土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 中空玻璃和真空玻璃,两者构造、性能、施工对比
发布于:2024-01-05 10:07:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
随着城市化进程的加速,一座座超高层玻璃幕墙建筑犹如雨后春笋般拔地而起,给城市带来现代、时尚的气息。
今天给各位解析的是—— 一字之差 的中空玻璃与真空 玻璃
- 01 -
什么是中空玻璃?
中空玻璃,也成为夹层玻璃,由两片(或三片)平板玻璃构成,四周使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成的高效能玻璃。
中控玻璃构造 ?百度百科
其多种性能优越于普通双层玻璃,因此得到了世界各国的认可。
1、基本构造:   主要材料是 玻璃、铝间隔条弯角栓、丁基胶、聚硫胶、干燥剂 。
  示意图
可采用   3、4、5、6、8、10、12mm厚片度原片玻璃,   空气层厚度可采用   6、9、12、15、18、21mm间隔。
2、常见分类:   浮法中空玻璃、 镀膜中空玻璃、 钢化中空玻璃以及LOW-E中空玻璃
注:
其中 中钢化空玻璃的种类较多 ,有着不同的厚度规格,对价格有一定的影响。
性能更优越的是Low-E中空玻璃 , 它是通过在中空玻璃的内表面镀上一层银等金属物质而形成的中空玻璃,对可见光有超高的透射率,对红外线又有超高的反射率,可达到“冬暖夏凉”的效果。
3、产品造价 : 150~500元/㎡ ( 价格仅供参考 )
4、材料优点:
① 节能效果优异 : 高性能的中空玻璃,有一层特殊的金属膜,可达到0.22-0.49遮蔽系数,使室内空调(冷气)负载减轻。传热系数1.4-2.8W(m2.K),对减轻室内暖气负荷,同样发挥很大效率。 因此,窗户开得越大,节能效果越明显。
② 隔音性能优异 : 中空玻璃是理想的隔噪音材料,一般可降低噪音30分贝,而充入惰性气体可在原有基础上再降低5分贝左右。
③ 隔热性能优异 : 可有效降低传热系数U值,若充入惰性气体,可进一步降低传热系数, 绝热性能甚至可优于混凝土墙。
④ 防结露性能优异 : 由于在中空玻璃的间隔条内充填足够的干燥剂,它可以有效的吸附内腔和外界可能渗入的水蒸气,确保中空玻璃内腔中空气绝对干燥。
⑤ 改善室内环境 : 高性能中空玻璃可以拦截由太阳射到室内的相当的能量,因而可以防止因辐射热引起的不舒适感和减轻夕照阳光引起的目眩。
⑥ 丰富的色调和艺术性 : 色彩丰富,可以根据需要选用色彩以达到更理想的艺术效果。
5、应用案例:
翡云润府外立面效果示意图
翡云润府 外立面以深咖铝板与香槟金金属主打,搭配 灰色LOW-E中空玻璃 ,瑰丽而摩登。
融创北京学府壹号院效果图
融创北京学府壹号院项目   ,玻璃用的是 三玻双腔双low-e中空暖边玻璃 ,内填氩气,整窗传热系数为≤1.0 W/(m2.K),玻璃均为钢化安全玻璃,保证了很好的保温性能和气密性。
立面材料细节
同时在外墙打造上采用的是 250㎜厚的石墨聚苯板 ,比普通的外墙保温多出了150㎜的厚度,打造了一个绿色、静谧,真正懂得生活的建筑。
立面材料细节
长沙施柏阁酒店波浪式塔楼立面造型
长沙施柏阁酒店群   为塑造屋顶层层退台的连绵效果,塔楼楼顶分别采用混凝土挂板+钢梁与混凝土+2.5mm厚铝单板的方法塑造外悬挑,搭配 浅蓝色Low-e中空玻璃 。
屋顶材质划分
浅蓝灰色玻璃式幕墙,划分为 形式800mm×2400m m,高度为1700mm,单片玻璃控制在4㎡以内(不含边框) ,形成协调的水色立面效果。
曲面勾勒酒店近人尺度空间?纯点摄影
- 02 -
什么是真空玻璃?
