检测内容和检测频率如下:
(1)温度。在摊铺施工中,按照T0981规定逐车检验混合料温度;在碾压施工中,采用温度计随时检测面层问题。
(2)厚度。按照T0912规程,随时检测路面厚度,采用雷达无损检测技术,总结总量检验结果,要求实测值允许偏差不得超出设计值的5%。
(3)压实度。在施工中,按照T0924、T0922规程,每2000㎡检测4处,采用无损检测仪器进行检测;在施工后,采用取芯检测法检测压实度,压实度不小于96%。
(4)平整度。在施工过程中,用3m直尺随时测量接缝处单点;在施工后,采用连续式平整度检测仪连续测定平整度,最大允许偏差不得超过2.5m/km。
(5)断面尺寸。按照T0911规程,检测每个断面宽度、纵断面高程、横坡度,要求宽度不小于设计值,高程允许偏差范围为±10mm,横坡度允许偏差范围为±0.3%。
(6)渗水系数。按照T0971规程,每千米布设5个检测点,要求渗水系数平均值不允许超过150mL/min。
(7)抗滑性。按照T0924规程检测构造深度,每200m检测一次,实测值不小于设计值。采用摆式仪连续检测摩擦系数,实测值应符合设计要求。
3 结语
彩色路面施工技术是未来城市道路交通建设的重要技术之一,具备良好的路用性能和美观性。在彩色路面施工中,应制备符合技术指标要求的胶结料,加强原材料质量控制,提高彩色混合料整体性能,并规范混合料摊铺、碾压作业,进而确保彩色路面施工质量达到验收要求,提高城市道路建设的综合效益。
来源:网络,如有侵权请联系删除。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路交通管理规划方案(技术文件)
  道路交通管理规划项目建设内容包括十个部分。 (一)现状交通调查分析与交通信息数据库的建立。 主要内容包括:居民出行特征调查与分析;社会经济与土地利用基础资料调查;道路交通基础设施及道路交通流特征调查与分析;道路供给能力调查与分析;停车基础设施与停车特征调查;公交系统调查与现状分析;旅游交通出行特征调查与分析;货物源流调查;交通流组织与管理现状调查;XXX交通信息数据库框架体系设计。
