土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 水处理设备之——粗格栅
水处理设备之——粗格栅
发布于:2024-01-09 08:52:09 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
水处理设备之——粗格栅
一、粗格栅的用途
用于阻截进水中较大的悬浮物,是污水处理的第一道工序,对水泵、管道、仪表等起到保护作用,同时也减轻了后续工序的处理负荷。
二、粗格栅的类型:
按清除方式:可分为人工清渣格栅、机械清渣格栅和水力清除格栅三类。
三、工作原理及操作规程(高链式机械格栅为例):
1、工作原理:
粗格栅主要由格栅本体、齿耙、传动机构组成,电动机经过减速器带动链轮,使齿耙沿格栅由下向上运动,其耙齿与栅条正好配合,随着齿耙的上升,栅条截住的垃圾随之而上,到达顶部回转时,垃圾靠自重掉到皮带输送机上,齿耙继续运转,从格栅底部回转至栅条处,进行下一个循环,这样水中的垃圾就被截留并提至皮带输送机进行处理。
2、操作规程:
开机前的准备工作:
(1)、检查各部螺栓是否紧固;
(2)、检查电源线、控制线、接地线是否完好;
(3)、检查调整链条的松紧程度;
(4)、检查各润滑点是否缺油;
(5)、点动检查转向是否正确,转动是否灵活,有无过载现象,耙齿与栅条配合是否正常。
(6)、装好安全罩。
操作程序及注意事项:
(1)、开机
打开前后闸门,按下“启动”按钮,格栅开始运转。
(2)、停机
按一下“停止”按钮,格栅停止运行,无论粗格栅在何种状态下运行,紧急情况下可按“急停”按钮停机。
(3)、控制方式
通常有现场控制、定时控制两种控制模式,有些具有中控系统的还会有远程控制方式。
a、现场控制时,把粗格栅控制箱上的转换开关打到“现场”位置便可进行手动操作,按下相应的启动、停止按钮就可控制粗格栅的开停。
b、定时控制时,把粗格栅控制箱上的转换开关打到“定时”位置,粗格栅会根据时间继电器设定的时间进行相应的运行方式。
c、远程控制时,把粗格栅控制箱上的转换开关打到“远程”位置,首先在中控室查看是否在中控状态,在中控状态时便可通过计算机进行远程手动操作。因在粗格栅前后加装了一套超声波液位差计,液位差信号通过电流信号传到中控室,计算机通过输入信号可以控制粗格栅的开停。
(4)、在中控室,可以看到粗格栅的运行状态、故障状态指示以及液位差指示情况。
(5)、运行中注意观察齿耙、链条转动是否灵活,是否有异常声音。
(6)、注意扒渣效果是否良好,并及时清理耙齿上的垃圾。
(7)、观察电机噪音,电流是否正常。
安全注意事项
(1)、清理耙齿链条上的垃圾时,必须停机清理,并有专人监护。
(2)、维护检修时,必须停机并有专人监护,检修完成后必须上好安全罩。
(3)、现场控制箱、电源线、接地线应完好。
(4)、发生过载现象时,应查明过载原因,并处理后方能开机。
日常维护与保养:
(1)、保持电机、变速箱、设备本体清洁无油污。
(2)、按润滑规程对各润滑点进行润滑,确保油质油位正常。
(3)、经常检查链条、轴挡圈磨损情况,及时更换。
(4)、及时清理耙齿上的垃圾,防止垃圾进入进水泵站。
(5)、及时对设备框架进行防腐。
    yj蓝天 沙发
    粗格栅是常用的污水处理设备,资料对其进行了介绍,值得一看
    2024-01-10 08:46:10
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
河北停止执行生态环境监管“白名单”制度
据悉,河北省生态环境厅近日印发了 《关于停止执行生态环境监管“白名单”制度的通知》 (以下简称《通知》) 。《通知》指出,即日起停止执行生态环境监管“白名单”制度(含各地市级重点建设项目保障清单)。
