自来水厂污泥水处理已经成为必不可少的关键性系统,为了响应现在环保要求。一般污泥水系统是由调节池、浓缩池、平衡池、脱水机房、泥饼处置间几部分组成下面我根据经验进行整个系统组成分析浅谈。
1. 调节;
为了保证排泥水处理构筑物均衡运行以及水质的相对稳定,一般需在浓缩前设置排泥水调节设施;当水厂排泥水送往厂外处理时,水厂内也应设调节设施,将排泥水匀质、夕量送出。由于水厂沉淀池排泥和滤池冲洗废水都是间歇性排放的,水质和水量都不稳定,设置调节池可以获得较为稳定的排泥水含固率,有利于后续设施的正常运行。通常把接纳滤池冲洗废水的调节池称为排水池,接纳沉淀池排泥水的调节池称为排泥池,既接纳沉淀池排泥水,又接纳滤池反冲洗废水的调节池称为综合排泥池。
2. 浓缩
自来水厂排泥水的含固率一般很低,仅在0.05%~0.5%左右,因此,需进行浓缩处理。浓缩的目的是提高污泥浓度,减小排泥水体积,以减少后续处理设备的能力,如缩小脱水机的处理规模等。当采用机械脱水时,对供给的污泥浓度有一定要求,也需要对排泥水进行浓缩处理。含水率高的排泥水浓缩较为困难,为了提高泥水的浓缩性,可投加絮凝剂、酸或设置二级浓缩,当沉淀池排泥水平均含固率大于3%时,经调节后可直接进入脱水而不设浓缩工序。
3. 平衡:
当原水浊度及处理水量变化时,自来水厂排泥量和含固率也会有相应变化。为保证浓缩池排泥与脱水设备运行间的有序衔接以及保持污泥脱水设备间的正常运行,需在浓缩池后设置一定容量的平衡池。设置平衡池还可以在原水浊度大于设计值时起到缓冲和储存浓缩污泥的作用。
4. 脱水:
浓缩后的浓缩污泥需经脱水处理,以进一步降低含水率,减小容积,便于运输和最后处置。当采用机械方法进行污泥脱水处理时,还可投加石灰或高分子絮凝剂《如聚丙烯酷胺)等。
5.泥饼处置:
脱水后的泥饼可以外运作为低洼地的填埋土、垃圾场的覆盖土或作为建筑材料的原料或掺合料等。泥饼的成分应满足相应的环境质量标准以及污染物控制标准。
6.上清液及分离液处置:
经过上述的分析,一般排泥水在浓缩过程时将产生上清液,在脱水过程中将产生分离液。一般来说,浓缩池上清液水质较好。当上清液符合排放水域的排放标准时,可直接排放,不影响自来水厂环保要求。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
叠螺污泥脱水机使用过程中的问题及解决办法叠螺污泥脱水机使用过程中的问题及解决办法 叠螺机近些年在市政废水、工业废水中也逐渐使用推广,但是它对技术人员的素质要求比较高,处理的速度快,相对性价比(同比压滤机)高,但是也有缺点就是人工要求大,技术要求高;还有一个优点是冬季压滤处理泥不会存在滤布堵塞的问题。那么在使用叠螺机的过程中,需要注意哪些问题呢? 1、进料浓度偏高 合理的计算和控制进料的浓度,不能太大,如果浓度太大,容易造成无法压滤浓缩,自然出来的泥浆就非常稀薄,甚至没有泥浆
只看楼主 我来说两句 抢板凳给水处理的污泥处理系统的工艺组成及作用,资料进行了论述,值得一看
