1.危害:
皮带受力不均,损坏皮带,在有些设备中虽然有位置传感器,但是若不能自动纠偏,产生报警或者自动紧急停车。如果运行中跑偏,还会产生漏气,真空度下降等。
2.原因:
(1)安装误差
皮带驱动辊和皮带张紧辊不平行;当两个辊子不平行时,那就是存在夹角,那就产生其它方向的力,势必导致皮带跑偏;还有就是虽然平行,但是辊子形成的平面不是水平面,也就是和水平面有一定夹角,也会产生跑偏;解决方法只有进行找正、找平。
(2)、设备变形
设备刚度不够,或者长时间运行框架腐蚀,又或者皮带载荷变化等都会导致整个设备产生变形,进而导致皮带跑偏。此时只能进行设备加固,恢复设备刚度,避免变形,再进行设备重新找正。
(3)、皮带磨损或者对接问题
皮带磨损导致皮带薄厚不一,从而产生跑偏;又或者皮带搭接不正确,皮带本身各部位拉力变形不一样等。这种情况只能更换皮带。
(4)、布料不均
如果皮带机布料不均,或者一边多、一边少,可定引起皮带受力不一致,整个设备受力也不一致,长时间运行肯定导致变形及跑偏,此时进行布料器维护,尽快可能保证布料均匀。
二、滤布跑偏
1.危害:产生漏气,真空度下降,皮带机脱水效果差,长时间运行导致滤布磨损或者撕裂等。
2.原因:皮带带着滤布跑偏;滤布本身拉伸变形不一致等。一般的皮带机都会有滤布跑偏报警装置,并有自动纠偏装置。气动纠偏装置由传感器、气源分配器、调节气囊组成。当滤布走偏时,气源分配器会根据滤布走偏的方向向两个调节气囊分配压缩空气,进而调节辊筒角度,达到纠正滤布走向的作用。滤布在空转、负荷运转时均需调整传感器的位置和角度,如果只是在空转的时候调整纠偏装置,运行时也可能发生滤布跑偏现象,此时只须再对纠偏装置进行调整。
三、真空度偏低
1.危害:真空度低,过滤效果差,滤饼含水量高。
2.原因:料浆量少,布料不均,导致滤布局部外露,跑气造成;真空室对接处脱胶,真空室如果没有及时固定或是没有固定好,那么就有可能造成脱胶。真空室下方法兰连接处泄漏,滤液总管泄露法兰泄露,滤液管法兰漏,滤液水箱液位低、真空泵出力不够、滤液水不畅等等,此时只能逐个排查,逐一处理。
四、真空度成周期性变化
脱水效率随着真空度的变化也成周期性的变化,真空度高时脱水率上升,真空度低时脱水率下降。出现这种问题的时候,首先检查滤布对接处为密封所涂的硅胶。一般情况下,这主要是由于滤布对接处脱胶所造成的。此时只须停车重新上胶即可。
五、脱水效率不够真空度正常,所给的料能够完全覆盖皮带区间时,脱水效率仍然达不到要求,检查旋流器出口浆液浓度。旋流器底流浆液浓度一般要求50%左右。真空度稍微偏高,这个时候我们要分析浆液的品质,浆液里面是否含有污泥,浆液里的杂质变化,脱硫运行的各项指标是否正常等。就如污泥覆在滤饼上面,形成致密的一层污泥,隔绝了石膏滤饼和空气,滤饼中的水分无法排挤出来。
六、Cl‐超标
脱硫吸收塔中Cl‐含量是否增加,Cl‐洗涤是否正常,洗涤水中氯离子是否达标,冲洗水量是否足够等。真空皮带脱水机在运行过程中,经常遇到各种问题,通过理论和实践经验进行分析,一定可以解决。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
水处理设备之——粗格栅水处理设备之——粗格栅 一、粗格栅的用途 用于阻截进水中较大的悬浮物,是污水处理的第一道工序,对水泵、管道、仪表等起到保护作用,同时也减轻了后续工序的处理负荷。 二、粗格栅的类型: 按清除方式:可分为人工清渣格栅、机械清渣格栅和水力清除格栅三类。 三、工作原理及操作规程(高链式机械格栅为例): 1、工作原理: 粗格栅主要由格栅本体、齿耙、传动机构组成,电动机经过减速器带动链轮,使齿耙沿格栅由下向上运动,其耙齿与栅条正好配合,随着齿耙的上升,栅条截住的垃圾随之而上
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对真空皮带脱水机的维护和使用具有很好的参考作用
