土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 大量施工图!装饰施工优秀案例与缺陷对比
大量施工图!装饰施工优秀案例与缺陷对比
发布于:2024-01-04 10:36:04 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
室内墙面腻子批嵌均匀,观感较好:
厨卫间墙面采用整体拉毛,观感较好:
一户一验实测实量标示规范:
墙面修补方正,开关插座面板收口较好:
卫生间防水涂刷规范,地面拉毛,周边设置排水沟,观感质量较好:
室内木地板保护到位:
室内各成品保护周全:
室内栏杆采用薄膜成品保护到位:
室内线盒及装饰面采用美纹纸保护,避免二次交叉污染:
入户门在施工过程中采用临时施工门进行保护:
室内窗台栏杆及阳台栏杆成品保护到位:
同一室内卧室与卫生间相邻门洞存在高低现象,门洞口预控尺寸偏差较大:
厨房燃气管与插座间距过近,违反相关规范要求的要求
燃气与开关插座间距 ≥15mm:
卧室窗与卫生间相连通,未完全隔断:
室内墙面修补随意不方正、色差明显:
给水管道和暖气管道设置在卫生间门坎处,后期存在渗漏隐患:
卫生间暖气管道破地面防水层穿设,后期存在渗漏隐患:
部分墙面抹灰强度不足、起砂现象严重:
厨房间管道与烟道间距较近,后期影响业主安装油烟机波纹管:
叠拼主卧卫生间开间1.06米:
入户门内开方向遮挡卧室门口,设置不合理:
卫生间门套安装存在较多直接落地,未预留防潮间隙现象:
阳露台防护栏杆设置横杆,违反设计规范,存在易攀爬风险:
卫生间门槛石两端未做专项防水封堵,易造成门槛处侧漏,后期易造成地板霉变、墙纸发黑、门套脸线发霉变形:
卧室窗外侧设置空调板,空调孔洞无法设置:
卫生间排水管检查口靠墙,检修不便:
强弱电箱安装间距过近,部分房型安装在柜体内,检修不方便:
三层南露台存水弯检修盖设置于干挂石材内,后期维修不方便:
入户门正对卫生间坐便器(透明玻璃):
阳台门门槛用砌块塞缝,后期易造成渗漏:
卫生间、厨房间窗设置过高:
卫生间暖气片设置高度较低,影响座便器安装:
大堂吊顶木龙骨未做防腐、防火、防虫处理,后期易造成变形、霉变:
电线绑扎在给水管上:
空调洞套管设置在外墙保温内,后期易造成渗漏:
排水立管封堵用保温板塞填,后期易造成渗漏:
吊顶吊杆长度大于1.5米,未设置反支撑:
窗框下口渗漏:
窗边渗漏:
飘窗转角处型材拼接处渗漏:
窗扇部位渗漏:
窗型材拼缝处渗漏:
窗扇压条渗漏:
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
装饰项目怎么做好施工管理复盘?大量图文总结!
一名优秀的项目管理者,一定是善于用项目复盘去进行项目管理的。 首先,确认一下复盘的含义与特点:所谓复盘是指在围棋领域,当棋手下完一盘棋之后,重新在棋盘上走一遍, 看看哪些子下得好,哪些子下得不好,哪些地方可以有不同甚至是更好的下法 。   化用到项目管理中,复盘可以帮助项目经理更加深入地从不同项目抑或是同一项目的不同阶段中汲取经验,促使项目、团队以及个人有效总结经验、规避失误、提升能力、创造效益。
