土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绣球花那么美,一棵如何变一片?
绣球花那么美,一棵如何变一片?
发布于:2024-01-11 13:40:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
绣球花,以花瓣美丽而着称,以花型与古代的绣球相似而得名。绣球花大而饱满,花色泽多艳丽,以盆栽较多。因为变化多,也被常称为八仙花、洋绣球。 其花色能红能蓝,令人悦目怡神,是常见的盆栽观赏花木。
绣球花日常养护
光照
绣球花为短日照植物,平时栽培要避开烈日照射,以60%~70%遮荫最为理想。盛夏光照过强时适当的遮荫可延长观花期。
水分
绣球花种植的盆土要保持湿润,但浇水不宜过多,特别雨季要注意排水,防止受涝引起烂根。冬季室内盆栽以稍干燥为好。过于潮湿则叶片易腐烂。
温度
绣球花的生长适温为18~28℃,冬季温度不低于5℃。花芽分化需5~7℃条件下6~8周,20℃温度可促进开花,见花后维持16℃,能延长观花期,注意高温使花朵褪色快。
土壤
绣球花种植土壤以疏松、肥沃和排水良好的砂质壤土为好。但花色受土壤酸碱度影响,酸性土花呈蓝色,碱性土花为红色。
绣球花扦插繁殖
1.选择枝条
选择生长健康、看起来深绿色,摸起来有点硬的半木质化枝条(没有开花和花苞),最好是靠近根部的枝条。用小牙刷刷掉枝条上的泥土和覆盖物。最好在早上剪取准备扦插的枝条。不要在叶子枯萎的时候剪枝,如果来不及马上种植,可以把剪下的枝条用湿纸巾包住切口,放在冰箱保鲜层保存过夜。
2.扦插的介质
1份土(泥炭土或没有肥料的素土)混合1份珍珠岩(沙子或蛭石)。也可以全部用素沙,如果有自动喷雾系统的话,全用沙子可以更好排水。这一步很重要:育苗穴盘装满介质后放在装水的托盘里(如下图),没有托盘的话,可以给穴盘浇透水(水位线几乎快到穴盘的顶部),浸泡至少30分钟。确保育苗穴盘里的土壤全部湿透,里面不能有干的地方。如果使用的介质之前已经完全湿透混合好,可以省略浸泡的步骤。
3.扦插的修剪
用干净的修枝剪或剪刀,避免细菌感染。剪取扦插的枝条,至少保留一个叶节点(长出叶子和叶芽的节点),节点下末端要保留3-5厘米长度,这个部位是埋入土里生根的。最好保留一对叶子,叶子剪掉一半。保留一点叶子,可以有利于光合作用,加快生根生长,比全部剪掉叶子更好。
▲叶子剪掉一半
▲在叶节点上部,剪取枝条
▲扦插枝条看起来像个Y型,叶节点末端有3-5厘米的长度埋入土里生根
▲枝条顶部的叶芽不要剪掉,就保留像这样,叶子剪去一半
4.生根粉溶液浸泡
如果你有生根粉或帮助快速长根的植物荷尔蒙,可以把扦插的枝条放在生根粉溶液里蘸1-2秒(数数1-5)。或者用柳树嫩枝榨取的汁液,柳树有天然的植物生根荷尔蒙。不用生根粉,扦插的枝条也能生根,用了生根会更快一点。
5.插入育苗盆
注意把叶节点末端3-5厘米部位埋入土中,叶子尽量不要互相接触,避免腐烂的叶子感染。
6.喷湿扦插的枝条
用喷雾器充分喷湿插好的枝条,程度刚好是你看到介质冲进填补枝条插入的缝隙。注意水不要过多。如果看到介质从穴盘下面的水孔冲出来,说明水太多了。
7.放置荫蔽处养护
放置育苗盆在有太阳不能直射,有遮荫,通风凉爽的地方。适合生根的温度是15-27℃。最好有一点阳光,短日照有助于光合作用,促进生根。
8.生根的时间
第一周你需要仔细检查扦插的枝条、土壤保湿等。第二周后,就不需要那么多照顾了,一周喷雾1-2次,保持土壤湿润,但不能太干或太湿。第三周后,扦插的枝条发出新芽,开始长根了。如果你轻轻往上拔,感觉到阻力,说明已经长根,可以移植到大盆里。
注意事项
如果叶子枯萎掉落,是否浇水少了,注意保持介质湿润。如果叶子茎干变糊状发黑,水份太多湿度太大,细菌感染烂根,立即丢掉这根枝条,避免感染其他枝条。
绣球花如何修剪
1.修剪掉枯萎的花朵。在花下第一对叶节点,剪掉整个枯萎的花头(如图红色标记节点)。及时剪掉枯萎的花朵,植物会为了繁殖,会释放生长荷尔蒙去生长更多的花朵,不修剪枯花,花朵会开的少。
2.修剪被冻伤的枝条。如果绣球花被冻伤枝条,剪掉冻伤枝条的第一个健康的叶节点以上部位。
3.修剪不再生长的枯枝。枯枝可剪可不剪,枯枝可以起到支撑幼嫩花茎的作用。
平时基本上除了修剪枯萎花朵,没必要修剪绣球花。特别是有些品种,比如无尽夏绣球花,可以同时在新枝和老枝上开花。误剪掉长花苞的枝条,会导致没有花开。除非因为空间有限或造型需要才修剪。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花境养护,坚守五法则
  俗话说“三分种,七分养”再优秀的花境也需要加强后期的养护管理,只有精心养护管理才能保持较好的景观效果,花境养护得当,不仅后期成本上会大幅度降低,也更加能体现花境的设计思想。良好的后期管理可以使花境可保持3-5年的景观效果。
