土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 怎么做到吊顶”零开裂?”
怎么做到吊顶”零开裂?”
发布于:2024-01-05 11:06:05 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
我们在做项目前期策划时, “渗漏、空鼓、开裂”通常是作为项目施工重难点分析的,可见“三防”做不好对于项目施工来说是非常头疼的事!
本期分享内容针对精装修吊顶开裂问题, 从开裂现象到开裂原因分析,再到吊顶标准施工工艺,以及预防开裂的手段 ,帮助大家学习更多装饰现场施工知识。
吊顶为什么会开裂?
1、施工材料不过关
吊顶施工使用到的材料较多,如果材料出现问题,吊顶自然会比较容易出现问题。
1)骨架材料
如果骨架材料质量达不到要求,将直接影响整个骨架的牢固程度,是产生吊顶开裂和变形的重要原因。
2)覆面材料
常用的覆面材料是纸面石膏板,其靠高强自攻螺钉与龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板达不到质量要求,石膏板和龙骨之间就不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂。
3)嵌缝材料
嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘接性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘接性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能,不可避免地要产生裂缝。
4)吊杆
吊杆本身弯曲,安装一段时间后,在板材的重力作用下,它逐渐被拉直,从而引起龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉,造成接缝处出现裂缝。
2、安装施工不规范
当吊顶的龙骨和石膏板安装不当时就会产生应力,产生的应力在吊顶工程完工后会慢慢释放,而当应力大于紧固力时,就容易导致石膏板接缝等处出现裂缝。
1)吊杆安装不规范
安装吊杆时,没有正确放线就拉爆螺栓固定吊杆;在安装龙骨时,当发现吊杆位置不适当,不是重新安装吊杆,而是将吊杆折弯处理,这样龙骨就存在应力,给日后吊顶开裂埋下隐患。
2)石膏板固定不当
在安装石膏板时,如果没有安装规范从中间向四边上螺丝,而是从四边多处同时上螺丝,这时石膏板也会产生应力,如果应力足够大,也会造成开裂;此外,如果固定石膏板的螺丝间距过大或者一些螺丝位置虽然正确,但如果没有紧固住,也会导致开裂。
3)防潮处理不到位
如果采用的是木龙骨,当防潮处理没有做好时,木料就比较容易受潮变形,从而导致吊顶开裂。此外石膏板也是比较容易受潮的,在安装螺丝钉固定时,如果钻孔不慎,将板钻裂,这样石膏板就比较容易变形,导致产生吊顶表面产生裂缝。
4)刮腻子工序不当
如果石膏板与墙、木夹板等温缩或者干缩不同材料的接口处理不当,就会容易导致接缝腻子开裂。比如腻子干燥太快、接缝太长、腻子凝固太慢、腻子层太厚等原因都可能出现裂缝。
3、成品保护不到位
当吊顶基础工程完成之后,可能还有其他的工种工序。如果衔接工作不协调,混乱作业,相互干涉,后道工序野蛮施工,就比较容易造成吊顶开裂。
比如开灯具孔时,没有保护措施,引起吊顶振动,而导致裂缝出现。此外入住后的日常维护修理吊顶内部隐藏管线、设备时,如果没有规范作业,也很容易造成龙骨变形或饰面受损,使得吊顶开裂。
怎么预防吊顶开裂?
1)塑向转角处设置铁皮连接加固;
2)吊顶平面转角处设置斜向拉伸;
3)木作造型燕尾榫连接。
1)成品石膏线;
2)留缝 5-8mm 倒V缝;
3)双层石膏板错拼(板底刷白乳胶)转角石膏板裁切成“7”字形,且两边长度不小于 300mm。
1)吊顶灯槽及空调风口区域,石膏板采用直钉规定,存在开裂风险;
2)应采用自攻螺丝固定。
边龙骨安装要点(封板固定牢固)
1)采用木龙骨垫块垫高,预留贴砖距离;
2)采用宽尺寸轻钢边龙骨(大于 30mm)。
吊顶施工怎么做?
