Tips:住房和城乡建设部办公厅关于行业标准《生活垃圾渗沥液处理技术标准(征求意见稿)》公开征求意见的通知,主要技术内容是:1总则;2术语;3设计水质与水量;4总体设计;5单元设计;6辅助工程;7环境保护与劳动安全;8工程施工及验收。适用于各类生活垃圾处理设施产生的渗沥液处理新建、改建及扩建工程。
1增加了术语,取消了原“初期渗沥液、中期渗沥液、后期渗沥液、封场后渗沥液”基本术语,增加“渗沥液主处理、渗沥液深度处理、渗沥液浓缩液”等本标准涉及的重要名字术语;
2将原标准“渗沥液处理工艺”章节细化为“总体设计”和“单元设计”两章;
3将原标准“4.3工艺设计”进行了详尽参数和要求的规定;
4新增“5.7高级氧化”、“5.8机械蒸汽再压缩蒸发技术”、“5.9浸没燃烧蒸发”等近年来新工艺设计的规定;
5将原标准有关臭气处理、污泥处理分别细化为“5.10臭气处理、5.11污泥处理”;
6将原标准“9应急处理措施”并入“工艺调试和运行管理”,并更名为“9工艺调试和运行管理”。
1渗沥液主处理main treatment of leachate
主要去除渗沥液中的有机污染物、氮、磷等的工艺单元,通常采用厌氧、缺氧和好氧等生物方法处理。
2渗沥液深度处理leachate post-treatment; advanced treatment of leachate
去除难以生物降解的有机物、溶解物等的工艺单元,通常采用膜法、高级氧化、蒸发、吸附法等方法处理。
3渗沥液浓缩液 concentrated leachate
渗沥液经纳滤、反渗透等膜处理或经蒸发处理分离出的含较高浓度难降解有机质和高盐度的浓缩废水。
1工艺流程
1.1渗沥液处理工艺宜包括预处理、主处理和深度处理。渗沥液的处理工艺应根据渗沥液的进水水质、水量及排放要求综合选取。其组合工艺见图4.2.1。
1.2生活垃圾填埋场渗沥液为初期渗沥液和中期渗沥液时,宜采用“预处理+主理+深度处理”组合工艺或“主处理+深度处理”;当生活垃圾填埋场渗沥液为后期渗沥液或封场渗沥液时,可采用“预处理+深度处理”组合工艺。
1.3生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾转运站等垃圾处理设施产生的渗沥液,处理工艺宜选择“预处理+主处理+深度处理”组合工艺。
1.4垃圾渗沥液预处理工艺可选择物化处理或生物处理等。
1.5主处理宜选择膜生物反应器(MBR)处理工艺,也可选择序批式生物反应器(SBR)等处理工艺。
1.6深度处理可选择膜处理工艺、高级氧化、曝气生物滤池(BAF)、机械蒸发再压缩蒸发(MVR/MVC)或其他先进可靠的处理技术。
1.7膜处理工艺宜选择纳滤、反渗透及二者组合的工艺。
1.8浓缩液处理可选择浸没燃烧蒸发(SCE)、机械蒸发再压缩(MVR/MVC)、高级氧化等工艺。
1.9垃圾渗沥液处理系统产生的剩余污泥、臭气及沼气等,需根据环评及排放要求选择适宜的处理技术。
1 调节池
1)生活垃圾填埋场渗沥液调节池容积确定应符合现行国家标准《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869的有关规定;
2)生活垃圾焚烧厂的渗沥液调节池有效容积不宜小于7d渗沥液平均产生量;新建生活垃圾转运站的渗沥液调节池有效容积不宜小于4d渗沥液平均产生量;
3)调节池宜设计为2个或分格设置,宜并兼事故调节池功能;
4)渗沥液调节池应加盖并配套甲烷监测设施、气体收集及处理设施等;
5)渗沥液调节池宜根据使用条件及形式设置清淤措施。
2 混凝沉淀
1)混凝反应形式的选择,应根据渗沥液进水水质、水量、后续处理单元对水质要求,并考虑渗沥液水温变化、水质水量均匀程度以及是否连续运转等因素,结合当地条件通过技术经济比较确定。
2)混凝反应药剂混合设备的选择,应根据渗沥液水量、水质、水温等条件综合分析后确定。混合设备宜采用管式混合器、机械混合器、水泵混合装置等。
3)沉淀池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于2个。
4)设计沉淀池时应考虑均匀配水和集水。
5)当渗沥液悬浮物(SS)浓度较高或排泥量较大时,应在反应设备中设机械排泥装置,并按照国家相应技术规范的要求进行污泥处理处置。
