JGD型可曲挠橡胶接头是安装在管道上的一种设备元件,能够起到减震降噪的作用,轻巧体积小,易于安装和更换。那么橡胶接头在安装的时候有哪些要求呢!让我们通过探讨来加深了解一下吧!
1、可曲挠橡胶接头的密封性好,重量轻,安装维修方便、使用寿命长,但是需要避免与锋利金属器械接触,以免刺破球体。
2、法兰连接标准采用GB/T9115.1-2000标准,如用其它标准,可另行说明。安装耐油橡胶软接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。
3、橡胶接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,并且需要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。
4、在安装的过程中,可曲挠橡胶接头应使用3个以上的拉杆固定软连接的长度,安装期间不能拉伸或弯曲。
5、管道完全安装后可以将其卸下,以确保安装过程中耐油橡胶软接头不会弯曲、损坏或出现漏水现象。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
TA型不锈钢波纹膨胀节的应用!TA型不锈钢波纹膨胀节由本身、密封环、旋转盖、伸缩管等关键部件组成,该产品适用于两侧均与法兰连接的管道。安装时,调整产品两侧与法兰的安装长度,顶角对称拧紧旋转盖地脚螺栓,成为一个整体,具有一定的偏移。不锈钢波纹膨胀节补偿器具有补偿量大,补偿能力大,可以适应较大的稳定变化和管道变形,安装维护方便时,应根据现场规格进行调整。不锈钢波纹膨胀节适用于运输海洋、淡水、生活用水、生活污水处理、石油、气体、液化气、蒸汽和相对较大的粉末等物质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
