商用冷柜在检修时,必须先排除这些假性故障,才能使检修工作顺利进行。下面就来分析一下商用冷柜的常见假性故障有哪些。
1、商用冷柜制冷效果变差
商用冷柜使用不当,摆放位置不适、通风不良、冷凝器积尘过多而不及时清洁,这些都会使冷凝器散热不良,使冷柜制冷效果变差。
2、开机时间延长
商用冷柜内的食物存放过多,阻碍了冷气的循环,会使柜内温度偏高。同时,频繁开启冷柜门,压缩机开机时间必然会延长。
3、商用冷柜结冰现象严重
商用冷柜冷冻室不结霜而结冰,此现象说明冷冻室内水分太多,且温度偏高,水分可能来自食物,也可能与开门次数过多有关,特别是单门冷柜更易产生此类现象。解决的方法是先除掉冷冻室表面的冰,再调整温控器使冷柜内温度降低。
4、商用冷柜有水流声
商用冷柜工作时柜内产生流水声,这是制冷剂在管路中运动,当流动到蒸发器时,其状态是液体,液体制冷剂流动时会发出清晰的流水声,有时在停机后不久仍可听到。这是因为制冷剂运动惯性造成的,属正常的声响。
5、商用冷柜发热现象
商用冷柜正常工作时外壳发热,蒸发器在柜内吸收的热量以及压缩机工作时所产生的热量都是通过位于冷柜外的冷凝器散掉的。
目前,有的冷凝器位于冷柜背后,有的则内藏于箱体的两侧。正常散热时,冷凝器表面温度可达50℃至60℃。因此,商用冷柜外壳发热是正常现象。
6、商用冷柜适用电压
根据国家标准,冷柜电压允许波动的范围是187V至242V。电源电压不足或插头与插座接触不良这两种情况都可能使加至商用冷柜的电压低于工作电压,而使冷柜不启动或启动频繁。当电压波动过大时,最好不要使用。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何处理低温冷水机散热不良的现象很多的低温冷水机产品在实际运行一段时间后,都非常容易出现低温冷水机设备散热不佳的情况,这时就应适时地进行产品维护。目前最有效的低温冷水机散热不良及处理方法: 当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 时就应积极予以应对。 低温冷水机设备的散热不良,大多可以通过专业的设备维护来调整低温冷水机的运行情况。有时发生散热不良时,会出现压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,或关机重启即可正常运转。
