某住宅小区住宅楼工程地下一层,车库一层,地上30/29层,每层分两个单元并且对称。车库一层、一层梁板内放置钢梁钢板厚度为20mm,其余各层梁板内放置钢梁钢板厚度为10mm。
1 钢梁加工
1.1 确定钢梁的位置、数量
钢板材质为Q345B,锚入两侧墙内各500mm。栓钉为φ16@400。将各层钢梁构件分布位置标注在平面图中,在平面位置图旁注明钢梁的种类与数量,方便安装时核对。
依据钢梁在各层图纸中的位置分别画出各层钢梁的深化施工图(图1),其余各层同样也画出详图,方便加工制作。
图1 钢梁示意
1.2 焊接前准备工作
钢板焊接前应将钢板表面的氧化层及锈蚀清除,焊接后检查钢板的高度及宽度,允许偏差控制在依2mm以内。焊缝高度 h f =6mm。
对于焊缝应全数进行外观质量检查,并按相关规定抽检探伤。焊缝应达到二级焊缝 质量要求。
栓钉焊接前应将钢板表面的氧化层及锈蚀清除,焊接后检查栓钉高度和钢板高度、宽度,允许偏差控制在依2mm以内。同时按规定抽检栓钉焊接质量。
钢板制孔应采用机械制孔,严禁现场用氧气切割开孔。
1.3 栓钉焊接
(1)按深化设计图在构件上划线定位。
(2)放出十字线,便于瓷环摆放。
(3)所有焊接区域都应清理干净,不应有锈、漆及水渍。
(4)栓钉和瓷环都应干燥,否则应进行烘干。
(5)施焊前,必须对不同材质、不同规格、不同厂家和不同批号生产的栓钉,采用不同型号的焊机及焊枪进行严格的工艺参数试验。根据“标准工艺焊接参数”及增、减10%电流值分别施焊3组,确定最佳参数,按最佳参数做2组正式试件,进行静力拉伸、反复弯曲机拉弯试验。
(6)每天正式施焊前试焊1个焊钉,用头敲击使钉弯曲大约30°,无肉眼可见裂纹方可正式施焊。
1.4 正式焊接
(1)把栓钉放在焊枪的夹持装置中,在规定位置放上相应的保护瓷环,把栓钉插入瓷环内并与母材接触。
(2)按动电源开关,栓钉自动提升,激发电弧。
(3)焊接电流增大,使栓钉端部和母材局部表面熔化。
(4)设定的电弧燃烧时间达到后,将栓钉自动压入母材。
(5)切断电流,熔化金属凝固,并使焊枪保持不动。
(6)冷却后,将栓钉端部表面形成均匀的环状焊缝余高,敲碎并清除保护瓷环。
(7)每天从焊接完的焊钉中任选两个敲弯成30°,检查是否合格。如果有不饱满的或修补过的焊钉,要弯曲15°检验。敲击方向应从焊缝不饱满一侧进行。
(8)弯曲后的焊钉如果合格,可保留现有状态使用。
1.5 钢板焊接
(1)按深化设计图在构件上划线定位。
(2)钢板焊接采用二氧化碳气体保护焊。二氧化碳气体保护焊必须采用直流反接。
(3)施焊前,焊工应检查焊接部位的组装和表面清理的质量。
(4)定位焊必须由持相应合格证的焊工施焊,所用焊接材料应与正式施焊相当。定位焊焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝长度宜大于40mm。当定位焊缝上有气孔或裂纹时,必须清除后重焊。
(5)焊缝高度 h f =6mm。
(6)焊速不超过0.5m/min。
(7)对构件焊接后的变形,应进行成品矫正。成品矫正应采用热矫正,加热温度不宜大于650℃。
(8)对焊缝外观进行检查有无裂纹及其他焊接缺陷。焊缝观感应达到外形均匀、成型较好、焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡平滑,焊渣与飞溅物基本干净。
1.6 无损检测
无损检测应在外观检查合格后进行。二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%,其合格等级为现行《焊缝无损检测超声 检测技术、检测等级和评定》(GB/T11345—2013)B级检验的芋级及芋级以上。
2 钢梁安装
