一. 了解节能改造的方法和策略
作为我们实施节能改造的人员首先要明白节能的意义,了解节能改造的方法和空间。中央空调的节能一般从两方面入手,一方面是提高设备运行效率,即减少磨损浪费,这有两种方式:1.可以通过淘汰高能耗设备;2.增加变频节能装置;另一方面是改善运行策略:即减少终端使用浪费,这有两种方式:1. 可以通过提高系统自动化控制,2.通过采用智能管理平台来实现。
二. 项目实施过程的注意点
围绕着节能的目的,作为我们一线人员在实施过程各个环节需要注意的内容如下:
2.1 勘察过程
一般选中的需要节能改造中央空调系统一般都是运行了几年甚至十几二十个年头的系统,在实际运行过程中存在设备陈旧、耗能大、运行策略有欠缺等问题。所以在勘察过程中需要很仔细的了解系统的设备的状况,运行的方式,能耗分布状况等。为提供一个合理的节能方案打下基础。
也正是这些设备运行了多年,设备的运行状况、使用频率等
特性是很可以掌握。通过现场询问和运行记录可以得到第一手数据。这些数据包括设备的数量、布置、结构及设备间的工艺逻辑等信息,还要设备的使用年限、使用频率、设备效率、能耗水平、使用特殊要求等信息,前面的参数主要与自动化实现有关,后面的参数主要关系的到设备的更换,升级等具体措施的选择。例如现场有些水泵电机已经使用了很多年,如果给这种电机直接配置变频驱动的话就不合适,除了电机本身效率因陈旧而降低外,他的绝缘、耐压等性能已经不能满足变频驱动了。所以这时首要考虑是否更换电机,然后再好考虑配置什么样的变频装置。又例如有些空调系统当前的配置冗余性很大,有的机组长期闲置用不上,或者由于某些特殊原因设备不能用的,这时我们就不能盲目的改造这些设备,选择节能空间相对大的设备去投资改造,不然化大价钱改造用不上的设备就不值得了。例如南京金丝利喜来登酒店,高区空调机组配置了4 套,而实际正常使用一套就足够了,平时只有1# 和2# 机组交替使用,如果我们能勘察到这样的资料,就不用对3#、4# 两套系统进行改造,既不影响节能,还能节约改造成本。
当然还有些设备需要作局部改造,例如组合空调、冷却塔风机等的控制箱,一般情况我们会保留原有控制箱,只增加DDC 控制器、智能电力终端和互感器等设备就能实现。这时我们需要注意这些原有控制设备的剩余使用年限是否足够,如果这些设备过于老旧,就要考虑全部更换,否则我们的新增的设备因旧设备的失效而失效。
局部改造还要考虑现场改造施工的难易和费用问题,对于低价值的控制箱改造的费用往往比新造的高,所以需要综合比较后决定是全部还是局部改造。
2.2 施工图设计过程
施工图设计是改造方案实现的第一步,不是拿到负载清单就设计,同样是台水泵,不同的使用环境,有不同的功能要求,它的设计要求是不一样。所以设计前需要了解设计方案,甚至去实地勘察。例如空调冷冻水泵或者冷却水泵一般是多台并联运行,从节能的角度分析当然采用变频器来实现恒温差或恒压差控制最节能,(这里变频节能的原理已经很普及了,不累述了。) 一般由三种控制模式:
1. 是采用多台变频器一对一控制电机,2.是一台变频器控一台电机其他电机加软起动一对一控制,3.是一台变频器加接触器一对多进行控制。这要根据水泵配置、业主需求、电机功率和台数,及控制柜的制作成本综合考虑。一般在3 台( 含3 台)22KW 以下采用第三种模式,一台变频器加接触器一拖多模式;45KW 以上采用第一种模式,多台变频器一对一控制比较合适。例如现场有3 台水泵,两用一备设计,但使用时这三台水泵是交替轮换使用( 这样有利于设备的维护和保养),我们配置变频器的时候就必须是每台泵都能变频启动运行。
从长远节能的角度看:就算不需要变频调节的水泵选用变频要比选用软起更合适,因为变频器除了具有良好的启动性能外还有功率补偿功能,运行时会大大降低无功功率损耗。
空调系统冷冻水循环泵和冷却水循环泵的运行与主机的运行息息相关,早期的空调主机是根据水流开关或压差开关来判断冷却泵和冷冻泵的运行状况来决定自身的启停,也就是说主机一旦检测不到水流或压差开关的信号,主机就会进入报警停机模式。如果我们设计的方案是采用变频器一拖多工变频切换模式时,在运行过程中发生加泵切换或减泵操作时,会产生管网压力波动,严重时会影响主机的运行,这种情况涉及到水泵控制的切换时间的控制和一些管压补偿措施的处理。所以在设计时要充分考虑这些因素,对一些重要的系统可以采用多台变频器一对一控制模式,在运行时除了备用泵不投入,其他泵全部投入变频运行,统一调频控制,保证系统的稳定。
设计时还有考虑控制柜的柜型,防护等级,外形尺寸和柜内布局。控制柜的防护等级对我们空调改造系统来说重要,我们的设备经常被安装在泵房,滴水、潮湿,上下左右一般都是带压管道和设备,冷不丁的有炸管喷水现场发生,所以我们的控制柜设计时需要提高防护等级,提高防护等级后不能影响变频柜的散热,不然会影响变频器的效率,不利节能控制。
三. 总结
中央空调节能改造工程对节约能源、改善环境、提高经济效益有着重要意义,值得我们认认真真去推进实行。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统EMC项目案例分享现项目中央空调系统设备及管理现状: 制冷采用2台制冷量为500RT蒸汽型溴化锂冷水机组,能源为锅炉房制取蒸汽。运行近20年,现出力不足、制冷量衰减、维护保养费用大。
