清水混凝土因其
极具装饰效果而得名
它属于一次浇注成型
不做任何外装饰
直接由结构主体混凝土本身的
肌理、质感和精心设计施工的
明缝、禅缝和对拉螺栓孔等
组合而形成的一种自然状态装饰面
因此深受建筑大师的喜爱
近年来,越来越多建筑师在做
设计的时候喜欢运用
清水混凝土作为首选材料
在这里我们通过益汇达承建的
部分工程案例以及国内外的
一些经典案例浅谈清水混凝土的类型与工艺
▲荣成青少年活动中心
清水混凝土的定义
清水混凝土施工完成之后不再进行任何装饰, 以其自然肌理作为装饰效果的表现方式, 所以清水混凝土既是结构,也是装饰。
是目前外墙及室外装饰做法中 最环保、绿色的表现形式 ,其最大的特点是 混凝土浇注后外面不再有任何装饰是表现混凝土素颜 的一种手法。
▲兰州城市规划展览馆
混凝土作为建筑材料的使用,在国际和国内建筑领域里已有上百年的历史,从20世纪初期开始在欧美广泛使用,主要用于工程结构施工,清水混凝土的出现使混凝土这种材料同时担负了结构与装饰的共同使命。
相对于玻璃幕墙和石材幕墙的装饰做法,清水混凝土的省去装饰装修步骤的特点在 节能环保、工程造价面有着天然的优势 。
▲朗香教堂
▲肯尼迪国际机场(JFK)TWA航站楼
▲深圳大学城清华大学海洋楼
▲联想北京研发基地
▲武汉华新总部办公楼核心筒
▲南京中核华兴办公大楼
鉴于清水混凝土拥有 既是结构又是装饰效果的特性 ,因此清水混凝土在设计和施工的环节要冠以装饰装修的设计及管理的理念。
在施工管理和施工技术不断完善的过程中,清水混凝土在建筑师和业主的心目中的地位不断攀升—— 清水表面需要达到愈加光滑平坦、色调均质、表面拼缝及接缝工整 。
▲兰州城市规划展览馆
清水混凝土又名装饰混凝土,顾名思义,清水混凝土具有很强的装饰性。其在建筑领域区域与普通混凝土的最大区别也是它的装饰性,其深化设计要求的混凝土表面的纹理、孔洞、颜色都是建筑设计的一部分。
设计师对
清水混凝土肌理要求
▲郑州国际会展中心(2003年建成,2019年照片)
安藤忠雄喜欢用表面光滑的清水混凝土。有人用丝绸般的质感来形容安藤忠雄的清水混凝土。极致的均匀和平滑的质感是安藤忠雄追求的混凝土表现手法。
▲安藤忠雄教堂三部曲
▲安藤忠雄住吉的长屋
与安藤忠雄作品中的清水混凝土不同的,是由 带木纹的小模板浇筑的清水混凝土 。混凝土的兴起一定是从小模板开始的,直到现代主义盛行的时期,清水混凝土的模板也多用小块板组合而成。
▲台湾日月潭游客中心
木纹模板 正因为其不严格平整的拼接,在建筑表面的留下木模凹凸的痕迹,设计师称之为“层次感”,看上去别有滋味,被很多建筑大师们所喜爱。鸡鸣岛游客中心,也正是小木模板作品。
▲荣成鸡鸣岛游客中心
▲乌镇木心美术馆
▲衢州体育中心
▲衢州体育中心样板
山东莱州黄金自然博物馆,建筑师特意使用杉木条纹模板,在混凝土的外表留下竖向的纹理,连接天空与自然,形成不一样的天际曲线。
▲山东黄金自然博物馆条纹肌理
阳角线条、肌理表面
螺栓孔眼、禅缝明缝
由于清水混凝土省去多余的装饰,所以,施工方式会在清水混凝土表面留下永久的印记,这就是设计师最关心的清水混凝土四要素“线”、“面”、“孔”、“缝”。
阳角线条
肌理表面
螺栓孔眼
清水混凝土最大的特征应该就是对拉螺栓孔眼了。螺杆眼是墙体内、外侧模板之间的拉结,承受混凝土的侧压力和其他荷载,同时也是模板及其支撑结构的支点。
其在成型后留下的孔眼是是清水混凝土的重要装饰点。螺杆眼清水混凝土建筑墙体上有“画龙点睛”之妙用。
禅缝
通常由模板拼缝形成, 它在明缝的基础上更进一步地对清水混凝土表面进行分割及装饰。两块模板之间用泡沫橡胶填充,底下用胶带密封,保证精致的成缝线条。
▲禅缝成型实物图
明缝
