本次分享的文章详细介绍了Shift键在CAD应用技巧,很实用,希望能帮到大家提高绘图效率呢!
Shift键又叫做上档转换键,除了我们经常使用的输入法切换、快速切换等功能之外,还可以与鼠标以及键盘其他键位组合使用,如选择连续文件(与鼠标首尾点配合)、直接删除文件(与Delete组合使用)等。
在AutoCAD的操作中,Shift键的使用更加丰富,接下来,我们就来盘点一下Shift键在CAD操作中的精彩表现。
应用一:从当前选择集中排除部分图形对象
在当前的选择集中,如果包含了不需要的内容怎么办呢?当然不是按“ESC”键退出当前的选择操作从头再来
请你像我这样做:
按住Shift键,然后单击需要从选择集中删除的对象,这样就可以轻松将不需要的图形对象排除在外。
如果需要排除的图形对象较多,还可以用窗选(框选)或套索的方式进行操作
应用二:同时激活多个夹点进行编辑
夹点编辑方便快捷,在特定的设计环境中,可以通过改变夹点的位置来改变图形对象的形状,甚至可以起到部分代替“拉伸”、“旋转”或“缩放”命令的作用
那么能够同时选中多个夹点,同时进行操作呢?
借助Shift键就可以达到要求:
在选中图形对象后,每个图形对象的夹点将以亮显的方式被突出显示,按住Shift依次选中每个图形的任意夹点,即可同时以“夹点控制”的方式“同步操作”
应用三:新添加图形对象到选择集的方式
在添加新对象到选择集的操作中,如更改发现需要按住Shift键可以将对象添加到选择集或从选择集中删除对象,感觉很不方便,那么是系统变量“PLCKADD”被修改了。
如果需要回复习惯的选择添加方式,就要关闭PLCKADD,及修改系统变量值为“0”
修改后,最新的选定的对象将成为选择集,前一次选定的对象将自动从选择集中清除
除了修改系统变量之外,还可以在CAD的“选项”中进行设置:取消“用Shift键添加到选择集”的勾选
默认状态下累加选择是打开的,只需连续点击或框选就可以连续,无需按住Shift键
应用四:与鼠标右键组合临时调用快捷键菜单
对象捕捉是绘图过程中频繁使用的操作之一,在状态中单独设置了“对象捕捉”开关,可通过鼠标单击或F3功能键快捷切除开关状态
在关闭“对象捕捉”的情况下,如果需要临时寻找捕捉点应该如何操作呢
Shift键表现的时刻又来了,而且还带了一个帮手:鼠标右键
Shift键+鼠标右键,可以弹出“对象捕捉”的快捷菜单
只要在快捷菜单中点击对应的“捕捉点”就可以准确地捕捉到所需要的点
当然,更好的办法是根据捕捉点后括号内的英文字母提示,直接在键盘中输入更为快捷。例如:捕捉端点输入“E”,捕捉中点输入“M”
英文首字母提示均与其全称相关,如以上提到的端点(End Point),中点(Middle Point)。
应用五:临时切换正交状态
正交状态简单说就是“横平竖直”,经常使用Work绘制形状,或者在Acrobat中进行基本图形插入时,按住Shift即可实现正交效果
在CAD中Shift键也具有同样的功能,当然CAD中将“正交”作为一种状态组件整合在软件中,可以提供单击“正交”或F8功能键快速切换开关状态
在需要关闭“正交”又要偶尔使用正交功能的设计要求下,不妨采用这种方法,也免去了频繁切换开关状态的繁琐程序
应用六:切换修剪和延伸
修剪(Trim)和延伸(Extend)是一对截然相反的命令
因为互为操作,在需要对同一选择集(边界)进行两种操作时,往往需要先退出其中一种才能进行下一种
借助于Shift键,就可以避免重复操作的繁琐
以延伸命令为例,运行命令后吗,在命令行中将会发现这样一段提示:
选择要延伸的对象,或按住Shift键选择要修剪的对象
按照提示内容按住Shift键,我们就可以在延伸命令中使用修剪命令,这样就免去了频繁切换的步骤,提高了绘图的速度和效率。
同样,通过了绘图的速度和效率
同样,通过按住Shift键也可以在修剪命令运行状态下快捷切换为修剪状态
在CAD中,这种在主运行过程中临时插入其他运行进程的操作被称为“透明执行”类似的还有透明执行系统变量、计算器等等。
不止即插即用,而且阅后即焚,透明调用功能真是CAD中的得力助手
除了以上的应用外,Shift键在“三维环绕”、“矢量追踪”等操作中也有不俗的表现,因应用较少,所以不再进行扩展介绍,留给朋友们自行探索
在AutoCAD中,Ctrl、Shift键都扮演着重要的角色,发挥着重要的作用
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
日积月累,一天学几个CAD小技巧CAD使用技巧 技巧一:CAD绘图区域突然不能放大或缩小了怎么办? 在CAD中画图时有时候会无意中把图形放大或者画一个给定尺寸很大的图形,然后利用滚轮缩放到一定程度后就不能继续缩放了,特别是初学者可能会不知道怎么办,这时要怎样做才能把画图窗口缩小恢复呢? 全部重生成 技巧二:dwg格式文件损坏或软件异常退出怎么办? 解决方法有以下几种:
