土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 15个CAD实用小技巧,赶紧收藏起来!
15个CAD实用小技巧,赶紧收藏起来!
发布于:2024-01-06 11:04:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、文字镜像无效
使用MIRRTEXT命令,在预输的地方默认是0,只要输入1后回车,再镜像就会发现可以镜像文字了。
2、CAD版本之间快速转换
CAD中高版本的CAD软件能打开低版本的图档,但是低版本的软件就无法打开高版本的图档,如果需要打开高版本的图档,需要借助第三方降版本软件辅助。
3、如何设置将CAD保存文件默认低版本
在绘图区域单击鼠标右键找到“选项”,在打开和保存中将另存为版本改为低版本即可。具体如图所示:
4、多线段串接
用快捷键PE回车,选择需要串接图元中的一条线,然后回车输入Y回车输入J,框选所有需要串接的图元线条后完成串接。
5、提示填充无效如何解决
在填充时如果出现填充不出来,除了本身图元没有封闭以外,还可以用快捷键OP在这里检查一下。方法是:OP找到显示,找到使用实体填充打上勾即可。
6、无法累积选择
不知道大家是否遇到过CAD选择框选物体时只能选择一次的情况,当第二次选择时前面选择的被取消。解决这种问题的办法:单击鼠标右键找到选项,找到“选择”栏下的“用Shift键添加到选择集”前的勾去掉即可。
7、CAD一键还原
有时我们的CAD软件会被别人进行无意更改一些参数,如何进行快速还原呢?
其实并不需要重新安装这么麻烦,只需要找到选项中的“配置”,然后点击重置即可解决问题,CAD将回到原始状态。
8、鼠标中键如果不好用怎么解决
一般我们的鼠标中间滚轮,在CAD中是起到放大缩小图档的作用,而按住中键是可有平行移动图档,不过有的时候,当我们按住中键,不是出来的平移,而是弹出一个对话框,很不习惯。我们只要把系统变量改一下就行了,输入mbuttonpan,把数字改为:1,问题解决。
9. CAD绘图高级技巧
会CAD的朋友都知道,CAD在输入快捷键或者命令以后必须要使用“回车”或“空格”键来激活命令,其实这样有时不太方便,我们可以解放它。
OP——用户系统配置——绘图区域中使用快捷菜单——按下图箭头操作后点击确定即可。
10、图形不光滑,如圆显示多边形
一:直接使用刷新命令RE,重新生成一次就可以解决。(治标)
二:单击鼠标右键——显示——显示精度改到20000即可。(治本)
11、如何显示绘图区域侧面滚动条
单击鼠标右键找到选项——显示——窗口元素——图形窗口中显示滚动条前打钩 。
12、保存前一次打印的线型样板
单击鼠标右键找到选项——打印和发布——增加打印列表,不过在增加之前,得自己做好一个统一的列表
13、怎么减少图档所占内存
设计绘图完成后,用整理(PURGE)这个命令,把之前用过的一些没用的块、图层、字体、尺寸标注样式等进行删除,这样就能减少图档所占内存,最好用这个命令多整理几次。另:如果在命令前再来个-,效果更好哦。
14、无法正常显示汉字,或输入汉字为“?”
查找可能存在的原因:
1)看看显示字型是不是为汉字字型,如:HZTXT.SHX等;
2)添加相对完整的汉字字型格式,可以到网上下载字体包进行添加;
3)某些特殊字符也需要用汉字字型进行表达,不然也会出现上述情况。
最快的办法就是自己重新写文字进去,将之前的删除。如果量大需要保留,那尽量找到字体包进行添加或者找到汉字字型进行修改即可。
15、 CAD默认格式破损了怎样办?
找到文件——绘图实用程序——修复,选中你要修复的文件即可完成。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD快速导入PDF文件的方法
一、CAD实用技巧AutoCAD完美导入PDF文件的方法:步建1:打开AutoCAD,创建一个新的拉图回口,点出app左上角的LOGO,选择导入或备你可以点击律用的工具播入一-PDF 步骤2:单出<选择PDF文件>窗口,找到要转换的PDF文件的保存位置并打开 步骤3:进入PDF窗口,将比例设置为1。以及在屏幕上指定的插入点;确定 如果图形功能如线宽,同样可以完全转移到CAD来维护功能!也可以根据需求,把块转换成CAD中间!变换效果如下图所示:
