我们大家都知道,家里在装修的时候,大部分朋友会选择对原有电路进行改造。可是原有的电路一旦改造以后,开发商就不会对电路再负责了。所以一旦出现问题,就需要找装修公司来处理,可是装修公司很多的时候又不给处理。所以个人认为大家有必要了解一些电路相关问题。例如现在有朋友问这样一个问题:家中的插座的火线没有电,而地线带220V的电,是怎么回事?应该怎么解决?
第一点我们要知道现阶段家庭中的用电基本上是以220V的单相电为主。 所谓的220V的单相电,指的是我们家中只有一根火线和一根零线,以及另外一根保护零线,也就是地线,以上就组成我们家中整个供电的系统。其中火线对零线或者是对地都是有220V的电压,而零线和地线以及零线对地是没有电压的。
第二点我们要知道我们家中插座接线的具体的方式。 我们家中所有的插座都是需要按回路进行划分,每个回路中带不到十个插座。每个回路都是由室内配电箱开关下口引线,此时接出来的线是三根,一根火线,一根零线和一根地线。火线接到插座面板右侧插孔上,零线接到插座面板的左侧插孔上,地线一般接到插座面板的上面的插孔上,这样就完成了我们家中整个插座的接线。
第三点我们要知道我们家中插座带电的情况。 我们家中插座左侧的面孔是接的是零线,所以如果是用万用表测量的话,左侧是没有电压的。而右侧的插孔接的是火线,所以右侧插孔是有220V左右电压的。上侧的插孔接的是地线,所以如果用万用表的电压档来测量这个位置,它的电压基本上是为零。
第一,原因分析。 导致上述问题的原因就是火线和地线接反了。这里所谓的火线和地线接反了,就是在我们室内配电箱进行接线的时候,把火线接到了接地排上儿,把地线接到了火线的接线端子上,那么最终出现的就是火线没电,零线地线带电220V。或者是在插座面板上把火线和地线接反,也会出现这种情况。
第二,我们要知道如果把火线和地线接反以后,问题是非常严重的。 因为常规情况下地线是没有电的,而此时地线带电,那么就可能导致我们一些电器出现金属外壳带电的情况,出现触电事故。所以这种情况应该立即停止使用。
第一步,我们需要检查我们室内配电箱的接线是否正确。 按照建筑电气施工以及设计的规范要求,室内电线的布置的时候必须按严格按照颜色进行划分,也就是火线必须是黄色,红色绿色中的一种;零线是淡蓝色;地线是黄绿双色。所以此时我们可以仔细检查我们室内配电箱是否按照颜色分线,以此来初步判断接线是否正确。
第二步,我们使用万用表的通断档来找到每一根电线。 首先我们要找到就是室内配电箱内开关下口所接的电线。如果这根电线是火线,我们就可以通过这根电线,把这根电线的另一头就可以找到,确认插座上的那根火线。然后相应的可以找到零线和地线。
第三步,是把所有的电线调整成正确的接线顺序。 也就是说火线必须从室内配电箱内的开关下口的火线接线端子接到我们的插座面板的右侧接线孔。零线同样也从室内配电箱开关下口的零线进线端子接出,一直接到我们插座面板的左侧接线端子。
第四步,在合闸以后我们继续来检查我们插座的接电情况。 如果按照上述的步骤把所有的电线进行调整以后,出现正确的结果就是插座的火线应该是带有220V的电压,而插座的零线和地线是没有电压的,也就说电压接近于零。
第一点,就是建议大家此时要断电,不要再继续使用。 因为电路带病工作是非常危险的,有可能出现触电事故。
第二点,就是建议大家不要自己盲目的去进行电路的故障的排查。 因为电路是具有一定危险性的,个人建议大家最好能找专业的电工来给我们排查,然后进行检修。
关于家中的插座火线没有电,而零线带有220V电压,是怎么回事,应该怎样解决,通过对家庭中电路的相关介绍,给大家详细分析了家中火线,零线和地线的带电情况,最后给大家分析了火线没有电,地线带电220V的具体原因和解决的办法。最后给大家提了两点建议。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有不同的意见或者是建议,也欢迎大家分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
第一次看到电工这样放圆顶灯线的,就连木工看到后都夸专业在水电施工中,关于顶部的灯线预留,我们知道是要根据吊顶造型来定的,并且为了确保后期在安装灯具时,不出现尺寸偏差问题。最好的方式,就是在做水电定位时,就把尺寸给确定好,这样才是最稳妥的。像这位电工在给业主家排线时,就把这个问题给考虑到了,并且当业主看到电工是这样放圆顶灯线的,不仅他非常的满意,说是第一次看到这样处理的,甚至就连木工师傅看到后都夸专业,并表示自己施工方便多了。
