土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 海产污水,常用处理工艺与技术
海产污水,常用处理工艺与技术
发布于:2024-01-08 09:12:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、前言
随着海水养殖技术水平的提高和市场需求的扩大,近10年来我国海水工厂化养殖得到了迅速发展,养殖废水中所含的剩余饵料、化学品残留物、以及富含氮、磷、有机质和毒性物质的养殖生物排泄物会加剧养殖邻近海域海水富营养化程度和水质污染,引发有害赤潮等海洋生态环境问题,同时水体污染反过来制约水产养殖的发展。因此,水产养殖废水的处理和循环利用逐渐受到关注。近年来国内外学者针对海水工厂化养殖废水的特点,对常规的物理、化学和生物处理技术分别进行了应用研究,取得了许多实用性成果。经过物理化学和生物处理后,,养殖废水中化学耗氧量(COD)、悬浮物(SS)和氨氮(NH3-N)等物质浓度降低,然后进行循环利用。
2、水产养殖废水物理处理技术
水产养殖业的快速发展满足了人们对水产品的物质需求,但其产生的水产养殖废水不可避免地造成了若干环境污染问题,如内陆湖泊的富营养化、近海的赤潮污染、地下水污染及生态系统失衡等。 这些问题将直接或间接导致水域水质恶化及病害滋生,最终影响水产品品质及生产力,形成恶性循环。
0
水产养殖废水现状
养殖环境水质的优劣直接影响水产品对饵料的摄入量及利用率,从而影响水产品品质及价值,最终影响水产养殖业的市场生命力。
我国普遍应用的高密度养殖方式在大幅提高产品产量的同时也造成了养殖废水及各类污染物的大量排放及养殖邻近水域环境污染问题。
0
水产养殖废水的组成
无机污染
以氮N、磷P等营养元素及悬浮颗粒物为代表。饵料的大量使用是养殖水体中N、P等元素的输入主体,分别占据总量的76.08%及98.55%,而其中能够被水产品新陈代谢作用消耗的只约为9.1%及17.4%。其余大量的营养元素则以氨氮NH 4 + -N、硝态氮NO 3 - -N、亚硝态氮NO 2 - -N、溶解态游离氮N 2 及磷酸盐等形式向水体及沉积物输出,这些都会造成水体富营养化,严重破坏水生物的生存环境。
有机污染
以病害微生物及化学需氧量COD为代表。养殖投入的饵料、肥料除了构成N、P营养元素的大量输入之外,其未被养殖水产品吸收的剩余部分、水产品的新陈代谢排泄物、死亡残骸及其他浮游生物残骸等将造成水体中化学需氧量及病原微生物数量剧增;轻则影响水产品的生长,重则引发病害污染,并通过养殖废水的外排可能引起病害交叉感染。
0
水产养殖废水处理技术
生物处理技术
人工湿地例图
人工湿地 ,对水产养殖排放出的污水加以引导和处理,在污水流经处,会接受土壤、植物以及其他人工介质的作用,从而达到处理效果。 水产养殖废水中的主要污染物包括有机物、氨氮、磷、硫化氢等,人工湿地中的植物可以去除磷,基质通过一系列反应可以 去 除氮,有机物则在沉积和过滤中被处理。
曝气生物滤池
固定床生物滤池。给滤料中的菌种补充营养,一段时间过后,随着微生物的增多,就会形成 生物膜 。生物膜中微生物数量达到一定程度后,则可以对废水中的污染物加以利用,净化污水。 流动床生物滤池,处理原理与固定床方法接近,但采用柱式反应器,填好滤料后,排放污水流经流化床,使污水和生物膜相接触,达到净化目的。
固定化微生物方法示意图
固定化微生物技术 是将特选的微生物固定在载体上,使其高度密集并保持生物活性,在适宜条件下能够快速、大量增殖的生物技术。该技术有利于提高生物反应器内微生物的浓度,降低微生物受到不利环境的影响,便于于反应后的固液分离,缩短处理所需的时间。
化学处理技术
臭氧曝气装置
氧化处理 ,即利用臭氧、高锰酸钾、次氯酸等氧化剂对废水中的有机物质进行氧化的方法。常见有臭氧曝气,投放高锰酸钾之类氧化消毒剂等。
混凝示意图
混凝法 ,是在养殖废水中利用电子中和产生混凝效果,使水体中胶状离子凝聚在一起,因重力作用下沉,从而达到固液分离目的的一种办法。
电化学处理设备
电化学法 也是一种常用的处理技术,用以去除氨、亚硝酸盐等有害物质,能取得不错的效果。亚硝酸盐的能耗和传导率有关,电导率高,则能耗减少。如果是碱性条件,该技术更适合去除氨;若是酸性条件,该技术更适合用来去除亚硝酸盐。
物理处理技术
过滤装置
除了生物技术和化学技术,物理法也是一种不容忽视的方法。污水中的很多有害物质,都呈现出悬浮颗粒态,最简单方法就是物理过滤。
机械式过滤 装置主要是在传统砂滤池基础上演变而来,主要利用装置所具有的阻隔吸附作用实现废水过滤,可显著滤除养殖水体中的SS。
目前水产养殖类废水并无特定的针对性处理工艺,一般沿用生活污水或其他工业废水的处理工艺。 并且,海水养殖相较于淡水养殖业而言,由于受到盐度等因素的影响,处理情况更为复杂,单一技术难以满足愈来愈严格的处理要求。
从业者们还需要更多的摸索与实践,才能一步步找到这一难题的优解。
3  、水产养殖废水的循环利用工艺流程
进行水处理装置有多种,其结构各不相同,其工艺流程也不一样,下面有几种几种典型的流程。鱼池排水→集水池塘→氧化池→沉淀池→增温增氧池→鱼池回用,这种工艺流程中氧化池为生物转筒;鱼池排水→沉淀池→升流式生物滤池→淋水塔式增氧→加热、消毒→鱼池回用,可以去除99%氨氮,新鲜水/回用水为1/9;鱼池排水→充氧→升流式石灰岩滤池→沉淀池→增氧→回用,其中新鲜水/循环水为1/5;鱼池排水→升流式碎石滤池→降流式碎石滤池→增温池→回用;鱼池排水→集水池→升流式沸石滤池→降流式沸石滤池→补充新鲜水、调温→鱼池回用。根据生态设计的基本原理和水产养殖环境工程技术,刘长发等[17]研究认为以水产养殖系统零污水环境排放为目标,可以对水产养殖系统进行生态工程和生态工艺设计,开发一个典型的零污水排放工厂化复合水产养殖系统。
4  、小结
随着世界性水资源短缺和环境污染的日趋严重,今后各国将采用封闭式循环水养殖方式。其中,养殖废水的综合利用与无害化排放技术具有极大的研究开发价值和广泛的应用前景。而海水工厂化养殖废水中污染物的多样性决定了其处理工艺的复杂性。因此,在设计海水工厂化养殖废水处理工艺时,应本着高效、经济的原则,针对处理后的水质要求,有机组合物理、化学和生物处理技术,可以取得较好的处理效果,达到循环水养殖的目的。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习海产废水处理技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-09 08:29:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含盐污水,常用处理工艺与技术
高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。 综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。 高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。 现阶段,规模化处理高盐废水仍然存在处理效率低、运行成本高的特点,   还存在很多需要突破和解决的关键技术问题。