“轻钢龙骨+石膏板”吊顶工艺,是以轻钢龙骨作为支撑结构框架,纸面石膏板+乳胶漆作为饰面材料的饰面工艺,实际项目中,基本90%以上的装饰工程都是采用这种做法。
主要组成材料有吊筋、主龙骨(承载龙骨)、副(次)龙骨、横撑龙骨、配套吊件、螺栓、纸面石膏板等。
1、施工工艺
施工流程为:
前期准备→测量放线→安装吊筋→安装龙骨构架→验收隐蔽工程→安装石膏板→嵌缝处理→刮批腻子→涂刷乳胶漆
1)前期准备
前期完成设计图纸及施工材料的加工准备等。
施工现场除了必要的材料、设备、人员等条件外,还要保证搭设的脚手架已验收,施工中电动工具在规定的作业时间内使用,同时机械噪声等符合环保要求等。
2)测量放线
根据吊顶设计标高弹出吊顶线作为安装的标准线,再根据图纸要求,在空间顶面弹出主龙骨的位置,并从吊顶中心向两边分,同时标出吊杆的固定点。
3)安装吊筋
确定好吊杆的位置后,便可通过安装吊杆预埋件,刷防锈漆,再与吊杆焊接的方式安装吊杆,也可以通过使用膨胀螺栓固定吊杆。
4)安装龙骨框架
① 安装边龙骨
沿墙或柱弹出的水平龙骨线把L型边龙骨用自攻螺钉固定在墙面预埋木砖上,再用塑料胀管自攻螺钉与墙面固定。
② 安装主龙骨
将主龙骨吊挂在吊杆上,主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,并随时检查龙骨平整度。
长向安装时应起拱,起拱高度为房间宽度的1/200。
③ 安装次龙骨
用T形镀锌连接件铁片固定次龙骨,并应紧贴在主龙骨上。吊顶灯具、风口及检修口等位置应设附加吊杆和加强龙骨。
5)验收隐蔽工程
在水电安装、试水、打压完毕后,应进行隐蔽检查,待检查合格后,方可进入下一步施工。
6)安装石膏板
纸面石膏板与龙骨应在自由状态固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定。
长边(包封边)应沿纵向次龙骨铺设,石膏板接缝应错开,螺丝钉头宜略埋入板面,但不得损坏纸面。
7)嵌缝处理
用石膏粉拌白乳胶或聚乙烯胶水制成嵌缝石膏膏体,需要密实地填充缝隙,注意抹刀要收平。待整体干透后粘贴嵌缝带,注意绷带宽度要比缝隙每侧宽出来最少 50mm。
8)刮批腻子
在石膏板的面层上进行批刮腻子。批刮腻子时,先批刮底部腻子,简单的进行一个封闭找平。然后所有底层腻子完成以后再来批刮面层的腻子。
9)涂刷乳胶漆
待腻子层干燥后进行打磨处理,再进行乳胶漆的涂刷即可。通常刷一遍底漆,两边面漆。
2、注意事项
1)弹线必须准确,安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内;
2)龙骨必须牢固、平整,龙骨严禁有硬弯,应保证龙骨的整体刚度,龙骨分格的间距尺寸必须符合设计要求。
3)罩面层必须平整,纸面石膏板铺设前应弹出分格线;
4)直线长度超过 12m 的各类走道、大面积顶面应进行预留伸缩缝处理。
5)各类木制作叠级造型、灯槽、拱形、弧形顶棚含水率≤12%;
6)大于3kg的灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在龙骨上。
04
防止开裂要
提前做预防,及时做处理:
1)石膏板(质量过硬)
纸面石膏板的价格不贵,技术成熟、价格透明,注意下单选择质检合格的正规品牌。
2)龙骨安装(牢固平整)
轻钢龙骨安装:大龙骨中距为 1200mm,副龙骨距为 400mm,吊杆距离为 1200mm。在主龙骨端部位接长处必须设置一根吊筋,第一根主龙骨距墙面不得大于 150mm。
打好龙骨的基础,石膏板受力均匀,不容易产生形变导致开裂。
3)螺丝固定(均匀分布)
根据龙骨位置弹线上钉,确保每颗螺丝固定在龙骨上,保证石膏板受力均匀,减少收缩变形。
自攻螺丝应先进行防锈处理,螺丝间距在 200mm 内为宜,钉头沉 0.5~1mm 内为好。钉头过沉,会造成因挤压过紧而出现脱挂。
4)接缝处理(细节到位)
接缝处开“V”槽处理,加大嵌缝材料的面积,减小开裂几率。
注:实际施工中有的班组工人为了方便,直接用普通腻子嵌缝,普通腻子干透后没有弹性,时间长了也容易开裂。应用优质嵌缝膏(有一定的弹性)进行填缝。
嵌缝膏的种类和名称都很多:接缝王、抗裂宝、防裂宝等等。也有人用原子灰(汽车用)来填缝,效果也不错。
批平接缝处后,用白乳胶在接缝牢贴接缝带(牛皮纸、的确良布、玻璃纤维网格布等)。
5)吊顶转角(整张套裁)
拐角处一般都不能接缝,尽量用“L”型或“7”型完整板材过渡。
6)双层错缝(整体接缝)
如果对工艺追求较高,还可以选用双层错缝整体错缝的这种成本较高但同时也是最稳固的接缝方法。
1、施工材料选用需谨慎
1)吊顶骨架材料选择
