土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 电力造价系列:大型土石方工程的界定
电力造价系列:大型土石方工程的界定
发布于:2024-01-05 10:55:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问题:大型土石方工程如何界定?
这个问题之所以有争议,因为涉及到金额:场地平整的土石方工 程是否界定为大型土石方工程,关系到取费的问题,如果界定为大型 土石方工程,采用综合费率取费,比用建筑工程取费后金额要低。
比如一个 110KV 变电站,场地平整工程,用建筑工程取费后金额为 206.7006 万,用大型土石方的取费,金额为 196.1138 万,金额下降 5.12% 。
《电网工程建设预算编制与计算规定使用指南( 2018 年版)》明 确:
电网工程的大型土石方工程取费实行综合费率(含措施费、间接费、 利润 ) 。大型土石方工程指土石方开挖和回填量大于 1 万 m3 的独立土石方工程。计算公式 : 变电站工程综合取费费用额 = 直接工程费 x16.59% ,输电线路工程综合取费费用额 = 直接工程费 × 17.79% 。
上述条款在使用过程中有挺多争议,比如: 1 万 m3 是指土石方开 挖和回填合计超 1 万 m3 ?还是说土石方开挖或回填量超 1 万 m3 ?独 立的土石方工程又是什么意思?
可以看出来:大型土石方工程的界定条件,包括了两条:一条是 “土石方开挖和回填量大于 1 万 m3 ”,另一条是“独立土石方工程”
1 万 m3 是土石方开挖和回填量合计,还是单指土石方开挖或回 填量?
《电网工程建设预算编制与计算规定使用指南( 2018 年版)》上写明了:“土石方开挖 和 回填量超 1 万 m3 ”,中间用的字眼是:“和” 而不是“或”,充分说明了,“土石方开挖 和 回填量超 1 万 m3 ”就是指:“土石方开挖和回填量合计超 1 万 m3 ”而不是“土石方开挖 或 回填量超 1 万 m3 ”。
大型土石方工程的界定条件中第 2 个条件是指“独立土石方工 程”。
“独立土石方工程”的理解,可以参考《房屋建筑一装饰工程量 计算标准》( 2018 版征求意见稿》中的“单独土石方”的定义: 是指 是在土地准备阶段为使施工现场达到设计标高所进行的(三通一平中) 挖、填土石方工程。 《房屋建筑一装饰工程量计算标准》( 2023 版征求意见稿》中“单独土石方”定义为: 指为了使施工场地达到预设标高所进行的土石方工程。 2018 版征求意见稿和 2023 版征求意见稿的 定义有延续性。
“独立土石方工程”的界定条件在实践过程中有两种不同的理解:
有一种理解认为:场地平整的土石方工程一般属于项目建设前期 工程,是“三通一平”工作中的“一平”,是否“独立”,与建设单位 的发包方式有关,有单独发包“平整场地”的情形,也有跟建设项目一起发包的情形,如果是前者,才能称为“独立土石方工程”;如果是后者,就不能叫“独立的土石方工程”,也就是说,所谓“独立的土石方工程”是指“独立发包的的土石方工程”。
这种理解认为:土石方开挖和回填量合计超 1 万 m3 的独立发包 的土石方工程,才叫大型土石方工程。
还有一种理解认为:电网建设项目分三个层级,第一级为单项工程,第二级为单位工程,第三级为分部工程。单项工程是具有独立的 设计文件,建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程项目,单位工程是具有独立的设计文件,能够独立组织实施,但不能独立发挥生产能力或效益的工程项目,是单项工程的组成部分。分部工程是根据工 程部位和专业性质等的不同 , 将单位工程分解形成的工程项目单元, 是单位工程的组成部分。
“独立的土石方工程”是相对分项工程来说的,场地平整土石方 的挖、填量合计超 1 万 m3 时,因工程量巨大,要综合考虑土方平衡, 具有单独的设计文件,能够独立组织实施,但不能独立发挥生产能力或效益,可以认为是一个独立的单位工程,考虑到因挖、填量巨大形成的工作效率提高,成本降低,采用综合费率合理。
这种理解认为:只要土石方工程的土石方开挖和回填量合计超 1 万 m3 的,就可以认为是“独立的土石方工程”。可以执行综合费率。
这两种理解,笔者倾向于第二种理解。第一种理解将“独立”理 解为“独立发包”,未体现出挖、填量巨大形成的工作效率提高,成 本降低的因素,第二种理解认为“独立”体现在相对分部工程来说是 独立的单位工程,独立设计,独立组织实施,方量超 1 万 m3 带来了 工作效率提高,成本降低,取综合费率符合实际情况。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
受拉钢筋锚固长度和受拉钢筋抗震锚固长度的区别
什么情况下用la,什么 情况下用laE