利用装饰线条对清水混凝土整体表面进行分块处理, 从而达到建筑结构与外观装饰艺术的统一。通常是在混凝土施工时以附在模板上的嵌条( 明缝条) 而形成。
▲明缝成型实物图
▲明缝构造放大
清水混凝土颜色
既然清水混凝土要起到装饰作用,他的颜色就需要比普通混凝土有更高的要求。对清水混凝土颜色最基本的要求是均匀性、无色差。
中国建筑设计研究院李兴钢的元上都遗址博物馆项目采用的是 红色清水混凝土 。
▲内蒙古元上都遗址博物馆
由于原材料会影响混凝土的颜色,所以,清水混凝土的配合比都需要重点研究。比如,细骨料的表面色对混凝土表面色影响较小;胶凝材料对混凝土的颜色影响是最大的,所以,清水混凝土中一般不用或少用影响颜色的矿物质掺合料。
以上是从保持混凝土本色的角度出发,但是混凝土的颜色除了水泥本色,是可以进行色彩的转换。通过添加不同的颜料,可以调制出不同的颜色。
白调
白色清水混凝土以 白水泥为主要胶凝材料 ,使用 白色或浅色矿石为骨料 。湖南大学魏春雨教授设计的长沙谢子龙影像艺术馆整体白皙,成就了白色清水混凝土建筑的风格。
它不单靠白水泥的作用,骨料上也选择 了 白色石英砂与浅色系石子 ,通体白色让建筑空间更加纯粹。
▲长沙谢子龙影像艺术馆
江苏淮安兴联化工水上办公项目,也采用了 白色混凝土 ,白色清水混凝土在保留厚重挺拔时,融进了清水混凝土建筑高冷的外观质感。
▲江苏淮安兴联化工实业有限公司
黑调
柳州白莲洞人类遗址博物馆项目和贵州轻工学院图书馆项目重新思考建筑中色调运用。柳州白莲洞遗址博物馆建筑为折线表面,将建筑物做成一块巨大的青石,与白莲洞高耸山体完美结合,展示自然与人类文明的相融效果。
采用上海一品的 氧化铁黑色颜料与清水混凝土结合 ,给建筑物永久着色。彰显建筑冷峻厚重的个性。
▲柳州白莲洞人类遗址博物馆
▲贵州轻工学院图书馆
清水混凝土的建筑与结构
对于结构设计来说,清水混凝土的受力特性与普通混凝土是一样的。我们看到的大多数清水混凝土都是用于 剪力墙结构 。用于框架外挂填充墙结构项目也有,但这种情况不能同时浇筑。
因为框架需要一次浇筑而成, 施工过程中需要将受力构件与填充墙分开 ,施工过程比较复杂,可参考成功案例也较少。烟台设计院设计的威海石岛科创中心项目便是其中之一
▲威海石岛科创中心
清水混凝土模板
清水混凝土项目成型效果完美与否,关键在于施工质量,施工质量的关键在于清水面模板。
清水模板的制作不仅需要知识,更重要的是匠人精神和实践经验,在日本很多都是师徒传承,近年来中国也是一样,通过清水专业公司的不断教育引导,培训出一批有匠人精神的中国新型产业工人,在中华大地建成了一座座清水文化艺术建筑。
引用大师们很形象的一段话,好的清水混凝土 “是先用模板做了一个艺术品盒子,然后往这个艺术品里灌混凝土,然后再拆掉木头模板。 留下的混凝土,其实只是那个木头艺术品的影子“ 。
做艺术品总是很难,做出艺术精品更难! 感谢那些为清水混凝土建筑作品坚持、奉献的工匠们,是他们的努力和智慧成就了清水混凝土在建筑界中的艺术精品地位。
来源: 益汇达清水混凝土
免费9人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下防水工程之后浇带防水施工处理在建筑工程中,为了功能的需要和解决高层主体与低层裙楼间的沉降差异,钢筋砼的收缩变形以及砼的温度应力等问题,后浇带在建筑工程中被广泛应用,在地下工程防水中,后浇带的工程防水施工也尤为重要。 后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,在施工期间保留的临时性温度、收缩和沉降的变形缝。该缝根据施工具体条件,保留一定时间,再用混凝土填筑密实后成为连续、整体、无伸缩的结构。 后浇带的防水设计要求
