土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程混凝土施工质量验收评定要点
水利工程混凝土施工质量验收评定要点
发布于:2024-01-10 11:01:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
混凝土结构在水利工程中占有很大比重,在结构的安全、可靠和耐久性方面起绝对的作用,其施工质量的好坏,直接关系到水利工程建设的质量和进度。因此,施工单位需将混凝土整体施工质量标准分解到每个工程的单元中去,落实到每个施工工序中,以加强对工程的质量管理,。现将混凝土的施工质量验收评定的标准予以列出,供有关参建单位参考。
1 一般规定
1.1普通混凝土工程一般以混凝土浇筑仓号或一次浇筑范围划分,每一仓号或排架、梁、板、柱等一次浇筑的范围为一个单元工程。
1.2普通混凝土施工分为基础面或施工缝处理、模板安装、钢筋制安、预埋件(止水、伸缩缝等)、混凝土浇筑(含养护、脱模)、外观质量检查六个工序。
2 基础面或施工缝处理
2.1 基础面或施工缝处理施工质量标准见表2.1。   3  模板安装
3.1 本标准适用于定型或现场装配式钢、木模板的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)应符合有关的技术标准和设计要求的规定。3.2 模板安装施工质量标准见表3.2 。
4钢筋制安
1 钢筋进场时应逐批(炉号)进行检验,查验产品合格证、出厂检验报告和外观质量并记录,并按相关规定抽取试样进行力学性能检验,不符合标准规定的不应使用。
2 钢筋制安施工质量标准见表2
5 预埋件制安
5.1水工混凝土中的预埋件包括止水、伸缩缝材料、坝体排水系统、冷却及灌浆管路、铁件、安全监测设施等。在施工中应进行全过程检查和保护,防止移位、变形、损坏及堵塞。
5.2 安全监测设施预埋施工质量标准见第十一章。
5.3 所有预埋件都应进行材质证明检查,需要抽检的材料按有关规范进行。
6 混凝土浇筑
6.1 所选用的混凝土浇筑设备能力应与浇筑强度相适应,确保混凝土施工的连续。
6.2 混凝土浇筑施工质量标准见表6.2.
7 外观质量检查
7.1 混凝土拆模后,应检查其外观质量。当发现有混凝土裂缝、蜂窝、麻面、错台和模板走样等质量问题或事故时,应及时检查和记录。
7.2 混凝土外观质量评定可在拆模后或消除缺陷处理后进行。
7.3 外观质量检查标准见表7.3。
8 单元工程实体质量标准
8.1水泥、钢筋、掺合料、外加剂、止水片(带)等原材料质量的进场检验结果应满足相关产品标准,并记录不同批次原材料在工程中的使用部位。
8.2 砂石骨料的质量应符合附录A.1中规定的质量标准要求。
8.3混凝土拌合物性能应符合附录A.2中规定的质量标准要求。
8.4 硬化混凝土性能应符合附录A.3中规定的质量标准要求。
9单元工程施工质量验收评定
9.1单元工程合格等级标准:
1  工序质量全部合格;
2  原材料、砂石骨料性能、硬化混凝土性能、检验记录全部合格;
3  混凝土拌和物性能、砂石骨料表面含水率合格率达70%以上。
9.2单元工程优良等级标准:
1  满足单元工程合格标准;
2  工序优良率50%以上,且模板安装、钢筋制安、混凝土浇筑工序优良;
3  混凝土拌和物性能、砂石骨料表面含水率合格率达85%以上。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
地基静载荷试验(详细步骤)
概述(地基基础的一般知识) 1.  建筑物、地基、基础的关系
