1 工程概况
扬州大学扬子津校区文体馆建筑面积为48517㎡,框架6层,建筑高度为23.7 m,平面尺寸为174.95 m×81.6 m。底层由半地下游泳馆、下沉广场和就业大厅等组成,底层层高为5.4m,二层办公用房层高4.5 m。该工程为丙类建筑,设计使用期限50年,采用钢筋混凝土框架结构,大跨度楼面采用装配式箱形混凝土空心楼盖新技术。下沉广场作为体育活动用房和文化活动用房的过渡空间,该空间采用24根800 mm×800 mm的型钢混凝土柱,柱高24 m,内置十字形钢,钢板厚120 mm,为 Q235B;基坑坑底标高30多个,最大埋深3.2m。
依据地质勘探报告,该场地水文地质条件属长江下游冲积平原区,所揭示的土层分为8层。含水层情况:地下水类型属浅层空隙型潜水,土层垂直渗透系数为1.9×10-cm l s ,常年地下水位为-5.100 m,地下潜水埋深0.6~1.1 m。拟建工程位置有一东西向老河道,宽10.2~15.6 m,河塘底部深2~2.5 m,淤泥厚0.5m左右。
2 降水难点
本工程涉及承台及基础标高30多个,在土方开挖时,发现①~③轴泳池、管廊、设备房等较深的部位降水效果不佳,含水层的潜水未有效降排,结合现场开挖情况,此范围内存在不透水夹层,地质勘探报告未详细涉及。土方开挖时发现,在基坑上部存在多层不透水夹层,导致承台、基坑底部降水效果不佳,中间土层出现地下水外渗,严重影响土方开挖和垫层施工。
3 综合降水技术
由于遇不透水夹层,加上泳池、管廊、设备房以及各种承台基底设计标高不同,按原环形井点降水方案已不能满足基坑施工要求,本工程采取了综合降水技术,收到了较好的效果。
3.1 错层降水
在泳池、管廊和设备房等部位采取临时轻型井点降水,在不同夹层中埋入井点滤管,进行错层降水,效果较好(图1)。
3.2 局部预埋井管降水
在较深的承台或基础底板以下利用陈旧的井管永久埋设,只用水平总管引至集水箱,最终只需封堵降水管即可(图2)。
图1 局部错层降水 图2 井管永久埋设
3.3 埋设地龙降水
在少数部位埋设025PVC-U管地龙(图3),连接在降水总管上, PVC-U管不受长度限制,施工方便,可以在30~40 m外单管降水,只要利用已有的总管,无须其他设备,封堵也非常方便。尤其适合于单个承台局部深基坑降水,效果较好,无须常规的轻型井点,节省材料(图4)。
图3 埋设地龙管与错层降水相结合
图4 局部深基坑地龙降
3.4 焊接止水环封堵井管
对于穿越底板不能拔除的埋设井管,采用焊接止水环及管内灌浆防水堵漏的方法,截除井管同时封堵井点(图5)。
图5 井管焊接止水环
3.5 降水的绿色排放与应用
(1)在施工运输道路边设置排水沟,井点降水排入水沟,通过水沟引导汇集排入附近的河道。
(2)作为基础和第1,2层混凝土养护用水。
(3)降水阶段作为施工现场厕所冲洗用水。
(4)施工区路面洒水,控制扬尘。
(5)施工车辆冲洗用水。
4 体会
(1)在常规轻型井点降水施工中,不应一味照搬计算公式,用增加井点的数量、增加井的埋深等方法来增加涌水量、超范围地降低地下水位等,而应依据基础设计状况,利用与局部降水方法相结合的工艺,可取得事半功倍的效果。
(2)遇不透水夹层,综合采用以上几种降水方法降水,点面结合,方法简便可行,降水效果良好,节能、节材、节水等符合绿色施工的要求。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
GB/T 41054—2021《高性能混凝土技术条件》标准解读随着国内外基础设施及城镇化建设的不断推进,混凝 土的应用范围越来越广泛,工程结构对混凝土性能的需求也日益提高。高性能混凝土的使用可以提高混凝土工程耐久性,延长工程服役寿命。近年来,国务院及各部委要求推广应用高性能混凝土。《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41 号)要求“加快制修订水泥、混凝土产品标准和相关设计规范,推广使用高性能混凝土”;《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》(国办发[2013]1 号)要求“引导高性能混凝土、高强钢等绿色建材发展利用”。住建部、工信部印发建标[2014]117 号《关于推广应用高性能混凝土的若干意见》提出将完善高性能混凝土相关标准作为主要工作任务。
