土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花境养护,坚守五法则
花境养护,坚守五法则
发布于:2024-01-06 11:42:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
俗话说“三分种,七分养”再优秀的花境也需要加强后期的养护管理,只有精心养护管理才能保持较好的景观效果,花境养护得当,不仅后期成本上会大幅度降低,也更加能体现花境的设计思想。良好的后期管理可以使花境可保持3-5年的景观效果。
一 则:浇水
水是生命之源,是植物生命体的重要组成部分,虽然在主题花境中我们选用了不少耐旱花草,但完全做到靠自然降雨完成这个花境的组合,还是很具有挑战性的,因此,我们在这里做一次浇水的基本方法指导。
花境植物种类繁多,各有特性,不同植物材料花境对水的要求也不同。因此灌溉应因时、因地、因势而宜。在栽植后第一次浇水要浇透,平时根据土壤干湿程度和植株表现适时浇水,夏天浇水时间一般在上午 10:00 以前,下午 4:00 以后或傍晚,水质以天然雨水、池塘水为宜,不要使用深井内的硬水或海水、盐碱水。
为植物安全越冬,在土壤封冻前对植物进行最后一次冻水灌溉,然后修剪枯败植物,实施防寒措施,以免除过度低温危害,保证其成活和生长发育。
注意不论夏季还是冬季浇花,水温与气温相差太大(超过 5 度)易伤害花卉根系。因此浇花用水时,最好待水温接近气温时再用。
浇返青水
返青水的作用: 在开春土壤化冻后对植株进行返青水灌溉,既能避免植物遭受倒春寒危害,又能为植物补充水分,缓解干旱,促进植物返青,确保植物正常发育发芽与生长。
返青水浇灌时间: 返青水浇灌时间在不同地区有不同的差异,应根据当地气温而定,当日平均气温稳定到 3 ℃至 5 ℃时,浇灌返青水,利于根系的吸收利用。返青水浇灌过早,容易诱发植物遭受冻害;浇灌过晚不利于返青和正常生长。
返青水浇灌方法:
a. 返青水要灌足浇透,一般选择在比较温暖的上午进行。
b. 依据植物种类确定灌水次数和灌水深度。
地被、宿根花卉等浅根系植物,灌水时 要浇匀浇透,保证润湿土层达 15-20cm ,促使根系分蘖萌发, 提早返青。 后期根据墒情适当补水,但不要频繁浇水,这样不利于根系的深扎和生长。
二则:施肥
施肥与人体机能相似,如果缺乏营养或营养不均衡都会影响身体健康一样。
春季是补肥的季节,植物抽枝展叶,萌芽生长,都需要大量水分、养分的及时供应,因此春季追肥必不可少。可以将返青水浇灌和施肥作业相结合,先撒施肥料,再浇返青水,效率更高,效果更好。
为使花境花卉生长茂盛,花大花多, 花前和花后各追肥一次。 秋季叶枯时,可在植株四周施以腐熟的厩肥和堆肥 。
一般幼苗生长期,枝叶发育期多施氮肥,以促进营养器官的发育,而在孕蕾期、开花期,则应多施磷肥,以促进开花结果,延长开花期。施肥前要先松土,以利于根系吸收。施肥后要及时浇透水。不要在中午前后或有风时追肥,以免伤害花卉植株。施肥要依据植物品种进行,有些宿根花卉在肥沃的土地条件下徒长引起倒伏,开花量少,影响其观赏效果,此类植物不必要另外施肥。
三则:打药
生态可持续发展从一开始选择植物时就开始全盘的养护思考,如何能够尽可能少的人为干预是我们重要把握的方向。但花境作为大自然被人类提炼出来的美的精华,往往需要园丁的精心呵护和专业知识,必要时,必要的病虫害防治还是需要适时介入、及时完成的
花境植物叶部病害防治
a. 清楚侵染源(菌源),剪除病叶,清楚病残体(枯枝落叶等)
b. 加强栽培管理
通风透光,降低湿度。氮、磷、钾平衡施肥,增施有机肥。
c. 药剂防治
# 叶部病害主要有:
白粉病,锈病,炭疽病、灰霉病和叶斑病。
针对不同的致病菌选择对应的杀菌剂
?平时以多菌灵、百菌清、代森锰锌、甲基硫菌灵做预防。(建议一个月喷洒 2 次)
?复配型杀菌剂:苯醚甲环唑、丙环唑、戊唑醇、嘧菌酯。(平时可以交替使用)
# 土传病及根腐病
噁霉灵是属内吸性高效农药杀菌剂、土壤消毒剂。噁霉灵能有效抑制病原真菌菌丝体的正常生长或直接杀死病菌,因此可以有效防治土传病和根腐病。
用法用量:
叶面喷施 1200 ~ 1500 倍液
灌根 600 ~ 800 倍液
# 虫害防治措施
?吡虫啉是高效杀虫剂,可以用于防治蚜虫等
?阿维菌素是被广泛使用的杀菌,杀螨剂,可以用于防治螨虫。
?哒螨灵为广谱、触杀性杀螨剂,可用于防治多种植食性害螨。
四则:修剪
修剪,除了常规的修剪整形外,我们还需要用技术思维对待修剪。适时修剪可以让一年开一次花的植物变成一年开2~3次花。还可以,让本来就开两个月的花,一次性能够开到4~5个月。
在花境养护中,植物的整型修剪是必不可少的。保持各种植物适当的株型是保证花境整体观赏效果的必要前提。修剪与整型要依据植物个体的生理特性、因地制宜地进行,修剪的技术措施有以下几种:
?摘心
摘除枝梢顶芽,促进分枝生长,使花繁叶茂,株型紧凑。
?除芽
除芽的目的是剥去过多的腋芽,限制枝条和花朵的数量,即使得花朵大而充实,也能使花镜中的植物保持自己恰当的体量,不至于影响到其他植物的生长和景观效果。
?修枝
及时剪除有病虫害的枝条、位置不当而扰乱株型的枝条、开花后的残枝等,并及时清除,即有利于改善植株通风透光条件、减少养分的消耗,又能保证植株景观的最佳观赏效果。
?如果花境中应用了花灌木,则要定期对其进行修剪。
五则:除草
在植物景观养护中,除草是一项必不可少的工作,杂草不仅消耗土壤中的养分和水分,影响植株的生长,而且杂草生命力强,长势快,不及时除去其生长势必极大地影响整个植物景观的观赏效果。
应及时去除花境内植物的残花败叶,促进花蕾的再次萌发。缺株要及时补种。对于自然衍生花卉进行间苗、定苗。
覆盖物也是花园的重要构成要素之一,因为它能帮助清除野草,保持土壤湿润,防止植物 根部冻坏,时间长了还会腐化以增加土壤的氮,也能让花园的种植床看起来更整洁。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
十几款菜园设计案例分享,供你参考~
