你知道有一种叫做“纯水”的水吗?正如其名所示,非常纯、不含其他物质的水,就是纯水。
那么,纯水是怎么做出来的呢?纯水有什么用途?纯水是什么样的水?下面我们一起去解开这些疑问。
纯水是啥?
纯水一般指去除掉所含物质的纯粹的水。
我们平时所使用的水乍看之下好像不含任何物质、很纯的样子,实际上里面却含有许多物质。比如说,水里含有的矿物质,就让水带有某种特别的“味道”。而若水中混杂了一些杂质就会破坏水的味道和口感。
纯水是无限接近H2O的水,原则上无臭无味。
但什么样的水可称为“纯水”并没有明确的定义。去掉水中物质的方法有好多种,根据不同方式制作出各种各样种类的纯水。
另外,一般的纯水制造工艺中无法去除的离子、有机物、微粒子等也被去除掉的纯度更高的水被称为“超纯水”。
作为纯水、超纯水纯度的一项指标就是电阻率。所含杂质越少,电流就越难流动,所以有的会根据电阻率的高低来表示水的纯度。
纯水的制作方式
纯水有好几种制作方式,据此也称呼各异。下面介绍几种代表性的制作方式。
RO水
使用只允许水分子通过的特殊的膜将纯水和非纯水区隔开的时候,水通常会从纯水一侧移动到非纯水一侧。这就是渗透压。此时如果向非纯水一侧施加大于渗透压的压力,则水将改由从非纯水侧向纯水侧移动。利用这种反渗透现象所制造产生的就是RO水。
这种技术最初是以海水淡化为目的而发明的,近年来,它也被用于一般净水器当中。
蒸馏水
将原水煮沸变成蒸汽,然后将其冷却以使其重新变成液体,这样制造出来的就是蒸馏水。它利用了水和水里物质的沸点差异,当水变成蒸汽时,溶解在其中的物质会保留在原水中而不会挥发,所以此工艺可以只提取出高纯度的水。
但是,因为在水蒸气的冷却过程中可能会混入大气中的杂质,所以必须十分小心。最近,已经开发出了能克服此弱点的新型蒸馏器。
离子交换水
是指利用离子交换树脂进行去离子化的水。原水中所含的阳离子通过阳离子交换树脂被取代为氢离子(H?);水中阴离子则通过阴离子交换树脂被替代为氢氧根离子(OH?),由此而制造出纯水(H?O)。
这种工艺可以将所有的水都改制成为纯水,纯度也高,所以在半导体制造领域发挥着重要作用。
精制水
指通过蒸馏、过滤、离子交换等方式去除掉杂质后大幅提高纯度的水。精制水也可以说是一种纯水。
精制水有的作为医用被用于医疗器具的洗涤清洁等方面,也有的作为工业用被用于电池补充液等方面。
在药店等地方也有卖,除了用来清洗隐形眼镜外,也有人用它来制作手工化妆水和芳香剂。
纯水的用途
纯水由于其纯度很高,所以被用于我们身边各种各样的用途。
半导体的清洗
在清洗半导体的时候,即使洗涤水中含有一丝的杂质,也有可能导致产品不合格,因此必需要纯度非常高的超纯水。可以说“超纯水”这个概念本身就诞生于半导体洗净领域也不为过。
对于这个领域所使用的超纯水,杂质的去除技术自不必说,高纯度水的分析技术也要求极为细致。
洗车
最近,使用纯水的洗车设备和清洗液开始受到关注。
也许很多人都有过这样的经历:“专程去洗车,结果干了后却出现很多斑点”,据说那是因为水里含有的矿物质等杂质所造成的。因此,使用不含杂质的纯水被认为可以防止这些斑点的出现。
食品和饮料的生产
用于生产食品和饮料的水对产品的味道、香味和外观都会有重要影响。另外,这些产品都会要求品质始终如一,因此,几乎不含杂质的纯水被大量作为原料采用。
烹饪、汤羹
纯水本身近乎无臭无味,一般不太适合直接饮用。但是,有些人会在制作料理和汤羹时使用纯水。
由于纯水不含杂质,据说能保留食材的味道和色泽。
它的清洁度高,所以有些人在给婴儿冲泡奶粉用到它。
小结
最后总结一下纯水的要点如下:
· 纯水一般是指基本上已去掉了所有杂质的水。
· 纯水根据其处理工艺可分为RO水、蒸馏水、离子交换水等。
· 除了半导体的清洗、洗车、食品和饮料生产以外,有的人在烹饪和汤羹制作时也使用纯水。
文章来源于网络,侵权请联系删除
1人已打赏
免费3人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
JGD型可曲挠橡胶接头的安装要求!JGD型可曲挠橡胶接头是安装在管道上的一种设备元件,能够起到减震降噪的作用,轻巧体积小,易于安装和更换。那么橡胶接头在安装的时候有哪些要求呢!让我们通过探讨来加深了解一下吧! 1、可曲挠橡胶接头的密封性好,重量轻,安装维修方便、使用寿命长,但是需要避免与锋利金属器械接触,以免刺破球体。 2、法兰连接标准采用GB/T9115.1-2000标准,如用其它标准,可另行说明。安装耐油橡胶软接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。
只看楼主 我来说两句抢地板这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
