土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 空调水系统的平衡阀应如何选型和安装?
空调水系统的平衡阀应如何选型和安装?
发布于:2024-01-09 11:56:09 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
常见问题
    平衡阀的选型及安装不当,会造成系统调节精度降低,严重的甚至会影响系统正常运行。为充分发挥平衡阀应有的作用,有必要了解平衡阀的原理、应用场合及选型。
原因分析
    平衡阀大致分为静态平衡阀和动态平衡阀,其中动态平衡阀又分为动态压差平衡阀和动态流量平衡阀。
    由于动态流量平衡阀多应用于一次泵定流量系统中,不适用于目前常用的变流量系统。
    静态平衡阀的原理:调节自身开度,改变局部阻力,调整各并联环路的阻力比,使流量按需分配,达到实际流量与设计流量相符。
    动态压差平衡阀:在一定压差范围内,通过现场设定压差值,屏蔽系统压差的波动,使得所控制两点间压差恒定不变。
应对措施
1)选型:常规可先按管道管径选取。
    管径复核 :按照 K。值选型,已知流量Q(m3/h),Q=Kv×√△P代人公式,得出Kv 值,当 Kvs 值大于 Kv值时,阀门的口径满足要求。
    一般情况下,在设计阶段前期,无法准确知道所安装支路需要补偿多大的阻力值,为了不增加系统阻力,在阀门全开情况下,前后的压差不大于5kPa, 代人上式即可得到特定 Q情况下的Kv值。
2)安装:
   (1)不应串联安装,即同一-环路供回水管不应同时安装多个静态平衡阀和动态压差平衡阀。
   (2)阀门宜安装在供回水环路的回水管上,当静态平衡阀和动态压差平衡阀组合安装时,宜将 静态平衡阀安装在供水管上,动态压差平衡阀安装在回水管上 ,如下图所示:
   (3)为确保测量精度,平衡阀宜安装在直管段上,如下图所示:
   (4)为确保系统正常运行,所有平衡阀应由专业厂家进行现场统- - 调试并对阀门的开度进行锁定。若后期由于项目或系统改扩建需要重新调整,应对系统重新调试。
   (5)不必再安装截止阀。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
免费电力时代来临,制冷行业将迎来哪些颠覆性变革?
  前两天看到这么一个帖子,“为什么就中国从20世纪初就开始大规模修高铁?” 有个高赞回答是: 中国在赌,赌电不要钱。 现在看来, 基本赌对了 。目前太阳能发电度电成本已经打到了1毛2,板子的理论寿命20年,实际寿命远远高于这个数,到底能用多久没人知道,因为50年前的板子现在还能用。
