大多数污水处理中,通常使用生化工艺处理总氮超标问题。其原理为利用不同微生物的氨化、硝化和反硝化作用降低污水中氮的含量。但还是会存在总氮超标,那么,总氮超标,除了我们前面介绍的投加复合碳源外,还能做些什么呢?
总氮超标原因有哪些?
总氮超标可能是除了水中碳氮比失调外,还可能有以下几点原因:
有机物超标、内回流、 pH 值、溶解氧,以及污泥泥龄、温度等问题导致硝化系统受冲击或处理率降低,氨氮超标,进而导致总氮超标。
内回流问题无法满足 AO 工艺脱氮需求。
溶解氧等生化脱氮条件发生变化,不能满足反硝化脱氮需求 .
04
有些微生物比较脆弱,对环境毒性物质比较敏感,污水中的毒性物质可能会抑制微生物的生长繁殖,导致出水总氮超标。
总氮为什么超标?
氨氮超标导致总氮超标、碳源不足导致总氮超标
有机物导致氨氮超标、内回流导致氨氮超标、 pH 值过低导致氨氮超标、溶解氧过低导致氨氮超标,污泥泥龄导致氨氮超标、氨氮冲击、温度过低、工艺等问题导致的氨氮超标,进而导致总氮超标。
碳源缺少导致总氮超标
在反硝化过程中,由于水中碳源严重缺乏, CN 比达不到 4-6 ,导致反硝化能力下降,总氮去除率低。也就是说从这个角度来说,是碳源的错,并不冤。
碳源缺少也可能是所选择的碳源不适合或是使用有误。因此,如何选择适合的碳源非常重要。
内回流 r 太小不能满足 AO 工艺脱氮需求。
一般建议回流比 r 在 200-400% 。
04
反硝化池 DO 大于 0.5 ,破坏厌氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致 TN 的升高,反硝化池缺氧环境破坏,导致氨氮超标。
如果是内回流过大,可通过调小内回流进行调整,如果是进水与水面之间的落差过大导致 DO 过高的可以减少高度差。
另外工艺选型、温度等问题也会导致总氮超标。对于总氮超标问题可以通过对相应问题进行分析,采用对应措施处理。
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢套钢保温管的使用寿命有多长钢套钢保温管的使用寿命取决于多个因素,包括材料质量、制造工艺、使用环境、维护保养等。一般来说,如果钢套钢保温管的质量和制造工艺合格,并且在使用过程中得到正确的维护和保养,其使用寿命可以达到30年以上。 钢套钢保温管的主要材料是钢材和保温材料。钢材的质量和制造工艺直接影响到整个管道的性能和使用寿命。如果钢材质量不佳或制造工艺不规范,会导致管道在使用过程中出现锈蚀、开裂等问题,从而缩短使用寿命。因此,选择质量可靠的钢材和规范的制造工艺是保证管道使用寿命的重要前提。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于TN控制有很好的参考作用,谢谢楼主分享
