土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造酒污水,常用处理工艺及技术
造酒污水,常用处理工艺及技术
发布于:2024-01-08 09:14:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
行业污水特征
酒厂废水成分
         酒厂生产主要原料是高粱、糯米、小麦等。生产过程中生产的污水酿酒底锅水、冲洗晾堂水、冷却水和地面冲洗水 以及蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工艺的冷却水等 等(不包括洗瓶水和自然降水及其他生活用水) 生产过程的废水主要来自蒸馏发酵成熟醪后排出的酒精糟。
废水水质特点
1、悬浮物含量高。平均悬浮物含量高达40000mg/L;
2、温度高。平均水温达70℃。蒸馏釜底排出的废水温度高达100℃;
3、浓度高。酿酒在固态发酵、蒸馏过程中会产生不同浓度的污水,水质浓度高、色度高;废水的COD高达2-3万,包括悬浮固体、溶解性COD和胶体,有机物占93%-94%,无机物占6%-7%。
4、废水含有约500mg/L左右的有机酸。废水呈酸性,运行初期可考虑加碱或污泥的回流以平衡废水的酸碱度。运行稳定后系统具备足够的缓冲能力,则不需要加碱或回流;
5、无机物主要是来自原料中的灰尘和杂质。
常用酒厂处理方法
一物理处理法
不投加药剂,最大限度地减少污泥产生量,工艺简单;
二好氧处理法
 用好氧微生物降解有机物实现废水处理,不产生带臭味的物质。处理时间短,适应范围广,处理效率高;
三生化处理法
 直接投加化学药剂,操作简单。并采取必要措施从而避免了产生二次污染,同时也实现达标排放处理。
  涂山环保推荐工艺
工艺选择
    根据污水的性质、国家相关标准和我公司的实践工程设计经验,对此提出几个设计方案,其处理水质均达到国家一级排放标准。现就其进行简单的说明。
1 、 UASB+SBR 法、工艺流程图
②工艺简介
          该工艺是使用活性污泥处理污水中有机物以改变其化学、物理性质的方法之一。生产废水经过管道经过隔栅进入调节池,隔栅的目的是过滤水中的悬浮物,如稻壳和其他杂物。污水进入调节池后加碱调节其 PH 值至 6-9 ,因为生产过程中会产生大量有机酸,会导致污水 PH 值较低。调节 PH 值的目的是如 PH 值过低会影响后续反应的效率,而且污水中 PH 值过低会对设备造成腐蚀,影响使用寿命。
          污水经调节池调节 PH 后用水泵抽到 UASB 反应器中进行水解酸化反应,在 UASB 反应器中厌氧菌会分解污水中部分的有机污染物,使污水得到净化。污水从 UASB 反应器底部进入,在活性污泥的作用下缓慢往上,到达顶部在三相分离器的作用下污泥逐渐沉降,反应产 生的气体从顶部溢出,污水则从溢流口通过管道进入 SBR 池。
          污水进入厌氧池后进行第二步反应,通过厌氧、好氧交替进行,最终使污水达到国家相关排放标准。
          沉淀池和调节池的污泥量过多时用污泥泵抽至污泥浓缩池干化外运,上层清液回流至调节池。
③工艺优点
  该工艺是 UASB+SBR 工艺的组合,对于酒厂废水处理有以下几个优点:
a、布局紧凑,基建和运行费用少,几个处理单元都可以采用地埋式,节约占地,提高了土地的使用效率;
b、操作简单,工艺全过程只需在调节池加药和对工艺系统的操作外无需其他操作,可以降低人力配置,减少运行成本,运行管理方便;
c、系统内污泥生物量多,污泥性质稳定,污染物去除率高,脱氮效果好,可回收沼气;
d、耐冲击负荷。
2 、 IC+ 好氧法、工艺流程图
②工艺简介
         污水经管道收集进入隔栅池,阻拦、过滤水中悬浮物(稻壳等)。
