01 工程背景
02 环梁连接
环梁节点传力可靠,通过混凝土环梁保证节点区弯矩的传递;通过抗剪环保证剪力的传递;通过加大节点核心区的面积,同时提高了节点的承载能力。但环梁节点需要在钢管环向布置大量钢筋,大直径钢筋在施工现场冷加工较为困难,施工精度很难保障;此外,环梁节点对建筑造型影响较大,可能会影响建筑的品质。
图2.1 环梁节点构造图
图2.2 环梁节点相关规范构造要求
图2.3 工程中环梁节点照片
03 环形牛腿连接
环形牛腿适用于截面较小的钢管混凝土柱,通过环形牛腿传递弯矩和剪力。环形牛腿由上下加强环与其间肋板肋板组成,通过角焊缝与钢管壁连接。连接节点内钢管无开洞;节点区框架梁可灵活布置;施工方便,对建筑影响较小。但现场焊接量大(梁纵筋需与环板焊接)节点用钢量较大。
图3.1 相关规范环形牛腿构造示意
04 型钢牛腿连接
型钢牛腿与环形牛腿类似,通过型钢牛腿与环板(柱截面较小时采用外环板,柱截面较大时采用内环板)传递弯矩和剪力。该节点的环板尺寸不需要太大,比环形牛腿的环板小,对建筑品质影响小;水平环板的设置不收限值,框架梁可灵活布置,适用不等高楼盖布置小但节点用钢量较大;可根据牛腿的长度可采用混凝土梁纵筋焊接或不焊接的连接方式;节点施工方便,可在工厂内安装好水平环板和加劲板,现场安装型钢牛腿即可;但节点用钢量较大。
(a)抗剪牛腿构造示意图
(b)牛腿截面示意图 (c)钢牛腿高度不同或梁面有高差时
水平环板和竖向环板设置示意图
图4.1 相关规范型钢牛腿构造示意
图4.2 工程中型钢牛腿照片
05 钢管开孔连接
图5.2 工程中钢管开孔照片
06 双梁式连接
钢管柱截面较小且梁纵筋不多时可采用变宽度梁连接。变宽度梁连接节点靠混凝土与钢管间摩擦力或设置抗剪环传递剪力,通过变宽度梁纵筋传递弯矩。变宽度连接节点传递弯矩与剪力的能力差,钢管柱只能部分参与弯矩的传递,而且节点刚度不大。该连接节点现场焊接量少,施工简单;节点用钢量较少,对建筑品质影响较小。
图6.1 双梁连接节点
07 变宽度梁连接
图7.1 相关规范变宽度梁连接构造示意
08 适用性总体对比
上面提到了六种钢管混凝土柱与混凝土梁的连接方式,其特点各有不同,下表列出了各节点连接方式的适用性总体对比。
表1 各种连接节点适用性总体对比
免费13人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
遇不透水夹层简易降水绿色施工技术1 工程概况 扬州大学扬子津校区文体馆建筑面积为48517㎡,框架6层,建筑高度为23.7 m,平面尺寸为174.95 m×81.6 m。底层由半地下游泳馆、下沉广场和就业大厅等组成,底层层高为5.4m,二层办公用房层高4.5 m。该工程为丙类建筑,设计使用期限50年,采用钢筋混凝土框架结构,大跨度楼面采用装配式箱形混凝土空心楼盖新技术。下沉广场作为体育活动用房和文化活动用房的过渡空间,该空间采用24根800 mm×800 mm的型钢混凝土柱,柱高24 m,内置十字形钢,钢板厚120 mm,为 Q235B;基坑坑底标高30多个,最大埋深3.2m。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-12-31 09:05:31
jianzhudj
板凳
2025-12-31 09:03:31
加载更多钢管混凝土柱与混凝土梁有哪些常用连接节点?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