3 厌氧生物处理
1)厌氧生物处理宜选择上流式厌氧污泥床法(UASB)、上流式厌氧过滤床法(UBF)、内循环厌氧反应器(IC)等反应器及其改良工艺等。
2)厌氧生物处理系统包括厌氧反应器、供热系统(常温厌氧的除外)、沼气利用系统、污泥处理系统等,宜参照工艺流程图5.3.2设计。
3)厌氧反应器的设计应根据进出水水质、水量、污染物的去除效果、容积负荷等因素确定,反应器形式宜采用圆形,减少水力死区,宜采用中温厌氧。
4)厌氧生物处理系统设计参数宜符合下列要求:
a. 常温厌氧温度范围宜为(20~30)℃,中温厌氧温度范围宜为(33~38)℃;
b. 容积负荷宜为(4~10)kgCOD/(m3?d);
c. pH值宜为6.5~7.8;
d. 停留时间宜为(4~10)天;
e. COD去除率宜大于60%。
f. 沼气产率宜取(0.35~0.60)m3/kgCOD,沼气中甲烷含量宜为55%~65%;
g. 上升流速:(0.5~3.0)m/h;
5)厌氧反应器的计算容积宜采用容积负荷法,并采用表面负荷法进行校核。
6)厌氧处理产生的沼气应利用或安全处置,沼气产量可按照下列公式计算。
7)厌氧系统的工艺设备应符合下列要求:
a. 厌氧反应器分为钢筋混凝土结构和钢制结构两种。钢筋混凝土结构内壁应做防腐处理;钢制结构内、外壁应做防腐处理,外壁应做保温。
b. 垃圾渗沥液中钙镁离子及SS含量很高时,厌氧工艺的前端应设置相应的处理工艺单元,降低对厌氧布水设施的影响,同时布水设施应有防堵塞和结垢的措施。
c. 沼气应根据具体的利用处置方案,配套相应的净化措施。
8)厌氧系统安全措施应符合下列要求:
a. 厌氧防爆区域内配备的工艺和电气设备、仪表应具备防爆性能。
b. 厌氧产气管路上应设置阻火器和水封,同时设置自动点燃火炬作为尾气安全排放措施。
c. 厌氧反应器及沼气储存等区域应设甲烷监测及报警装置。
4 膜生物反应器(MBR)
1) MBR系统通常由预过滤器、生物反应器、膜组件、曝气系统等单元组成,配套设施及设备包括膜组件清洗装置、水泵、风机、仪表及电气控制等。
2) MBR系统分为外置式和内置式两种,外置式膜宜选用管式超滤膜,内置式膜宜选用中空纤维微滤或超滤膜。
5 纳滤
纳滤工艺宜为经过生物处理后的出水,宜参照工艺流程图5.5.1设计。
6 反渗透
当深度处理系统包含反渗透工艺时,反渗透进水宜为经生化处理后的超滤出水或者纳滤出水。宜参照工艺流程图5.6.1设计。
7 高级氧化
高级氧化工艺作为渗沥液深度处理工艺段时,宜与生物处理组合。
8 机械蒸汽再压缩蒸发技术(MVR/MVC)
1)机械蒸发再压缩蒸发技术可处理渗沥液、浓缩液或二者混合液。
2)机械蒸发再压缩蒸发技术,宜参照工艺流程图5.8.2设计。
9 浸没燃烧蒸发技术(SCE)
1)浸没燃烧蒸发技术可处理纳滤浓缩液、反渗透浓缩液或二者混合液。
2)浸没燃烧蒸发器采用沼气或填埋气作为热源时,其甲烷含量不应低于20%,氧气含量不应高于8%。
3)浸没燃烧蒸发技术处理浓缩液时,宜参照工艺流程图5.9.3设计。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
海产污水,常用处理工艺与技术1、前言 随着海水养殖技术水平的提高和市场需求的扩大,近10年来我国海水工厂化养殖得到了迅速发展,养殖废水中所含的剩余饵料、化学品残留物、以及富含氮、磷、有机质和毒性物质的养殖生物排泄物会加剧养殖邻近海域海水富营养化程度和水质污染,引发有害赤潮等海洋生态环境问题,同时水体污染反过来制约水产养殖的发展。因此,水产养殖废水的处理和循环利用逐渐受到关注。近年来国内外学者针对海水工厂化养殖废水的特点,对常规的物理、化学和生物处理技术分别进行了应用研究,取得了许多实用性成果。经过物理化学和生物处理后,,养殖废水中化学耗氧量(COD)、悬浮物(SS)和氨氮(NH3-N)等物质浓度降低,然后进行循环利用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于垃圾废水处理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