然后进入调节池,在调节池中用碱调节 PH 值在 6-9 之间,因为生产过程中会产生大量有机酸,会导致污水 PH 值较低。调节 PH 值的目的是如 PH 值过低会影响后续反应的效率,而且污水中 PH 值过低会对设备造成腐蚀,影响使用寿命。
        污水 PH 调节至 6-9 后用水泵抽至 IC 反应器,在 IC 反应器中污水由底部进入,进水通过泵由反应器底部进入第一反应室,与该室内的厌氧污泥均匀混合。废水中所含的大部分有机物在这里被转化为沼气,所产生的沼气被第一反应室的集气罩收集,沼气将沿着集气管上升。沼气上升的同时,把第一反应室的混合液提升至设在反应器顶部的气液分离器,被分离出的沼气由气液分离器顶部的沼气排出管排走。分离出的泥水混合液将沿着回流管回到第一反应室底部,并与底部的颗粒污泥和进水充分混合,实现第一反应室混合液的内部循环。
   IC 反应器的命名由此得来。内循环的结果是,第一反应室不仅有很高的生物量、很长的污泥龄,并具有很大的升流速度,使该室的颗粒污泥完全达到流化状态,有很高的传质速度,使生化反应速率提高,从而大大提高了第一反应室的去除有机物能力。经过第一反应室处理的废水,会自动的进入第二反应室继续处理。废水中的剩余有机物可被第二反应室的厌氧颗粒污泥进一步降解,使废水得到更好的净化,提高出水水质。产生的沼气由第二反应室的集气罩收集,通过集气管进入气液分离器。第二反应室的泥水混合液进入沉淀区进行固液分离,处理过的上清液由出水管排走,沉淀下来的污泥可自动返回第二反应室。这样,废水就完成了在 IC 反应器内处理的全过程。
        综上所述可以看出, IC 反应器实际上是上下重叠的 UASB 反应器串联而成。由下面第一个 UASB 反应器产生的沼气作为提升的内动力,使提升管和回流管的混合液产生密度差,实现下部混合液的内循环,使废水获得强化预处理。上面的第二个 UASB 反应器对废水继续进行后处理,使出水达到预期的处理效果。
        厌氧处理后出水经曝气,进一步去除污水中的有机物,达到净化水质的目的。
③、工艺特点
        IC 反应器的构造及其工作原理决定了其在控制厌氧处理影响因素方面比其它反应器更具有优势。
a、容积负荷高
IC 反应器内污泥浓度高,微生物量大,且存在内循环,传质效果好,进水有机物负荷可超过普通厌氧反应器的 3 倍以上;
b、节省投资和占地面积
IC 反应器容积负荷率高出普通的 USAB 反应器 3 倍左右,其体积相当于普通反应器的 4/1-3/1 左右,大大降低了反应器的基建投资。而且 IC 反应器高径比很大(一般为 4-8 ),所以占地面积特别省,非常合适用地紧张的工矿企业。
c、抗冲击负荷能力强
处理低浓度废水( COD=2000-3000mg/L )时,反应器内循环流量可达进水量的 2-3 倍;处理高浓度废水时,( COD=10000-15000mg/L )时,内循环流量可达进水量的 10-20 倍。大量的循环水和进水充分混合,使原水中的有害物质得到充分稀释,大大降低了毒物对厌氧过程的影响。
d、抗低温能力强
温度对厌氧消化的影响主要是对消化速率的影响。 IC 反应器由于含有大量的微生物,温度对厌氧消化的影响变得不再明显和严重、通常 IC 反应器厌氧消化可在常温条件( 20-25 ℃)下进行,这样就消化了保温的困难,节省了能量。
e、具有缓冲 PH 的能力
内循环流量相当于第一厌氧区的出水回流,可利用 COD 转化碱度,对 PH 起缓冲作用,使反应器内 PH 保持最佳状态,同时还可减少进水的投碱量。
f、内部自动循环,不必外加动力
普通厌氧反应器的回流是通过外部加压实现的,而 IC 反应器以自身产生的沼气作为提升的动力来实现混合液内循环,不必设泵强制循环,节省了动力消耗。
g、出水稳定性好
  利用二级 USAB 串联分级厌氧处理,可以补偿厌氧过程中 Ks 高产生的不利影响。
h、启动周期短
