水电改造,指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造又分为水路改造和电路改造。 改水电一般多少钱 ?随着现在装修人工费用的增长,水电改造的工程是我们现在最需要了解的费用的问题,水电改造属于装修的隐蔽工程,在装修费用的支付上,虽然每一个施工工艺的支付都看似比较便宜,但是要是把水电装修的整个过程都都计算起来的话,那应该是比较花费比较多的了,所以需要提前预算好。现在就来跟大家具体介绍一下 改水电一般多少钱 一米。
一、水路改造
1、20PP-R上水管(暗装):60元/米b.20PP-R上水管(明装):45元/米c.下水安装(50PVC管):60元/米PS:PP-R管为伟星或金德管。下水为联塑管
2、每米含等径、异径管套各一个,90度弯头一个。
3、不含阀门五金件
4、25水管每米加10元
5、不足一米按一米计算
6、打孔另收费,承重墙40元/个,非承重墙20元/个
7、PP-R管均为皮厚2.8热水管。
8、下水管按50计算大于50另行协商。
二、强电安装材料及价格
阻燃电工管内穿线不超过3根,如超3根每米加5元。管内电线无接头,分线处用分线盒。开关插座底盒86型10元/个,118型15元/个、4平方电线每米加10元。多管同槽按多个暗线计费。剔槽埋管后,用石膏或水泥 沙浆 填平。暗管:35元/米,明管:25元/米,材料:PVC线加厚冷弯管,电线。
三水电改造工检查主要有6项内容
1、电线导管要畅通,用手来回抽导管内导线,应能抽动,以便以后能更换损坏的电线。
2、用电笔或插座检测器检查插座线序,必须是左零右火上地线。
3、用电笔检查开关线序,开关必须控制火线。
4、检查漏电保护器的试验按钮或用插座检测器检查漏电保护器,动作要灵活。
5、用绝缘电阻表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。
6、打开总阀门,手摸给排水管道接头处要严密、不漏水,排水要畅通。
四、水电改造的注意事项
1、客厅电路改造
电线的位置需要事先考虑好,做好预留工作,一般来说,就在 沙发的边沿处欲留电话线口,在户门内侧欲留门铃线口,饮水机、加湿器等设备预留电源口,一般情况客厅至少应留5个电源线口。
2、卧室电路改造
床头柜的上方预留电源线口,采用5孔插线板带开关最佳,可以减少床头灯没开关的麻烦。
3、卫生间水路改造
卫生间水路改造的内容比较多,洗面盆、马桶、浴缸和洗衣机的安装位置、是否需要热水管都要事先安排好,地漏的下水道处理要得当,否则以后会造成 返水 现象。
4、厨房水电改造
在改造厨房水路时,一定要先确定好热水器安装的位置,这样才能确定冷热水管安装的位置,进行水路改造。
四、改水电一般多少钱
一般线路成本一米:电线两根各一米4元,穿线管一米1元,工费10元,另外的管箍、防水胶带算0.5元 共计:15.5元水路现在一般用金德、伟星、日丰的材料居多三者价位相差不是很大水路成本一米:管子5.5——7元不等,直接、过弯等2——5元不等,20内丝弯头8——10元不等 工费10元 大概:30元左右。
注: 此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
一个小故障停机4小时 ? 原因老电工感叹没想到!一个朋友打电话告诉我他的冲床启动不起来了,我到现场一看,就是用一个接触器、一个热继电器、一个LA4-2H的按钮,组成的磁力启动器。 “这个好修,十分钟搞定”我在心里想。 按了一下启动按钮,果然开不起来。控制电源是从接触器上取得两相火线,没有经过保险。一相去了启停开关,回来一根启动线和一根自锁线,启动线进入接触器线圈的A1接线端子。另一相经过热继电器的常闭触头,直接进入接触器的线圈A2接线端子。这种情况如果是控制电源缺相,就一定不能启动。万用表不在身边,用氖管电笔测量了一下接触器上的三相电源。氖管发亮一致,不像是缺相。
