土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 日积月累,一天学几个CAD小技巧
日积月累,一天学几个CAD小技巧
发布于:2024-01-09 11:05:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD使用技巧
技巧一:CAD绘图区域突然不能放大或缩小了怎么办?
在CAD中画图时有时候会无意中把图形放大或者画一个给定尺寸很大的图形,然后利用滚轮缩放到一定程度后就不能继续缩放了,特别是初学者可能会不知道怎么办,这时要怎样做才能把画图窗口缩小恢复呢?
全部重生成
技巧二:dwg格式文件损坏或软件异常退出怎么办?
解决方法有以下几种:
第一种:利用图形修复工具
文件菜单,图形使用工具,修复
文件菜单,图形使用工具,修复
第二种:以块的形式将图形插入其中
新建一个空白文档,输入快捷键i回车,弹出插入对话框,将图形以块的形式插入。
插入块
第三种:利用保存的.bak副本或自动保存的备份文件找回图纸。
首先就是利用保存的.bak副本将后缀.bak改成.dwg格式后再打开修改后缀后的.dwg格式文件即可。
这个保存位置一般和你dwg保存位置在一起。
其次
首先确定自己的AutoCAD软件设置了自动保存,op空格,打开选项对话框,点打开和保存,找到自动保存,勾选并设置自动保存时间;
当然第一种方法也需要勾选【每次保存时均创建备份副本】
勾选并设置自动保存时间
其次打开文件选项卡,找到自动保存文件夹位置,选中后按F2,ctrl+c复制地址;
找到自动保存文件夹位置
电脑地址栏按ctrl+v粘贴后按回车键;
按照修改日期,将最近一个后缀为sv$的改为dwg;
格式为sv$的文件
改为dwg;
改完之后打开即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
贱人工具箱 6.2