IC 反应器内污泥活性高,生物增值快,为反应器快速启动提供有利条件。 IC 反应器启动周期一般为 1-2 个月,而普通 USAB 启动周期长达 4-6 个月。
i、沼气利用价值高
反应器产生的生物气纯度高,甲烷为 70%-80% ,二氧化碳为 20%-30% ,其他有机物为 1%-5% ,可作为燃料加以利用。
题外引用
一,酒厂废水降低cod的方法
1、在沉淀池前投加希洁COD降解剂;
2、把药剂溶解成10%的溶液;
3、用提升泵,注入曝气池中,根据自动检测出来的出水数据而调节提升泵的频率,既不会影响现场的工艺,又能更加活动性地控制COD总出水浓度,有效地将COD控制在80ppm以下。
二,白酒废水除磷方法
白酒生产大多数以高梁、小麦、玉米等作为原辅料,经过四道基本工序酿制而成,即原料的预处理、糖化发酵、蒸馏出酒、装瓶。这过程中会产生高浓度的含磷废水,那么白酒废水除磷方法有哪些呢?一起来看看吧~
白酒废水来源
        白酒废水是指从生产到贮存陈化过程中所产生的工业废水,各个厂生产工艺有所不同,但都是属于间歇式排放,废水主要来自以下几个方面:酿造车间的冷却水、蒸馏操作工具的冲洗水、蒸馏锅底水、蒸馏工段地面冲洗水以及发酵池渗沥水、地下酒库渗漏水、发酵池盲沟水、灌装车间酒瓶清洗水、“下沙”和“糙沙”工艺工程中原料冲洗、浸泡排放水等。
白酒废水水质特点
        白酒在固态发酵、蒸馏过程中会产生不同浓度的废水。白酒废水水质浓度高、酸性、色度高。污水可生化性好。和大中型酒厂对比,小酒厂具有投资少、规模小、清洁生产水平低、污水混排、吨酒厂污水量大、污水严重的特点。
白酒废水除磷方法
白酒废水除磷方法一般分为生物法和化学法:
生物法:
       生物法除磷是指好氧型细菌在一定条件下会对有机磷或者偏磷进行硝化分解,一部分磷会被微生物吸收,从而变为微生物污泥;另外一部分磷会被分解转化为为正磷小分子,在后续处理中,还要继续通过化学法将正磷小分子沉淀。从除磷效率来说,生物除磷法并不能把磷处理到低浓度,第一是因为微生物分解有机磷的能力有限,第二是磷残余在微生物的体内会因为新陈代谢而把磷排出。
化学沉淀法:
       化学法除磷包括化学沉淀、离子交换、反渗透、电渗析等方法。以化学沉淀法应用最广,后几种方法因处理费用太高而难以使用。
        一般来说,生物法能解决大部分的总磷,但不一定能完全降到排放标准以下且由于工艺老化、或者季节转变气温降低等原因会出现总磷浓度超标而工艺降不下来的时候。这时就需要生物法和化学沉淀法结合使用!
化学沉淀法即投加除磷剂,这种方法的优势有:
1、无需增加高额工艺设备
2、无需停产改造
3、投加具有强烈的灵活性,可以根据实际情况调整投加量,成本可控
药剂的选择
除磷剂有三种不同的型号,可根据不同的情况来选择处理的药剂。
除磷剂特点:
反应速度快,大大缩短了处理流程处理效果优
去除率高达96%,真正解决了总磷的超标问题
环保无污染,添加后不会带来新的污染
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于造酒废水处理有很好的参考作用,值得一看,谢谢楼主分享
    2024-01-09 08:05:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸污水,常用处理工艺及技术
行业背景及水质成分分析   造纸业在国民经济中占有重要位置。我国造纸行业总排水量仅次于化工与钢铁行业,位居工业行业废水排放量的第3 位, COD  排放量达全国工业 COD  排放总量的三分之一。因此,造纸业水污染治理不但成为造纸行业乃至全社会关注的热点,而且也成为制约造纸企业生存与发展的关键。利用废纸造纸与采用传统相比,不仅可以节约用水、节约能源,还可以减少化学药品的用量、降低污染,并且回收废纸本身就是对废弃物的回收治理,故而废纸造纸成为造纸行业的发展趋势。据全国造纸协会调查资料,我国造纸工业纸浆原料中废纸浆已占到
