土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气专业消防验收常见问题解析(一)
电气专业消防验收常见问题解析(一)
发布于:2024-01-12 11:59:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气专业消防验收常见问题解析
(一)
1、     按一级负荷供电的消防电源设置不符合规范要求
问题描述: 按设计图纸要求按一级负荷供电的消防系统供电未采用双重电源;一级负荷供电系统已施工完毕,但供电部门未正式送电;项目供配电系统未调式完毕,暂时无法供电。
正确做法: 按照《供配电系统设计规范》 (GB 50052-2009) 第 3.0.2 条 ,《建筑电气与智能化通用规范》 (GB 55024-2022) 第 3.1.2 条 规定。
    以下几种情况可以视为一级负荷:     ①电源来自两个不同发电厂;②电源来自两个区域变电站(电压一般在     3     5kV     及以上);     ③电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。
2、 消防配电箱设置不符合规范要求
问题描述: 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱未独立设置;设置在公共区域的消防设备配电箱或控制箱无防火保护措施;消防配电设备未设置明显标识。
正确做法: 按照《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014 <2018 版 >) 第 10.1.9 条 规定。
3、     消防用电设备未在最末一级配电箱设置自动切换装置
问题描述: 消控室、消防水泵房、防排烟机房等的消防用电设备及消防电梯的供电,未在其配电线路的最末一级配电箱处设置两回路电源或未设置自动切换装置(负荷等级为三级的消防设备除外)。
正确做法: 按照《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014 <2018  版 >) 第 10.1.8 条 规定。
上述提及的最末一级配电箱: 对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备间处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区内的配电箱。
4、 在有集中报警系统或控制中心报警系统的场所
未设置消防电源监控系统
问题描述: 设有集中报警系统或控制中心报警系统的场所未设置消防电源监控系统。
正确做法: 按照《民用建筑电气设计标准》 (GB 51348-2019) 第 13.3.8 条 规定。
5、 消防水泵控制柜防护等级不符合规范要求
问题描述: 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级低于  IP55 。
正确做法: 按照《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB 50974-2014) 第 11.0.9 条 规定。 IP55 防尘效果能达到进入控制柜的灰尘量不影响其正常、安全运行 , IP55 防射水效果能达到向控制柜外壳各方向喷水无有害影响 ;控制柜设在专用的控制室时,消防水泵控制柜的防护等级可为 IP30 。
6、 电缆桥架、母线电气竖井内穿越楼板、
穿越不同防火分区处未做防火封堵
问题描述: 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施不符合规范要求。
正确做法: 按照《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014 <2018  版 >) 第 6.2.9 条第 3 款 ,《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB 50303-2015) 第 10.2.5 条第 2 款、第 11.2.3 条第 3 款 规定。
7、 电缆桥架跨越建筑物变形缝处,未设置补偿装置
问题描述: 电缆桥架跨越建筑物变形缝处,未考虑到保证桥架在运行中因温度变化和建筑物沉降等发生位移时切断电缆桥架,影响供电的安全可靠,应设置补偿装置。
正确做法: 按照《民用建筑电气设计标准》 (GB 51348-2019) 第 8.5.17 条 ,《建筑电气与智能化通用规范》 (GB 55024-2022) 第 2.0.5 条 规定要求。
8、 短路隔离器未设置或设置不符合规范要求
问题描述: 自动报警系统总线上未设置短路隔离器;短路隔离器保护的设备的总数超过 3 2 点;树形结构系统的总线短路隔离器未并联接于报警总线上。
正确做法: 按照《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013) 第 3.1.6 条 规定。
9、 防火门监控系统门磁故障或无信号反馈等问题
问题描述: 防火门监控系统门磁开关安装间距过大;按规范规定的具有信号反馈功能的防火门无开启、关闭及故障状态信号反馈和控制功能。
正确做法: 按照《建筑设计防火规范》( GB 50016-2014 <2018 版 > )第 6.5.1 条第 1 款 、《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013) 第 4.6.1 条第 1 、 2 款 规定。
10、 防火卷帘温控释放装置设置不符合要求
问题描述: 防火卷帘未按规范要求设置温控释放装置。
正确做法: 按照《防火卷帘》 (GB 14102-2005) 第 6.4.7 条 ,《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 (GB 50877-2014) 第 5.2.8 条、第 6.2.3 条 规定。当防火卷帘温控释放装置的感温元件周围温度达到 73℃±0.5℃ 时,释放装置开始动作,卷帘应依自重下降关闭。这主要是针对发生火灾时火灾自动报警系统发生故障或消防电源断电的情况下,卷帘仍能正常工作所采取的措施。
11、 用于疏散通道上防火卷帘联动控制的感温探测器设置不符合规范要求
问题描述: 用于疏散通道上防火卷帘的任一侧离卷帘纵深  0.5m ~ 5m 内未设置或只设置一只感温探测器 。
正确做法: 按照《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013 ) 第 4.6.3 条第 1 款。
12、 消防控制室未设置用于火灾报警的外线电话
问题描述:         消防控制室三网信号未接通,未设置可直接报警的外线电话。
正确做法: 按照《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013 ) 第 3.4.3 条、第 6.7.5 条 规定。
13、 消防控制室内消防设备布置
及安装不符合规范要求
问题描述:   消防控制室内消防设备布置拥挤、叠加,未有明显间隔;设备安装在轻质墙上时未采取加固措施;设备底边高出地(楼)面距离不足等。
正确做法: 按照《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-2013 ) 第3.4.8条、第6.1.3条,《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166-2019 ) 第3.3.1条规定。
14、自动喷水灭火系统电动控制阀
未采用专线接至消防控制室
问题描述:       自动喷水灭火系统部分电动控制阀(预作用阀组、快速排气阀、雨淋阀组),未采用专线接至消防控制室的手动控制盘。
正确做法: 按照《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013 ) 第4.2.2条第2款、第4.2.3条第2款、第4.2.4条第2款规定。
15、 声光报警器、光与消防广播音响不能交替循环播放或交替的方式不符合要求
问题描述: 声光报警器声、光与消防广播音响不能交替循环播放或交替的方式不符合规范要求。
正确做法: 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013 ) 第 4.8.6 条、第 4.8.9 条 规定。先鸣警报装置后播放消防广播,可采取 1 次火灾声警报器播放(时间宜为  8s ~ 20s )、 1 次 或 2 次消防应急广播播放(时间宜为  10s ~ 30s )的交替工作方式循环播放。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-03-31 08:46:31
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
酒店声学处理中值得关注的几个细节
  酒店客房隔震地台 由于现场的局限性原因, 循环水管安装在客房卫生间上空。 方案一:客房吊顶天花之后加筑两块石膏板墙 要注意吊顶天花是否可承受加筑两块石膏墙的压力 方案二:包围循环水管,以杜绝循环水管的运行噪声传播至休息区域产生滋扰。
