土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 开关种类多不知道怎么用?像这样做就好了
开关种类多不知道怎么用?像这样做就好了
发布于:2024-01-06 14:47:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有过装修经验的人都知道,如果在开始设计电路的时候没有想好开关和插头的位置,那么会给以后日常生活带来种种不便,而且电路设计一旦完成再更改几乎是不可能的,所以在电路动工前就要设计出合理方便的开关和插座位置,以免在日后生活中懊悔不已。
一般来说,家中的线路是从配电箱向每个房间对应位置走线以及其它分支线路的。像客厅、厨房、卧室、卫生间、餐厅、玄关每个独立空间的线路都是从配电箱接连线路。
所以这时用什么样的开关和插头就要根据每个独立空间的性质进行线路设计,比如卧室一般是用双控开关来控制卧室的照明电器,这样要想关灯就不用特意走到门口,直接在床头就可以关灯。
如果要根据空间特点设计出合理的开关插座位置,在布置之前,先要对开关种类有个初步了解。以下总结出了几种家庭常用的开关和插座的种类,以及它们各自的功能;
单开单控开关 :单开单控开关就是指一个开关控制一个灯,这是家里用的比较普遍的一种开关。像卫生间、厨房、玄关的照明电路一般都用单开单控开关。
单开双控开关 :这种开关主要是指两个控制面板上各有一个开关按钮,并且这两个开关按钮可以同时控制一个电路。比如装在楼梯上的灯,在楼梯上可以开或关,在楼梯下也可以开或关。一个照明灯具,两边都可以控制。
双开双控开关 :双开是指一个控制面板上有两个独立开关,也就是开或关都在同一开关面板上,可以分别控制两个照明灯具。双控跟上面的原理一样,就是指两个不同位置的开关可以互不影响的控制某一个灯,可任意在其中一个开关上实现开或关。
双开双控开关一般用在有射灯并同时有主灯的空间。
三开单控开关 :就是一个控制面板上有三个开关分别控制三种电路,比如卫生间的照明、浴霸和排风就是需要三开单控开关。
以此类推,还有三开双控,四开单控和四开双控的开关,道理和上面的一样。越多的开关越适用于电路多并复杂的大空间,比如别墅和大平层。普通住宅一般用上面这几种开关就可以。
单开单控 16A三孔插座 :16A是指这个插座有16安培的负载容量,它主要是为大功率的电器所准备的,像空调、冰箱、热水器这些耗电量和功率比较大的电器,都需要用到16A插座头。上面带单控开关是针对这种一直带电的电器再不用时可以关闭开关省电。
五孔插座 :这种插座在居家环境中也非常常用,一般在房间内的 重要墙面 要尽量多放一些五孔插座,以备不时之需。
双USB五孔插座 :这种插头座主要用于强电和弱电的同时使用。USB接口主要用于智能设备的充电,但在选购USB插座时要特别留意,一定要选购与您的常用智能配置要求相符合的插座。
弱电信号插座 :信号插座一般是指接收信号的的插座,比如闭路电视和网络接口、电话接口等。
了解插座的种类和功能后,在来设计安排开关和插座的位置就比较容易了。建议在完成电路设计后可以直接到实地现场体验一下,多在屋子里走走,并把开关和插头用笔画下并标记出来,体会一下开关和插头放在这里是否方便,这样就比单看平面图要有直观的感受。
玄关
玄关和客厅基本是连在一起的,所以玄关的开关主要控制玄关和客厅这两块区域的照明。
所以玄关需要的开关至少要有单开双控开关(一个)、双开双控开关(一个)和弱电插座(一个)、五孔插座(一个)
布置方法
建议在玄关用一个单开双控来控制玄关的主灯照明。双开双控的开关用来控制客厅的主灯和筒灯或射灯的照明。这样设计的好处是双向的,如果出门忘记关客厅灯在玄关就可以关掉,如果进门忘关玄关灯在客厅就可以关掉。
除了开关之外,还要留出一个弱电插座的位置,主要是为玄关的可视门铃而准备。
玄关处的五孔插座主要是预留,比如需要在大门内外用电的情况,可以用到这个插座。
客厅
家里的客厅是平时使用频率最多的一个功能区了,平时吃完饭在这里看电视或者和一家人在客厅娱乐。平时朋友来做客也要在这里谈天说地,所以客厅开关和插座布置的方便与否显得尤为重要。
客厅区域的墙面 ,应该有这样几种开关,单开双控开关(一个)、双开双控开关(一个)、双USB五孔插头(两个)、五孔插头(四个)、单开单控 16A三孔开关插头(一个)、弱电信号插头(三个)。
电视墙面须有:
一个单开单控 16A三孔开关插座是专门为大功率的空调所准备,用的时候把开关打开,不用的时候关上开关就可以了。
弱电插座主要是网线接口插头和电视信号接口插座,给电视留下信号接口。
五孔插座就是为电视、DVD机或者音响这些电器而准备的。