真空玻璃是一种新型玻璃深加工产品,基于   保温瓶原理   研发而成。真空玻璃的结构与中空玻璃相似,其不同之处在于真空玻璃空腔内的气体非常稀薄,几乎接近真空。
产品结构示意图
真空玻璃 将两片平板玻璃四周密封起来,将其间隙抽成真空并密封排气孔,两片玻璃之间的间隙为0.1~0.3mm,两片玻璃内表面镀有一层或两层透明低辐射膜。
1、基本构造: 真空玻璃由 两片平板玻璃、阵列式排布的支撑物、周边封接层 所构成。
示意图
2、常见分类: 真空夹层玻璃、 “ 真空+中空 ”组合真空玻璃、“ 真空夹层+中空 ”结构、双真空层真空玻璃
3、产品造价:     300-1000元/㎡     ( 价格仅供参考 )
4、材料优点:
① 低碳节能 : 依靠真空层特殊结构,有效阻隔室内外热量传导,传热系数U值在0.6Wm-2k-1以下,可低至0.3W/(m·K),与墙体相近。可以显著减少空调电耗及污染物和温室气体的排放,减少环境污染。
② 保温 隔热 : 夏季能够有效控制太阳热,保持室内凉爽;冬季可以保持室内温暖舒适。 保温隔热性能是 单片玻璃的6-10倍 ,独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要求。
③ 防结露 结雾 : 在寒冷的冬季,即使室外气温降到-30℃,室内玻璃表面的温度也与室温相近,远高于结露温度。
④ 隔声降噪 : 对于穿透力较强的中低频率噪音隔声效果显著。按照专业计权隔声量比值来说,户外75分贝的噪音,真空玻璃隔声 可超过36分贝。
⑤ 超长寿命 : 真空玻璃预期寿命 可达20年甚至25年以上 。
⑥ 应用广泛 : 真空玻璃内部的高真空状态,不受任何使用 地域、海拔及安装角 度 的影响;
⑦ 防紫外线 : 能够阻挡 99% 的紫外线辐射,有助于减少室内家具的变色和老化褪色;
5、应用案例:
真空玻璃是 现代建筑、玻璃幕墙、高档车辆、高速列车和航空航天 等领域运用的绿色建材。
实景图
梁志天设计的OOAK Niseko度假屋窗户全部使用 三层真空玻璃 , 增强保温,平衡观景与能源消耗 ,从玄关、客厅,再到卧房、影音室,都有大面积的落地玻璃窗,能向外看得很远。
实景图
- 03 -
中空玻璃与真空玻璃对比
1、先来简单看下相同点:
① 两层玻璃的夹层 均为气压低于10~1pa的真空 ,使气体传热可忽略不计。
② 内壁都 镀有低辐射膜 ,使辐射传热尽可能小。
2、再来详细看看不同点:
① 厚度不同, 真空玻璃比中空玻璃薄 ,可节省安装空间和窗框材料;
②  隔声性能不同: 在大多数频段,特别是中低频段,真空玻璃的隔声性能优于中空玻璃,总体隔声等级高于中空玻璃;
③  隔热保温不同:       因真空玻璃的传热系数比中空玻璃低,保温性能就明显优于中空玻璃,而厚度也成倍减小;
普通中空玻璃已经不能适应我国严寒和寒冷地区建筑的节能要求,Low-E中空玻璃也无法达到传热系数小于1的指标,唯有真空玻璃能够满足我国所有地区节能标准的相应要求。
④ 防结露结霜性能不同: 相较中空玻璃因内外温差导致的凝露问题,内腔处于高真空状态的真空玻璃 杜绝了内结露现象;
⑤ 抗风性能不同 ,真空玻璃的抗风性比中空玻璃 强2倍 ,但抗冲击力度较弱;
⑥ 使用寿命不同:       真空玻璃可以 达到20年甚至25年以上 的寿命;       中空玻璃寿命基本在 15年左右 ;
⑦ 价格不同: 真空玻璃制作工艺繁琐, 造价成本是普通中空玻璃的 3~4倍 ;
⑧应用不同: 真空玻璃的性能要强于中空玻璃,所以 真空玻璃 一般用在特殊场所,譬如 实 验室、医院、部队 等;如果是用于 普通家用以及建筑幕墙 ,中空玻璃就已经可以满足需求,也是大众多数的选择。
- 04 -
行业现状及发展前景
总体来说, 真空玻璃 的优势体现在 低碳节能、隔热隔音、防结霜结雾、超薄寿命长等 方面。
整体性能优于中空玻璃,但相对来讲, 在 我国真空玻璃的实际应用仍处于起步阶段 。 这主要是由于真空玻璃 在专利限制和技术封闭下产能很小;受限于设备和工艺,无法制备大尺寸版面;设备和工艺较复杂,生产成本远高于中空玻璃 等。
未来,真空玻璃市场发展前景非常广阔,但同时 也需要 不断前行的技术、品质与管理 等各方 面的提高和加强。
而 中空玻璃在建筑施工、装饰等方面的应用越来越广泛 。当下行业发展现状:
① 现代工艺水平达到新高度 。 比如集中空调节能率更高,热绝缘性能更强,加工技术也完善许多;
② 技术含量不断提升。
③ 行业竞争加剧。 中空玻璃制造商也不断提高自身技术水平,也尝试推出新的产品和服务,为客户提供更加丰富的选择。
随着国家在生态建筑和节能上的重视,中空玻璃将出现新的发展机遇。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么是“波浪形”铝板!独具一格的美学效果
经过长达近10年的高速增长, 我国铝型材行业步入了新的发展阶段, 并展现出了诸多新的发展趋势。 今天我们要介绍的是 铝波浪板 。 顾名思义就是像波浪一样连绵不断,又被叫做 波浪铝、波纹板、波纹铝型材 ......是一种通过机器成型或者连续折弯加工而成的产品,能营造不一样设计风格效果。
