土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 浙江省《智慧高速公路 隧道运行管控系统建设技术要求》发布
发布于:2024-01-09 10:04:09 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
【导读】 近日,浙江省地方标准《智慧高速公路 隧道运行管控系统建设技术要求》(DB33/T 1349—2023)发布,并将于2024年1月15日实施。该标准规定了智慧高速公路隧道运行管控系统建设的基本规定、系统构成、系统功能、系统性能、系统设施和系统安全。标准适用于新建、改扩建高速公路和既有高速公路智慧化改造的隧道运行管控系统建设。
范围
本标准规定了智慧高速公路隧道运行管控系统建设的基本规定、系统构成、系统功能、系统性能、系统设施和系统安全。本标准适用于新建、改扩建高速公路和既有高速公路智慧化改造的隧道运行管控系统建设。
基本规定
智慧高速公路隧道运行管控系统建设应遵循“精准服务、主动响应、高效管理、绿色低碳”原则。智慧高速公路隧道运行管控系统建设应与隧道机电系统融合设计,宜与外部系统进行数据对接。智慧高速公路隧道运行管控系统设施符合 JTG D70/2 相关规定的隧道交通工程与附属设施要求,充分利用隧道机电设施,鼓励采用新技术、新材料、新工艺和新产品。
系统构成
智慧高速公路隧道运行管控系统由交通信息服务、自主式交通控制、隧道养护和能源综合管理等功能模块组成,实现相应智慧化场景。
智慧高速公路隧道运行管控系统总体架构由智慧化场景和新型隧道设施组成,并辅以系统安全管理要求,与隧道机电系统融合,总体架构见下图。
新型隧道设施包括感知与监测设施、通信与定位设施、管理与服务设施、计算与处理设施和能源基础设施。
智慧高速公路隧道运行管控系统总体架构图
系统功能
 · 交通信息服务
实时交通信息监测。 智慧高速公路隧道应通过感知与监测实施,监测隧道实时交通信息,包括隧道运行状态信息、隧道突发事件信息、隧道环境信息。
交通事件超视距预警。 交通事件超视距预警信息宜包括隧道运行状态信息、隧道突发事件信息、隧道环境信息、隧道管控信息和辅助驾驶信息等内容。交通事件超视距预警应利用隧道路段及上游路段实体(或虚拟)可变信息标志和可变限速标志发布。
交通信息预测。 应预测5分钟、15分钟、30分钟等短时交通状态及交通流量。应预测天、周、月、年等长时交通状态及交通流量。宜通过预测交通流量,判断隧道未来的拥堵情况,支撑动态交通管理。
· 自主式交通控制
自主式交通控制包括入口流量动态调控、交通事故快速清障救援、重点车辆监测。
· 隧道养护
隧道资产数字化。 隧道资产数字化应将隧道资产基础数据基于GIS地图或 BIM等形式呈现。隧道资产基础数据应主要包括隧道土建设施和交通工程及附属设施数据。
隧道设施状态监测。 隧道设施状态监测应监测隧道交通工程及附属设施状态。隧道设施状态监测应具有在线监测,监测内容宜包含下表规定的内容;宜具有自动巡检功能,发现设施状态故障,对设施状态提出预警。隧道设施状态监测应采集隧道机电设施状态信息和新型隧道设施状态信息。
智慧高速公路隧道设施状态监测内容
隧道土建结构监测。 隧道土建结构监测及相关环境监测应根据需要确定,主要包括以下内容:结构应变监测;隧道收敛监测;水位监测;沉降监测;变形缝位移监测;应变、沉降、变形超过阈值报警。
隧道数字化养护管理。 数字化养护管理由养护巡查管理和养护决策辅助等模块组成。
·    能源综合管理
新能源监控管理。 新能源监控管理应符合以下要求:具备并网点、分布式发电、储能、负荷、无功补偿等量测数据采集与处理功能;具备运行模式控制功能,支持并/离网切换;具备顺序控制、功率控制等功能。
能耗优化管理。 能耗优化管理应在能耗分析的基础上进行优化。能耗分析应根据隧道机电设施和新型隧道设施的用能分项计量数据,分析能耗规律。应根据配网系统和实时能源需求,结合新能源设施状态监测,进行能源最优调度管理。
系统设施
在符合JTG D70/2 规定的隧道交通监控设施、火灾探测报警设施基础上,增加精准感知交通状态、交通事件、环境状况和设施状态的设施,宜增加以下感知与监测设施:在隧道口和隧道内设置雷达或其他交通状态感知设施;在隧道口和隧道内设置视频分析或雷视融合等其他交通事件感知设施;在隧道口设置温湿度、能见度和雨量监测等环境状况感知设施;在隧道机电设施和新型隧道设施设置状态监测设施。
在符合 JTG D70/2 规定的隧道紧急呼叫设施基础上,宜增加以下通信与定位设施:无线移动通信设施;无线调频广播;隧道内辅助定位设施。
在符合 JTG D70/2 规定的消防设施基础上,宜增加以下管理与服务设施:视觉诱导设施;车道级管控情报板;智能疏散系统。
在符合 JTG D70/2 规定的隧道中央控制系统基础上,宜增加路侧边缘计算设施。
在符合 JTG D70/2 规定的供配电系统基础上,宜增加以下能源基础设施:直流供电设施;新能源设施;能耗监测设施。
系统性能
智慧高速公路隧道运行管控系统应符合以下要求:保证7×24h不间断运行;交通信息服务质量水平达到GB/T 29101—2012规定的四级服务质量;交通运行状态信息及时性≤5min;交通突发事件信息及时性≤1min;预测交通信息的预测相对误差≤15%;交通事故快速清障救援的外部信息共享及时性≤5min;隧道设施监测的预警准确率应不低于85%。
系统安全
应充分考虑外场设备的物联网属性,配置安全保护措施。新型隧道设施的安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、物联网安全扩展要求应符合 GB/T 22239 的规定。
来源:浙江省市场监督管理局
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
气候变化引发结构作用的变化
未来几十年,土木工程结构的老化和损坏可能会因气候变化的影响而加剧。在行动方面,人们可能会发现极端天气事件(如暴雨、暴雪、海平面上升和飓风)的发生概率和规模都在增加。平均值的降低(例如某地年降水量平均值的降低)不一定会带来更有利的条件,因为如果变异性(变异系数,CoV)同时增加,分布的上尾部仍可能增加,从而导致更极端的行动规模。关于频率,气候变化可能会对极端事件(洪水、极端风暴事件、干旱)的重现期产生影响,重现期可能会缩短,从而导致同一事件在任何特定年份发生的可能性增大。