双USB五孔插座除了能用于强电还可以预留出手机充电的接口。
沙发墙面须有
双USB五孔插座、五孔插头和电话接口、单开双控开关和双开双控开关。开关的位置最好放在靠近走廊的位置,因为这里是进出必须经过的地方,所以位置比较方便。
在重要的墙面一定要尽可能多的留出五孔插座的位置,一方面不担心家里来人多充电的问题,而且以后可以作为临时需要的电器产品插口。
单开双控开关主要是在客厅控制玄关处的照明。
而双开双控开关是控制客厅的主灯照明和筒灯或者射灯照明。其实也可以把这两种开关变成一个三开双控的开关,但分开的好处是位置比较灵活。
餐厅
餐厅的开关插座主要解决餐厅灯的控制、餐厅电器的通电问题。所以餐厅的开关和插座至少要有一个单开单控开关和3个以上的五孔插座。
最好在餐桌的位置放两个五孔插座,不挨墙可以做成地插,这样平时可以在餐桌上刷火锅或者吃烤肉,来朋友人多也不怕。
另一个五孔插座可以跟开关放在一起,以备不时之需。
单开单控的开关可以放在餐厅的过道口,这里是出入餐厅必须经过的地方,把开关设置在这里使用起来很方便。
厨房
厨房是电器最多的一个区域,那么最基本的开关和插座应该有这几种;双开单控开关(一个)、一开双控 五孔插头(两个)、单独五孔插头(四个)、三孔插座(一个)、一开单控 16A三孔插头(一个),还有防溅盒,防潮防腐蚀,在卫生间和厨房用处很大。
双开单控的开关主要控制厨房的照明和排气扇的开关控制。位置最好在厨房入门处,一进来就可以控制厨房的灯和排气比较方便。
一开双控 五孔插座主要是用于热水器或者烤箱这样的电器。可以根据具体的格局设计插座位置,而且不用的时候关掉开关就可以比较方便。
三孔插头为油烟机准备,带开关的16A三孔插头则为电冰箱准备。
五孔插头一个安在水槽下方,用于洗碗机或者小厨宝使用。一个安在灶台下方做预留准备可以用于集成灶或者预留。另外两个安在其它墙面,用于微波炉这类家电的使用。
卫生间
卫生间最需要的基础开关和插头包括,三开单控开关(一个)、五孔插座(四个)、普通三孔插头带开关(一个),以及防溅盒。
三开单控开关用于控制卫生间的照明、浴霸和排风。
一个三孔插座带开关用于热水器。
一个五孔插座用于洗衣机(卫生间不放洗衣机可以减掉这个插座),一个用于智能马桶,另外两个安在门口处,可以用于两人同时使用吹风筒。
卧室
卧室最需要的开关和插座有,单开双控开关(两个)、双开双控开关(两个)、单开单控 五孔插座(一个)、五孔插座(五个)、一开单控 16A插座(一个)、弱电插头(三个)。
单开双控开关主要用于控制卧室的照明灯,一个放在卧室门口、一个放在床头。这样想关灯就不用特意起床了。
双开双控主要是对有吊顶和壁灯的卧室,如果没有可以不用安双开双控开关。同样是一个放在门口一个放在床头。
单开单控 五孔插座:主要用于卧室的小电器使用,比如加湿器或者净化器。
一开单控 16A插座:主要用于室内空调的使用。
弱电插座其中包括网线接口、电视信号接口、电话线接口,把电话线接口置于床头,其余两个放在电视处。当然如果室内没有电视最好也要留出来,以备不是之需。
五个五孔插座,其中一个用于电视,一个用于电脑。剩下三个在放置在床头两边,供手机充电用。
书房
书房最需要的基本开关和插座包括,单开双控开关(两个)、一开单控 16A五孔插座(一个)、网线接口(一个)、电话接口(一个)、以及五孔插座(三个)、双USB五孔插座(一个)。
单开双控用于控制书房的照明,一个放在门口、一个放在座位附近。
一开单控 16A五孔插座用于书房内的空调。
网线接口用与连接书房的电脑,电话线连接书房的电话。这两个接口最好是在书桌下方,可以做地插。
五孔插座其中一个放在书柜后方,用于书柜的照明。一个放在座位处的墙面上留作备用。剩下的连同双USB五孔插头都与弱电接口放在一起,可以做地插的形式。
阳台
阳台的开关和插座最少需要一个单开单控的开关(一个)、五孔插头(3个)、防溅盒一个。
单开单控主要用于阳台的照明,放在阳台入口处即可。
五孔插座一个放在休闲区用于手机充电,另外两个用于烘干机和洗衣机(没有的话就保留一个即可)。
安装开关和插座还要注意距离地面的高度,一般插座离地要保持70公分以内,开关离地要保持在130公分以内。这个高度是人感到最舒适的高度了。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
2死1伤!又是带压堵漏!
一、基本情况 1.事故简称:云南某发电有限公司“9·14”人身伤亡事故。 2.时间:2021 年 9 月 14 日 15 时 19 分。 3.地点:8 号锅炉 12.6米主给水平台。 4.事故类别:灼烫、高处坠落事故。 5.伤亡情况:先后死亡2 人,烫伤 1 人。
