01水工建筑物等级划分
1、水利水电工程分等指标(第一页表格),分为一二三四五等,分别是防洪、灌溉、发电、供水和治涝。
2、永久性水工建筑物级别:根据所在工程的等别、建筑物的重要性确定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级,穿堤水工建筑物按最高级别确定。
3、临时性水工建筑物级别:按第二页下方表格确定,对于3级临时性水工建筑物,符合该级别规定的指标不得少于两项。
02水工建筑物的分类及作用
1、按作用分类:挡水建筑物,泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。
2、取(进)水建筑物:输水建筑物的首部建筑物,如引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的扬水站等。
3、整治建筑物:用以改善河流的水流条件、调整河势、稳定河槽、维护航道以及为防护河流、水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物,如顺坝、丁坝、导流堤、护底和护岸等。
4、专门建筑物:为灌溉、发电、过坝等需要兴建的建筑物。如专为发电用的引水管道、压力前池、调压室、电站厂房;专为灌溉用的沉砂池、冲砂闸;专为过坝用的升船机、船闸、鱼道、过木道等。
03水库与提防的特征水位
1、水库的特征水位:校核洪水位、设计洪水位、防洪高水位、正常蓄水位、防洪限制水位、死水位。
2、提防工程特征水位:设防(防汛)水位(开始防汛的水位)、警戒水位(准备抢险的水位)、保证水位(设计的洪水位)。
04土石坝的类型
1、按坝高分:低坝(30m以下)、中坝(30-70m之间)、高坝(70m以上)。
2、按施工方法分:碾压式土石坝(最常见,分为:均质坝(低坝)、土质防渗体分区坝、非土料防渗体坝)、水力冲填坝、定向爆破堆石坝。
05土石坝的构造及作用
1、坝顶构造:坝顶宽度(高坝选10-15m、中低坝选5-10m)、护面(Ⅳ级以下的坝下泳也可以采用草皮护面)、防浪墙(1-1.2m)。
2、防渗体:主要有心墙、斜墙、铺盖、截水墙等。作用:减少通过坝体和坝基的渗流量;降低浸润线,增加下游坝坡的稳定性;降低渗透坡降,防止渗透变形。
1)心墙一般布置在坝体中部。斜墙在坝体上游。黏性心墙和斜墙顶部水平厚度一般不小于3m,防渗坝体与坝顶之间保护层不宜小于1m。
3、土石坝的护坡与坝坡排水:
1)护坡:防止波浪淘刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式破坏。
2)坝坡排水:纵横向联通的排水沟。坝较长时:50-100m设一横向排水沟。
4、土石坝排水设施:
1)排水设施:贴坡排水(常用于中小型工程下游无水的均质坝或浸润线较低的中等高度坝)、棱体排水、褥垫排水、管式排水、综合式排水。
2)反滤层:2-3层粒径不同的砂石料。
06提防的构造与作用
堤高超过6m的背水坡应设戗台,风浪大的海堤、湖堤临水设置消浪平台。
文章来源于网络,侵权请联系删除
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程混凝土施工质量验收评定要点混凝土结构在水利工程中占有很大比重,在结构的安全、可靠和耐久性方面起绝对的作用,其施工质量的好坏,直接关系到水利工程建设的质量和进度。因此,施工单位需将混凝土整体施工质量标准分解到每个工程的单元中去,落实到每个施工工序中,以加强对工程的质量管理,。现将混凝土的施工质量验收评定的标准予以列出,供有关参建单位参考。
