在建筑工程中,为了功能的需要和解决高层主体与低层裙楼间的沉降差异,钢筋砼的收缩变形以及砼的温度应力等问题,后浇带在建筑工程中被广泛应用,在地下工程防水中,后浇带的工程防水施工也尤为重要。
后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,在施工期间保留的临时性温度、收缩和沉降的变形缝。该缝根据施工具体条件,保留一定时间,再用混凝土填筑密实后成为连续、整体、无伸缩的结构。
后浇带的防水设计要求
1、先后浇筑的混凝土采用掺加朗凯奇6G水泥基渗透结晶型防水剂的防水混凝土,用量应为单方水泥混凝土中水泥重量的0.8%~1.5%,混凝土结构中的钢筋应连接。
△选自朗凯奇自愈合防水系统国标图集19CJ40-46
2、后浇带应设置在受力和变形小的部位,间距宜为300~400mm,宽度宜为600~1000mm,具体按照结构设计要求确定。
3、后浇带封闭后,由于整体结构和混凝土间还有少量变形,后浇带新旧混凝土接缝部位会出现微裂缝,因此选用能适应一定变形而又可以止水的自粘丁基橡胶钢板止水带,单侧止水带宽度≥250mm,厚度≥2mm。
4、后浇带需超前止水时,在结构底板和墙板的外侧增加外包配筋混凝土板和留置变形缝,并安装临时止水带,其中:
① 底板后浇带留置深度应大于底板厚度50~100mm,侧墙后浇带深度与结构侧墙相同;
② 后浇带下部用于临时封底的混凝土厚度不应小于200mm,配筋通过结构计算确定,混凝土强度等级同底板混凝土;
③ 临时封底混凝土板的临时变形缝宽度宜为30~50mm,采用350mm宽中埋式橡胶止水带作临时防水措施。
5、后浇带迎水面防水措施采用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料,宽度应为后浇带宽+250mmx2,厚度≥1mm,用量≥1.5kg/m?。
后浇带的防水施工要求
1、现浇混凝土侧模采用专用免拆折板镀锌网模或不锈钢网模,金属板厚度不应小于0.4mm厚,重量不小于3.3kg/m?;
2、安装止水带,应严格按照要求进行安装,位置准确且安装牢固;
3、后浇带内混凝土浇筑施工前,应将后浇带内钢筋上的附着物,积水、垃圾等清理干净;
4、后浇带混凝土宜一次浇筑,混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28天。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土剪力墙内置钢梁施工技术某住宅小区住宅楼工程地下一层,车库一层,地上30/29层,每层分两个单元并且对称。车库一层、一层梁板内放置钢梁钢板厚度为20mm,其余各层梁板内放置钢梁钢板厚度为10mm。 1 钢梁加工 1.1 确定钢梁的位置、数量 钢板材质为Q345B,锚入两侧墙内各500mm。栓钉为φ16@400。将各层钢梁构件分布位置标注在平面图中,在平面位置图旁注明钢梁的种类与数量,方便安装时核对。
