在水电施工中,关于顶部的灯线预留,我们知道是要根据吊顶造型来定的,并且为了确保后期在安装灯具时,不出现尺寸偏差问题。最好的方式,就是在做水电定位时,就把尺寸给确定好,这样才是最稳妥的。像这位电工在给业主家排线时,就把这个问题给考虑到了,并且当业主看到电工是这样放圆顶灯线的,不仅他非常的满意,说是第一次看到这样处理的,甚至就连木工师傅看到后都夸专业,并表示自己施工方便多了。
从上图中看到,业主之所以会感到意外,主要是因为在他的印象中,不管吊顶造型是什么样的。只要在满吊顶的情况下,电工在排灯线时,不管把线路排的再乱,只能灯位准确,都是没问题的。而这位电工在排线定位时,则是根据圆顶的直径,把线路也弯成了一个圆形。当然,采用这种方式来排线,其实意义并不大,且施工起来也比较麻烦。但正因为这样,当业主看到后,还是相当惊喜的,直说这位电工很有责任心。因为这样一来,就基本上不用担心灯位会出现尺寸偏差问题了。
当然,由于电工在排灯线时,已经给吊顶做了定位处理,所以木工在吊这个圆顶时,可以说节省了很多麻烦。用木工的话来说,就是在有圆形线管的辅助下,他不需要再反复校正圆顶的尺寸了,所以直夸电工师傅很专业。并表示他施工这么多年,还是第一次遇到如此细心的师傅。
或许是电工师傅这样排线,的确方便了木工师傅施工,所以在吊顶结束之后,木工也主动把吊顶上的灯孔给开了出来。算是替电工师傅减少了一定麻烦,毕竟在现如今吊顶开孔中,基本上都是电工来开孔的。这样一来,电工就不需要再返场施工了。
其实从上面的情况来看,不管是电工还是木工,都是挺负责的一位师傅。不过有一点要提醒大家,就是在吊顶上开孔时,一定要提前确定灯具的开孔尺寸,因为孔开小了,还可以二次处理,可若是开大了,那么还是挺麻烦的。再一个,就是在木工吊完顶之后,一定要让他把基层有木工板的地方给标出来,看看该位置有没有灯位,如果有的话,就让木工把孔给开出来。而像这个位置,如果让电工来开孔的话,由于电工不一定会有开基层板的工具,所以还是挺麻烦的。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