选用轻钢龙骨骨架材料时严格根据设计要求和国家标准轻钢,选用木材做龙骨时注意含水率不超标,龙骨的规格型号应严格筛选,不宜过小。
2)吊顶饰面石膏板选择
目前市面上的石膏板有普通型、防水型、防火型、高强度性等多种,在吊顶设计时,可根据不同使用要求,不同地区和施工季节选择。
现在装饰市场中的纸面石膏板质量良莜不齐,使用应选用大厂家生产的质量较好的石膏板,强度高,韧性好,发泡均匀,边部成型饱满,从材料上解决裂缝问题。
2、安装施工要规范
1)吊杆安装规范
吊杆的间距应控制在 1200mm 以内,在施工中尽可能作到吊杆之间固定点间距相等,吊杆都应尽可能与重力方向在同一轴线上。
在有障碍物体的地方如果吊杆无处固定,必须设计钢结构过桥支架,保证吊杆间距合理分布。
同时要求施工中的所有吊顶的框架、龙骨面板均不得与管道设备之法兰、吊筋、支架等相连接处必须留有空间,以防共振破坏。
2)龙骨架安装规范
吊顶的主龙骨间距必须控制在 1000mm 以内,吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm,当大于 300mm 时,应增加吊杆。
副龙骨的水平搭接必须牢固,检查时用手托顶不松动。副龙骨的搭接间隙不得大于 2mm。施工时必须严格按图和规范施工,不得随意加大龙骨、吊筋的间距。
安装好的骨架一定要处于无应力状态,无虚吊、虚挂现象,整体龙骨框架规整水平。
3)石膏板安装规范
石膏板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板悬空。
如不能避免横向接缝,应错位设缝,隔墙的板横向接缝位置应错开,不能落在同一根龙骨上。
石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防止变形和接缝开裂的重要措施。
4)填缝腻子批刮规范
基层板与基层板之间应留 5-8mm 缝隙,留出的缝隙及倒斜角位置主要用来填充足够的细缝腻子,使整个基层连成一体。
嵌缝要尽量晚一些,尽量让其干透后,再贴贴缝带。由于浆状的填充板缝的腻子干硬时体积会收缩。
为避免填充后的腻子干硬收缩而引起拼缝有暗裂。要求填充腻子施工时必须分两次进行。
第二次腻子干硬后粘贴网纱或牛皮纸,待网纱或牛皮纸全部粘结干硬后才能批灰覆盖。
4、成品保护工作做到位
为避免吊顶由于振动而出现裂缝的现象,需保证灯具及风口的开孔位置不在龙骨位置上,减少因灯具开孔需切割龙骨所引起的天花振动而出现拼板裂缝的现象。
新筑视频课程
《施工技术专题课》
34期   超值内容
仅需  168元
长按二维码识别学习:
长按扫码  查看完整课程内容
开裂现象发生后,要及时做处理:
1、分析裂缝产生原因
出现裂缝后,首先应该分析裂缝是如何产生的,找出问题的管件,然后制定休整方案,不要盲目施工。否则可能陷入裂了补,补了裂的恶性循环过程。
2、漆面表层出现开裂的修复
如果仅是吊顶漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹,那么问题不是很严重。其产生原因可能是因为一次涂刷过厚或未干重涂,基底过于疏松或粗糙,底漆与面漆不配套等。
修复措施:
铲除受影响漆膜;确保漆膜一次施工不会太厚;确保前层漆膜干透后才重涂;必要时用合适的底漆封固基底;对于粗糙度大的基底,建议使用柔韧性佳的产品;基底温度低于5℃时,不可施工乳胶漆;底漆与面漆要配套。
3、温度变化造成的吊顶开裂
如果是因为温度变化而引起的开裂,一般出现在表面,不会影响到吊顶的安全,对表面进行一下处理即可。
缝隙不大:
如果表面缝隙不大,那么建议在缝隙上贴一层牛皮纸,然后刷饰面涂料。
缝隙较宽:
如果表面缝隙较宽,那么最好先割出一块石膏板,打磨成合适的形状,填补在缝隙里,然后再刷饰面涂料。
3、施工不当等造成的吊顶开裂
如果是因为吊顶框架、石膏板饰面等安装施工不当导致的吊顶开裂,那么在修复时,应该从检查龙骨开始,处理好基层质量问题后,才可做饰面文章。但接下来并非是简单地用腻子补缝就能奏效,而应该在原缝的附近龙骨处板面上再开通几条板缝后同时修补,以此方法来消除内应力作用下的变形。
如果问题比较严重,原吊顶板面已经变形、湿胀、破损,应适当扩大拆除面积,平整龙骨后更换新板,视面积大小分块铺装,并按正常施工步骤完成作业面的后序修补工作。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
墙面石材怎么与石膏板天花收口?
  墙面准备做湿贴石材,要提前考虑与顶面的收口要怎么收口方式比较好?     墙面石材与吊顶收口草图△ 石材顶端与吊顶间可留空,裁口,倒角,设置跌级等处理方式,防止石材与顶面石膏板,因膨胀收缩而产生开裂。
