AutoCAD完美导入PDF文件的方法:
步建1:打开AutoCAD,创建一个新的拉图回口,点出app左上角的LOGO,选择导入
或备你可以点击律用的工具播入一-PDF
步骤2:单出<选择PDF文件>窗口,找到要转换的PDF文件的保存位置并打开
步骤3:进入PDF窗口,将比例设置为1。以及在屏幕上指定的插入点;确定
如果图形功能如线宽,同样可以完全转移到CAD来维护功能!也可以根据需求,把块转换成CAD中间!变换效果如下图所示:
根据以上操作简单导入方法,你可以看到它的谱线宽度和大小,以及原始图片,很完整~可以说这种PDF文件导入AutoCAD是非常可行的,易于使用的~如果你不会将PDF文件导入AutoCAD软件,您就可以参考这个方法哦~
免费3人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 689 人订阅
excel表格怎样一键快速导入天正CAD?两个技巧三秒搞定!我们表格在excel中做好,然后添加到天正中,提高天正的制表速度。 1.打开天正建筑 2.打开建好表格的excel,选择你已经做好的表格,右击选择复制 3.接着打开天正界面,在左边找到,文字表格 4.点开文字表格后,再选择读入excel 5.这时候屏幕会出现一个对话框,选择“是”这个对话框 6.最后在你想要的地方点击即可
只看楼主 我来说两句 抢板凳低版本的CAD没有这个功能
