生物除磷系统是生活污水处理现场比较常见的工艺之一,也是比较传统的工艺,但也因此,污水处理会受到很多因素的影响导致效果不理想。
废水中总磷超标主要原因是进水磷酸盐浓度增加或污水系统中污泥重新释出总磷,导致总磷超标排放。
建议采用"化学除磷药剂",通过投加药剂形成不溶性的磷酸盐沉淀物,然后通过固液分离将磷从污水中除去。
1、污泥负荷于污泥龄
厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。
当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多。
因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。
对于以除磷为主要目的生物系统,通常F/M为0.4~0.7kgBOD/kgMLSS?d,SRT为3.5~7d。
但是,SRT也不能太低,必须以保证BOD5的有效去除为前提。
2、BOD/TP
要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD/TP大于20。
由于聚磷酸菌属不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中极易分解的部分。
因此,进水中应保证BOD5的含量,确保聚磷酸菌正常的生理代谢。
但许多城市污水处理厂实际进水存在碳源偏低,氮、磷等浓度较高等现象,导致BOD5/TP值无法满足生物除磷的需要,影响了生物除磷的效果。
3、溶解氧
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。
而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,对于厌氧区和好氧区溶解氧的控制不当,将会极大影响生物除磷的效果。
4、回流比与水力停留时间
厌氧-好氧除磷系统的的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。
在保证快速排泥的前提下,应尽量降低回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放。
在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50~70%范围内,即可保证快速排泥。
污水在厌氧区的水力停留时间一般在1.5~2.0h的范围内。
5、pH
低pH有利于磷的释放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷释放和吸收的综合。
因此在生物除磷系统中,宜将混合液的pH控制在6.5~8.0的范围内。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
不加碳源如何去除总氮?大多数污水处理中,通常使用生化工艺处理总氮超标问题。其原理为利用不同微生物的氨化、硝化和反硝化作用降低污水中氮的含量。但还是会存在总氮超标,那么,总氮超标,除了我们前面介绍的投加复合碳源外,还能做些什么呢? 总氮超标原因有哪些? 总氮超标可能是除了水中碳氮比失调外,还可能有以下几点原因:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于生活污水处理具有很好的参考作用,学习啦 ,谢谢楼主分享
