土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政闭水试验
市政闭水试验
发布于:2024-01-08 11:01:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
HDPE双壁波纹管的应用领域主要是城市、工业等工程废水的运输排放,很多运输的水质有腐蚀,酸性,重金属等化学污染,运输过程中的泄露会对周围环境地质产生极大的危害,因此管道的验收标准是非常关键的,需要用闭水试验检验其是否达标。
闭水试验又叫蓄水试验,用水的流通性来检测管道本身和连接是否漏水。污水管道、雨、污合流管道以及规划请求闭水的其他HDPE双壁波纹管管道都必须做闭水实验,实验合格才干进行回填土。
1,实验前,将实验管段两端的管口用1∶3水泥砂浆砌240mm厚砖堵死,并抹面密封,3~4天到达一定强度后,在上游井内灌水。
2,操控闭水实验的水位,实验水位应为实验段上游管段内顶以上2米,如上游hdpe双壁波纹管管内顶到查看井的高度缺乏2米,闭水实验的水位可到井口为止。
3,当水头到达请求高度时,查看砖堵、管身、井身,有无漏水,如有严峻渗漏应进行封堵,待浸泡24小时后,再调查渗水量,对渗水量的测定时刻不该少于3O分钟。
4,准确核算渗水量,在闭水实验过程中要实在记载各种数据,并依据规范准确核算渗水量,对比数据计算实验合格不合格。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
生活污水总磷超标的原因及影响因素!
生物除磷系统是生活污水处理现场比较常见的工艺之一,也是比较传统的工艺,但也因此,污水处理会受到很多因素的影响导致效果不理想。 废水中总磷超标主要原因是进水磷酸盐浓度增加或污水系统中污泥重新释出总磷,导致总磷超标排放。 建议采用"化学除磷药剂",通过投加药剂形成不溶性的磷酸盐沉淀物,然后通过固液分离将磷从污水中除去。 1、污泥负荷于污泥龄 厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。
