土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥法泡沫现象揭秘:从原理到解决
活性污泥法泡沫现象揭秘:从原理到解决
发布于:2024-01-11 08:09:11 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥法泡沫现象揭秘:从原理到解决
运用活性污泥法的污水处理工程,在其调试及运行过程常常会形成大量的泡沫,而当出现泡沫的时候,通常都伴随着水质急剧恶化,处理效果变差。这时候就需要消除泡沫,恢复正常处理。下面将就活性污泥法泡沫的形成和消除作一介绍。
一、泡沫一般分为三种形式
1.启动泡沫
活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
2. 反硝化泡沫
如果污水厂进行硝化反应,则在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用,产生氮等气泡而带动部分污泥上浮,出现泡沫现象。
3. 生物泡沫
由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有稳定、持续、较难控制的特点。
生物泡沫对污水厂的运行是非常不利的:在曝气池或二沉池中出现大量丝状微生物,水面上漂浮、积聚大量泡沫;造成出水有机物浓度和悬浮固体升高;产生恶臭或不良有害气体;降低机械曝气方式的氧转移效率;可能造成后期污泥消化时产生大量表面泡沫。
二、生物泡沫的控制方法
1.喷洒水
这是一种最常用的物理方法。通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡, 来减少泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能根本消除泡沫现象。
2. 投加消泡剂
可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等。还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等。药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成。而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,因为过量或投加位置不当,会大量降低反应池中絮成菌的数量及生物总量。
3. 降低污泥龄
一般采用降低曝气池中污泥的停留时间,以抑制有较长生长期的放线菌的生长。有实践证明,当污泥停留时间在5~6d时,能有效控制Nocardia菌属的生长,以避免由其产生的泡沫问题。但降低污泥龄也有许多不适用的方面:当需要硝化时,则污泥停留时间在寒冷季节至少需要6d,这与采用此法矛盾;另外,Microthrix parvicella和一些丝状菌却不受污泥龄变化的影响。
4. 回流厌氧消化池上清液
已有试验表明,采用厌氧消化池上清液回流到曝气池的方法,能控制曝气池表面的气泡形成。厌氧消化池上清液的主要作用是能抑制Rhodococcus菌,但利用此法在几个污水处理厂进行实际操作时,并没有取得象实验室那样的成功。由于厌氧消化池上清液中含有高浓度好氧底物和氨氮,它们都会影响最后的出水质量,应慎重采用。
5. 投加特别微生物
有研究提出,一部分特殊菌种可以消除Nocardia菌的活力,其中包括原生动物肾形虫等。另外,增加捕食性和拮抗性的微生物,对部分泡沫细菌有控制作用。
6. 选择器
选择器是通过创造各种反应环境(氧、有机负荷或污泥浓度等),以选择优先生长的微生物,淘汰其他微生物。有研究报道:好氧选择器能一定程度地控制M.parvicella,但对Nocardia菌属无大影响;而缺氧选择器对Nocardia菌属有控制作用,却对M.parvicella无作用。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2024-01-12 07:07:12
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-11 11:02:11
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
浅谈污泥水处理系统组成
浅谈污泥水处理系统组成 自来水厂污泥水处理已经成为必不可少的关键性系统,为了响应现在环保要求。一般污泥水系统是由调节池、浓缩池、平衡池、脱水机房、泥饼处置间几部分组成下面我根据经验进行整个系统组成分析浅谈。   1. 调节; 为了保证排泥水处理构筑物均衡运行以及水质的相对稳定,一般需在浓缩前设置排泥水调节设施;当水厂排泥水送往厂外处理时,水厂内也应设调节设施,将排泥水匀质、夕量送出。由于水厂沉淀池排泥和滤池冲洗废水都是间歇性排放的,水质和水量都不稳定
