土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 多功能面砖空鼓检验球
多功能面砖空鼓检验球
发布于:2024-01-09 10:48:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
如何检查面砖的粘贴质量,传统检验方法是用小锤“25,50g”轻击面砖,凭声音确定是否空鼓或局部空鼓,以确保观感合格。小锤手柄长200mm,检验者检验楼面面砖时需要弯腰,检验楼梯平台、踏步处也需要弯腰,在检验高处墙面面砖时,还需登高梯或借助脚手架,操作不方便,经过实践研究,设计了多功能检验球。
1   多功能检验球构造原理
多功能检验球构造原理与伸缩油压杆起重机相同,按创新思维1+1原理设计而成,共有12个零件(图1)。
图1 多功能检验球示意
(a)压缩后的立面图;(b)伸展后的立面图
1-?6金属实心圆杆;2-?8空心金属圆管;
3-?9空心金属圆管;4-?10空心金属圆管;
5-?11空心金属圆管;6-?12空心金属圆管;
7-螺旋盖;8-金属圆柱;9-小圆球;10-圆环;
11-尼龙带;12-?18金属检验球
2   多功能检验球使用优点
(1)多功能检验球可以伸缩,当需要敲击面砖时,将球的各节杆拉出,手持检验球敲击楼面面砖、楼梯踏步、平台面砖时不需要弯腰,减轻了劳动强度。
(2)当需检测墙面高处面砖时,手持检验球,手臂伸直,可检测到2.6m高度处的面砖,如此就不需要设置脚手架、脚手板,提高了功效。
(3)当质量检验结束时,检验球可伸缩,6节节杆可伸缩成1节节杆长度,装入手提包中,使用方便。
(4)可适用于操作层的抹灰工、班组长、质检员、监理公司的管理人员和各级质 监站的质监员。
(5)多功能检验球的各节杆上刻有刻度,在伸长后可当尺子使用,具有计量功能。
(6)多功能检验球使用材料为不锈钢,不需要油漆,观感好,也易于保管,使用耐久。
3   多功能检验球制作过程
(1)取直径为6mm的金属实心圆杆1,长150mm,下端套丝扣,用于可拧进直径为18mm的金属检验球12,且在上端10mm长处加温烘烤,将直径由6mm扩大为6.5mm,对直径为18mm的金属检验球12攻丝。
(2)取直径为8.0mm的空心金属圆管2,长140mm,在上端10mm处加温烘烤,将直径8.0mm扩大为8.5mm。
(3)取直径为9.0mm的空心金属圆管3,长150mm,在上端10mm处加温烘烤,将直径9.0mm扩大为9.5mm。
(4)取直径为10mm的空心金属圆管4,长150mm,在上端10mm处加温烘烤,将直径10mm扩大为10.5mm。
(5)取直径为11mm的空心金属圆管5,长150mm,在上端10mm处加温烘烤,将直径11mm扩大为11.5mm。
(6)将各节空心金属圆管2,3,4,5与金属实心圆杆1刻上毫米尺寸刻度。
(7)取直径为12mm的空心金属圆管6,将上端攻丝。
4   多功能检验球装备过程
(1)将金属实心圆杆1穿入空心金属圆管2,将空心金属圆管2下端机械颈缩,如此1,2两节圆管已相连而成。
(2)将1,2两节杆穿入空心金属圆管3内,将空心圆管3下端机械颈缩,如此1,2,3三节圆管已相连而成。
(3)将1,2,3三节圆管穿入空心金属圆管4,将空心圆管4下端机械颈缩,如此1,2,3,4四节圆管已相连而成。
(4)将1,2,3,4四节圆管穿入空心金 属圆管5,将空心金属圆管5下端机械颈缩,如此1,2,3,4,5五节圆管已相连而成。
(5)将1,2,3,4,5五节圆管穿入空心金属圆管6,将空心金属圆管6下端机械颈缩,如此1,2,3,4,5,6六节圆管已相连而成。
(6)将空心金属圆管上端的螺旋盖7与金属圆柱8气焊连接,再与小圆球9气焊连接。
(7)将圆环10穿入小圆球9内,将尼龙带11穿入圆环10内,如此7,8,9,10,11已连为一体。
(8)将空心金属圆管上端的螺旋盖7拧入空心金属圆管6的丝扣内,如此零件1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11已连为一体。
(9)将金属实心圆杆1下端螺栓拧入检验球12的丝扣中。如此,该多功能检验球各零部件1~12均连成一整体,且处于伸长状态;此时可击高处、远处面砖,又可检测空鼓使用,用手握住此多功能检验球上端,左手握住零件12轻轻一压,长为950mm的金属杆便可以缩进直径为12mm的金属圆管内,长度缩为150mm,手指勾住尼龙带随时检查使用,检测面砖十分方便,检查工作结束可装入手提包内或口袋内。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
钢管混凝土柱与混凝土梁有哪些常用连接节点?
01  工程背景 钢管混凝土柱在工程中具有多种优势。在力学性能上能够发挥钢材与混凝土材料的优势,可有效减小构件的截面尺寸,提高建筑的实用性能;此外,在施工方面还有不用支模等优势。因此高层结构中得到普遍运用。
