土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 墙面石材怎么与石膏板天花收口?
墙面石材怎么与石膏板天花收口?
发布于:2024-01-04 10:39:04 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
墙面准备做湿贴石材,要提前考虑与顶面的收口要怎么收口方式比较好?
墙面石材与吊顶收口草图△
石材顶端与吊顶间可留空,裁口,倒角,设置跌级等处理方式,防止石材与顶面石膏板,因膨胀收缩而产生开裂。
涂料顶面与石材墙面交接天花节点图△
工序:先固定顶面龙骨在做墙面基层—贴石材—覆石膏板,最后涂料。
注意点:
图中的轻钢龙骨双层石膏板天花在与石材的墙面收口采用U型边龙骨,当然也有不少工地会采用木龙骨做天花与墙面的收口。石膏板与石材之间留缝填腻子补平。
涂料顶面与干挂石材墙面交接天花节点图△
还有一种常用的方法就是直接在石膏板天花和石材之间留缝收口。
这是墙面干挂石材与天花的收口,就是我们平常看到天花的边上有一条缝隙。工序大家应该都知道,就是先挂石材,后吊顶。
这里总结一下主要收口节点示意图展示:
1、设置工艺槽:
即在墙面石材上口与吊顶板面交接处设置 8*8 裁口,石材安装完成后与顶面间即形成工艺槽,改工艺槽的存在实际上将交接面往后推进了 8mm,使装饰完成后交接口产生的缺陷被“隐藏”在工艺槽内。
石材与吊顶的收口(开槽)节点大样图△
2、设置倒角:
 一般在墙面最顶部一块石材的上口正面以 5mm*5mm 的45°倒角,然后石材直接顶到吊顶,完成后石材面与吊顶面间自然形成 5mm 的边缘,同时有效避免石材爆边、交接口开裂等缺陷。
石材与吊顶的收口(倒边)节点大样图△
3、留空设置:
对高度较高(一般 6m 以上)、施工面积较大的石材墙面,在石材顶端与吊顶间留出 20mm 左右的间隙,同时石材顶端正面以 2mm*2mm 的45°内倒角,克服石材爆边缺陷,同时交接面缺陷被隐藏。
石材与吊顶的收口(留空)节点大样图△
4、吊顶设置凹槽:
吊顶周边设置迭级或凹槽,墙面石材直接置顶,同时墙面顶端石材正面以 2mm*2mm 的45°倒角。
石材与吊顶的收口(吊顶跌级)节点大样图△
1)施工要求
① 石膏板等吊顶面板应先行安装且乳胶漆腻子基层必须处理到位;
② 石膏板等面板应安装平整(起拱弧度符合规范要求),牢固无松动。
2)施工时注意事项
① 石材顶端开槽,槽深不宜超过石材厚度的1/2。如 20mm 厚石材,槽深不宜超过 10mm,正常以 8mm 为宜;
② 如果墙面石材采用干挂形式,则墙面最顶端的干挂件距离石材顶端不宜超过 80mm;
③ 不耐污染的洞石、砂岩等石材,安装后应及时予以成品打包(防止乳胶漆面层施工造成交叉污染);
以上关于石材工艺槽、倒角、留空吊顶凹槽等数字尺寸,仅供施工参考,具体可根据设计及现场实际情况等确定。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
大量施工图!装饰施工优秀案例与缺陷对比
室内墙面腻子批嵌均匀,观感较好:     厨卫间墙面采用整体拉毛,观感较好:     一户一验实测实量标示规范:
