土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电度表上10(40A)是什么意思?不能用错,可能让你多花电费!
发布于:2024-01-06 14:47:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电度表是我们每个家庭都会用到的电器设备,普通百姓很难理解电表上的10(40)A是什么意思,电表往往都是供电部门安装提供,但是用多大的电表最恰当,许多人不知道,有些时候,电表装的过小,会影响计量的准确性,可能会让你多花电费,常见的电表有:2.5(10)A;5(20)A;10(40)A;15(60)A等,下面为大家详细讲解:
10(40)A电度表
电表型号的含义:以10(40A)为例
10是表示额定电流(也就是标准电流)是10安培‘A’,(40)是最大允许通过电流40安培(A)
电度表的标示是10(40)A说明:这个10A是该表产生测量误差最小时的典型值。也就是说,在这个电流的情况下,电表计量最准确;括号中的40A,是说明电度表最大可以通过40A的线路电流,是该表允许通过的最大电流值,超过此值, 不仅测量误差会超出标准的范围 ,还可能引起该表的损坏。从这些可以看出,这个电表可用于额定电流值为10A左右的范围准确计量,使用中最大电流不可以超过40A。
括号外数字含义: 以10(40A)为例
括号外的数字,10A表示电能表的基本电流,又叫标定电流。它是由电能表的起动电流决定的。
起动电流:能够让电能表连续转动并记录的最小电流值。
国标《DL/T 1487-2015》中规定,智能电表的起动电流为标定电流的0.4%。所以,题目中的10A电表,在使用时,只要电路中的电流超过0.04A,就会被计费——当电路中的电流不超过0.04A,就不会被计费。这些在机械式电度表上原来是不会被计量的,说明更换为电子式表后, 实际计量的电度变多了,即每个月要教更多的电费。
如何选择合适电度表
1.大家已经知道,电度表在基本电流时计量最准确,也即是括号前的数字10(40)A,在10A左右计量最准。最大不能超过40A.
2.根基家庭电器的功率计算出电流:普通家庭(3室一厅)最大负荷在4KW左右,那么电流在15-20A左右。那么我们应该选择15(60)A的电表计量比较准确。
3.如果你家用的是2.5(10)A或者5(20)A,基本电流值偏小,计量误差大可能多计量电费,尽快向供电公司申请换表;换成10(40)A或更大的。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
开关种类多不知道怎么用?像这样做就好了
有过装修经验的人都知道,如果在开始设计电路的时候没有想好开关和插头的位置,那么会给以后日常生活带来种种不便,而且电路设计一旦完成再更改几乎是不可能的,所以在电路动工前就要设计出合理方便的开关和插座位置,以免在日后生活中懊悔不已。 一般来说,家中的线路是从配电箱向每个房间对应位置走线以及其它分支线路的。像客厅、厨房、卧室、卫生间、餐厅、玄关每个独立空间的线路都是从配电箱接连线路。
