土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何处理低温冷水机散热不良的现象
如何处理低温冷水机散热不良的现象
发布于:2024-01-08 13:22:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多的低温冷水机产品在实际运行一段时间后,都非常容易出现低温冷水机设备散热不佳的情况,这时就应适时地进行产品维护。目前最有效的低温冷水机散热不良及处理方法:
当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 时就应积极予以应对。
低温冷水机设备的散热不良,大多可以通过专业的设备维护来调整低温冷水机的运行情况。有时发生散热不良时,会出现压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,或关机重启即可正常运转。
低温冷水机的制冷系统是整个制冷设备当中最核心的一个部分,它对于低温冷水机设备的制冷效果有非常大的影响。低温冷水机的制冷系统大多能够做到控温精准,低温冷水机的制冷系统大多都是采用智能化设计,在进行温控调节的时候可以做到非常精准的控制。
低温冷水机可实现相互切换加快生产进度降低能耗,提高产品的成型效率,抑制产品的缺陷,降低不良产品的产生。广泛应用于电子、橡胶、塑胶、造纸、石油、化工、食品、机械、酿造、真空镀膜、制药等诸多领域,同时也普遍运用于集中供冷的地方,方便集中管理。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
医药冷库需要哪些设备
医药冷库需要哪些设备,医药冷库除了制冷设备,冷库控制系统、冷库板外根据医药冷库 用途用户需要添加设备。常年的医药冷库类型有:血浆冷库、低温保温库、超低温 保存库、 药品库、疫苗库等,医药冷库是医药冷链物流的一部分,冷库应该配备医药冷藏箱等设备。 医药冷库中需要的设备: 1.制冷设备 根据医药冷库的温度和大小,进行选择,主要为冷库压缩机和蒸发器,一般情况医药冷
