在装修中,我们对每一处的装修都要尽心尽力。卫生间是我们在生活中使用频率比较高的一个场所,一个布置的舒服的卫生间会让我们省去很多事情,尤其是卫生间的开关插座布置,非常重要。
特别提示:这个区域的开关插座一定要远离水可直接冲淋的区域,比如:花洒的喷射范围内。因为即使是防溅盒也只是起防溅作用,而不能阻挡水的直接冲淋!
1、浴室柜台面上插座2~3个
用于电吹风、照明灯、电动刮胡刀充电、电动剃毛器充电、电动牙刷充电等,及各种临时用电设备等使用。建议采用五孔带开关10A插座,可方便插各种插头的电器,并方便控制插座电源开关。位置建议置于台面正前偏左、正前偏右、左侧、右侧墙面等处,但不要置于水龙头背面及太靠近水龙头左右两侧附近。高度建议高于台面30厘米左右或以上,防止被台面杂物遮挡而不方便使用。
2、浴室柜内台面下插座1个
用于小厨宝、即热水龙头等电器,或备用。建议采用五孔带开关带防溅盒10A插座,防溅盒的目的是防止台盆下溢水或意外水管接头喷水。位置要在水盆下偏左或右,建议水平稍高于水口位置。
3、马桶旁插座1个
用于智能马桶使用,也可以用于其他临时用电(比如某些电动洗脚盆或按摩器),建议采用五孔带开关带防溅盒10A插座。位置要水平稍高于马桶进水口位置,或与进水口不同侧。
4、热水器插座1个
没有的可略过。储水式热水器要与罐体靠近,距离别超过60厘米。建议采用三孔带开关16A插座。空气能热水器插座选择建议咨询卖家。
即热式热水器无需插座,只需要留出线头或暗盒,位置要置于即热式热水器背面上侧(具体咨询卖家),建议单独走线。
5、浴霸插座1个
浴霸一般只需留有暗盒而无需面板,用白板覆盖后再在暗盒侧面几个圆孔出线。位置一般位于淋浴区的顶棚吊顶内。浴霸属于电器必须从插座进行引线,不能从灯路引线,照明电路里一般只有火线和零线,而没有保护接地的地线,没有地线的电器出现漏电时会造成电气设备损坏和人身安全的危害。一般除了预留零线和地线外,与开关之间要预留1根火线和5根控制线。
6、单独排风插座1个
集成吊顶的排风一般和浴霸合用在一起,无需单独设置。但如果家里有爱在出恭时抽烟的人士(比如我孙工),或者想要单独强力排风系统的人士,再或者某些单独排风系统(如某类新风的出风口需要单独排风)则需要考虑。一般置于顶棚吊顶内,同时要预留与相应开关相连的控制线。
7、洗衣机、烘干机、软水机、熨烫机、按摩浴缸插座4~5个
即使这些电器你目前都没有,或者都没准备用,也建议你至少预留1~2个墙面插座以用来备用。随着科技的发展,说不准哪天你会买了什么新奇玩意放在卫生间,别到时没专用插座哦。建议采用五孔带开关10A插座或联排无开关插座(看个人喜好),但特殊大功率电器可能需要16A插座(如烘干机或按摩浴缸,但将来可更换,或提前咨询卖家)。
8、长明灯或感应灯插座1个
现在很多小LED灯只有几瓦甚至零点几瓦,全天照明一个月才消耗几度电,十分省电,适合于产期插在卫生间用于照明,尤其是没有窗户的暗卫。这样你上厕所也不用特意开大灯,不但省电方便,而且不晃眼睛,尤其适合于经常起夜的老人。如果是明卫,也有那种感应的小LED灯,白天不亮,晚上感应到人运动后才亮,更是省电。这类插座可用其他位置适合的插座代替,也可单独在合适位置设置插座,建议采用五孔带开关10A插座。
PS1:防溅盒要买深一些的,而且如果插座是带开关的将来肯定要自己重新开下孔,因为标配防溅盒的线孔都是居中的,而带开关的则要偏移,因此要自己用小钢锯锯一下。
PS2:插座常用的是86型通用单个插座及暗盒,即面板尺寸是86mm×86mm。但也有联排一体插座,比较省地方,具体款式及尺寸各家不同,如果购买最好提前咨询卖家。但联排一体插座有个缺陷就是如果碰到承重墙,不如86型插座那么容易轻松躲开墙内钢筋,因此适合于轻体墙使用。
PS3:插座内的电线不可接错或接反,否则后果十分严重!以三孔插座为例,面对插座左孔接零线、右孔接火线,中间上面的孔接地线,即俗称“左零右火上接地”。而插座背面各插孔其实都有字母标记,用来标明哪个孔插什么线,其中:火线L、零线N、地线PE或E,常见的是一接地符号。
很多人认为其他的不能接反,但火线和零线互相调换没问题,这是错误的!虽然大多数时候电器可以正常运转,但存在安全隐患。因为一些电器带有开关,这个开关一般用来断开火线,如果火线零线接反了,那么在电器开关断开的情况下,电器内部是带电的。这时人容易麻痹,以为电器没电,但触及带电部位一样可以发生触电事故。另外有些高级电器是分方向的,接反很容易击穿内部电路板。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电度表上10(40A)是什么意思?不能用错,可能让你多花电费!电度表是我们每个家庭都会用到的电器设备,普通百姓很难理解电表上的10(40)A是什么意思,电表往往都是供电部门安装提供,但是用多大的电表最恰当,许多人不知道,有些时候,电表装的过小,会影响计量的准确性,可能会让你多花电费,常见的电表有:2.5(10)A;5(20)A;10(40)A;15(60)A等,下面为大家详细讲解: 10(40)A电度表 电表型号的含义:以10(40A)为例
