土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 叠螺污泥脱水机使用过程中的问题及解决办法
发布于:2024-01-07 07:20:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
叠螺机近些年在市政废水、工业废水中也逐渐使用推广,但是它对技术人员的素质要求比较高,处理的速度快,相对性价比(同比压滤机)高,但是也有缺点就是人工要求大,技术要求高;还有一个优点是冬季压滤处理泥不会存在滤布堵塞的问题。那么在使用叠螺机的过程中,需要注意哪些问题呢?
1、进料浓度偏高
合理的计算和控制进料的浓度,不能太大,如果浓度太大,容易造成无法压滤浓缩,自然出来的泥浆就非常稀薄,甚至没有泥浆。  解决方法:委托生产厂家对进料的浓度和数量进行设定和调试,科学计算和调整。
2、絮凝剂问题:
叠螺式污泥脱水机是一种对絮凝剂要求较高的设备。絮凝剂的选择对叠螺式污泥脱水机的出泥效率产生了很大的影响。
解决方法:选择合适的絮凝剂。如果你不知道絮凝剂的类型,你可以联系公司发送样品进行测试。
3、主轴转速及搅拌速度:
旋流轴的转速和混凝搅拌槽的搅拌速度不应太快太慢,过快容易导致混凝不足。
解决方法:检查搅拌速度是不是在合理范围内(螺旋轴的转速一般为2转/分,通常不需要进行调整)
4、堵塞问题:
检查是不是出现了堵塞问题,查看是不是存在“抱死”状态,堵塞会对叠螺式污泥脱水机的污泥脱水效率产生严重影响。
解决方法:如果遇到堵塞,请用大量水进行冲洗,并且调整喷水系统的参数或螺丝翻转解决(工作人员的指导是必要的)。
5、背压板间隙:
背压板是控制污泥脱水的最后一道程序,由于背压板的间隙过大或太小,都会对泥的干燥度产生很大的影响。泥薄不出泥的时候,要把背压板的缝隙弄小一点试试。
解决方法:调整背压板的间隙,通常是稍小一点,但不能太小,可以防止抱轴现象。
    yj蓝天 沙发
    叠螺机是污泥脱水处理的常用设备,其使用和维护资料进行了总结,供大家参考
    2024-01-08 07:42:08
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥法原理与应用