(1)根据现场实际情况,在需要安装钢梁的位置搭设施工脚手架。施工脚手架如图2所示。脚手架步距1500mm,两侧操作面满铺脚手板。
图2 脚手架平面示意
(2)在钢梁两端的暗柱上各附加一道箍筋,按照钢梁下端的标高绑扎牢固。
(3)在钢梁上用φ16加焊吊点(图3)。
图3 钢梁加焊吊点示意
(4)利用塔式起重机吊起钢梁安放在暗柱上。塔式起重机从起吊至安放,每放置一根钢梁大约需要20min。
(5)绑扎钢梁高度范围内的暗柱箍筋。在钢梁范围内的暗柱箍筋与钢梁连接处进行焊接(图4)。
图4 暗柱构造示意
(6)钢梁范围内的箍筋为开口型,加工成型要准确。根据暗柱截面尺寸以及钢梁板厚计算出钢梁两侧的箍筋长度,与钢梁焊接部位的箍筋平直段长度为50mm。焊接处采用双面焊接,焊条采用E50XX系列焊条。
(7)为确保钢梁的垂直度以及到梁两侧侧模的距离相等,采取如下措施。
1)钢梁范围内的暗柱箍筋加工尺寸要准确。
2)暗柱混凝土保护层采用凹形水泥垫块确保满足设计要求。
3)通过在两侧侧模各增加两道锥铁螺杆的措施固定钢梁(图5),施工时,锥铁螺丝内的两根螺杆要顶死。
图5 钢梁固定示意
锥铁螺丝安装时,首先将锥铁螺丝通过螺帽及外侧螺杆固定在多层模板上,然后根据混凝土梁宽度、钢梁板材厚度以及锥铁螺丝的规格计算出钢梁两端螺杆的长度,将两端螺杆拧进锥铁螺丝内,最后将模板支设好,顶紧钢梁。
3 混凝土浇筑
浇筑时,要保证钢梁两侧混凝土均衡。采用小直径振动棒振捣,避免触碰钢梁。振动棒要对称均匀排列,逐点移动,顺序进行,做到均匀振实。
浇筑时应经常观察模板、钢梁及锥铁螺丝等有无移动、变形情况,发现问题要立即处理,并应在已浇筑的混凝土终凝前修复好。
4 模板拆除
锥铁螺丝拆除时,先将模板外侧的螺杆 拧下,其次拆除模板,然后将尾部带有横杆的螺杆拧进锥铁螺丝内,用手钳将螺杆连同锥铁螺丝一同拔出。锥铁螺丝拔出后,留下的小孔用同混凝土配合比的无石子水泥砂浆封堵抹平。
5 质量保证措施
(1)在工程正式施工前,通过技术交底使参与施工的技术人员和工人,了解和熟悉所承担任务的特点、技术要求、施工工艺以及工程质量标准。
(2)按工艺规程内容,每道工序后都有检验工序,即制作过程中的自检,互检以及巡检。制作过程中,各工序必须对本工序的半成品的质量进行检查,合格后方可转入下道工序。
(3)严格按规定进行试验,化验,特别是对原材料,电焊等应进行必要的工艺评定,机械性能测试。
(4)严格按规定要求进行焊接试验和节点强度试验。
(5)对编号、标识、包装、堆放进行规划,应做到编号准确、堆放合理和标识明确。
6 成品保护措施
(1)在生产过程中,制作,运输等必须采取成品,半成品保护措施,防止变形。
(2)成品在放置时,构件下安置一定数量的垫木,禁止构件直接与地面接触,并采取一定的防倒措施。
(3)构件放置好后,在其四周放置警示标志。
(4)运输过程中构件与构件间须设置一定的垫木、橡胶垫等缓冲物,防止运输过程中构件因碰撞而损坏。
(5)构件运输过程中,做好构件防雨淋措施。
(6)运至现场后,堆放场地应做好排水,防止积水对构件的腐蚀。
(7)在安装作业时,应避免碰撞、重击。
(8)尽量少在构件上焊接过多的辅助设施,以免对母材造成影响。
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
迈阿密中央车站:预制混凝土在基础设施项目中的艺术价值与功能价值SOM 迈阿密中央车站,作为“Brightline”高速城际客运铁路网络的亮点之一,不仅将佛罗里达南部和中部地区连接起来,更展现了预制型艺术混凝土在现代城市基础设施领域的发展潜力和空间。 Brightline 重新利用了 378 公里(235 英里)的现有轨道,希望重塑佛罗里达州的火车旅程。该项目为 SOM 设计的三个新车站提供城际特快客运服务,为 21 世纪铁路基础设施提供了一个示范案例。
