土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 什么是“波浪形”铝板!独具一格的美学效果
发布于:2024-01-05 09:42:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
经过长达近10年的高速增长, 我国铝型材行业步入了新的发展阶段, 并展现出了诸多新的发展趋势。
今天我们要介绍的是 铝波浪板 。
顾名思义就是像波浪一样连绵不断,又被叫做 波浪铝、波纹板、波纹铝型材 ......是一种通过机器成型或者连续折弯加工而成的产品,能营造不一样设计风格效果。
实景图
作为一种新兴的饰面装饰材料,典型的正玹波流畅柔和线条,能呈现出复杂而精致的奇特效果, 给人以视觉上的新鲜感和冲击力。 造型优美、工艺精细、高贵大方、结构均匀、尺寸稳定、立体感强, 可根据客户要求,订做不同图案、颜色、造型。
实景图 ?季光
银白色、茶色、 新型的不锈钢色、香槟色、金黄色、 钛金色、红色系列(酒红色、枣红色、黑色、紫色)以及木纹转印的各种花色, 能使装饰效果锦上添花,同时在造型上也有着更加大胆的设计 配合 达到更加独特个性的效果。
- 01 -
材料特性
Performance
1、产品规格
常规尺寸为 宽度100~250mm,长度6000mm,厚度1.0~3.5m m。
示意图
2、产品特性
① 重量轻、强度高 :便于安装,运输,对墙体和结构带来的负荷小;通过成份配置、加工和热处理可以达到很高的强度。
② 面板刚度和平整度高 :抗风压变形性能、抗雨水空气渗漏、抗震性能均能满足结构设计要求。
③ 色泽均匀一致,表面涂层耐候性强 : 形成的氧化层,防火性能好,且不易污染,便于清洁和保养。
④ 抗腐蚀性好 : 铝型材的密度只有 2.7g/cm3 ,约为钢、铜或黄铜的密度(分别为7.83g/ cm3,8.93g/ cm3),的1/3。在大多数环境条件下,包括在空气、水、石油化学和很多化学体系中,铝能显示优良的抗腐蚀性。
⑤ 表面处理多样、美观 :可进行 阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆 处理。
⑥ 可塑性好,易加工 :可加工成 平面、弧面、球面 等各种复杂形状,完全满足各种造型设计要求。
⑦ 良好的导电性能。
⑧ 结构合理,安装施工方便快捷 ;铝波浪板独具典型的正弦波流畅线条,现出其复杂而精致的奇特效果,各种不同的安装方式,即 水平、垂直或对角 安装,不仅可以配合复杂的嵌板结构。
⑨ 可回收再生处理,有利环保: 是一种 新型绿色材料 。
实景图 ?张超
波浪板会让金属有扭曲流动的效果,动感十足,丰富了设计师的选择范围。
- 02 -
施工工艺
Technic
一、准备工作
1、确定安装位置 :根据设计要求,确定波纹板的安装位置和数量
2、测量尺寸 :使用测量工具,准确测量安装位置的尺寸,包括长度、宽度和高度等
3、准备材料 :准备好所需的波纹板、螺丝、螺母、密封胶等安装材料。
(所用工具:无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。)
2、工艺流程:
清理基层—安装龙骨—安装铝板—连接铝板—密封处理—安装配件—检查质量
① 清理基层 :在安装之前,需要将基层表面清理干净,确保无灰尘、油污和杂物等。
② 安装龙骨 :根据测量尺寸,在基层上安装龙骨,用螺丝固定,保证牢固稳定。
③ 安装铝板 :将波纹板放置在龙骨上,根据需要进行切割,确保尺寸合适。然后使用螺丝将波纹板固定在龙骨上,注 意螺丝的紧固力度,不要过紧或过松。
④ 连接铝板 :在相邻的波纹板连接处,使用螺丝和螺母进行连接,确保连接紧密。可以在连接处涂抹密封胶,增强防 水效果。
⑤ 密封处理 :在波纹板的边缘和连接处,涂抹密封胶,确保完全密封,防止水和气体渗透。
⑥ 安装配件 :根据需要安装配件,如排水管、通风口等,确保波纹板的功能完善。
⑦ 检查质量 :安装完成后,进行质量检查,确保波纹板安装牢固、平整,并且无漏水现象。
重要的是在施工过程要做好保护措施,避免损伤或污染。
木板基层安装方                               式
石膏板基层安装方                     式
水泥基层安装方                     式
- 03 -
材料造价
Price
该材料 受颜色、形状等因素的影响, 成品市场价一般为600~1200元/㎡。
(以上价格 仅供参考
- 04 -
应用案例
Application case
铝波浪板的使用范围非常广泛,可用来做 门头、背景墙、护墙裙、幕墙装饰 等,一般用于 门店装修,外墙装饰,大堂门面,酒店,体育广场,商场 等场所,可根据客户需求,订做不同图案、颜色、造型。
实景图 ?张超
如果作为室内吊顶,被弧形分隔,顺势向上连接着穹顶天花,既能遮挡视线,又不会令人感觉过于压抑,穹顶形式的天花使生活的声音反射得以凝聚隐形,模 糊地定义出几 个不同功能区的音域,并在每一片穹顶相接处安装线性照明,将会创造出自然且丰富的空问层次与崭新。
室内的波浪板会给人一种 层层推进的视觉感,将空间一镜到底。
1、立面应用
香港 沄璟项目立面采用 大面积且连续的波浪曲线造型 , 在阳光的照射下,整个画面感会非常强。
立面效果图
设计师手稿
光影在建筑上流动,伴随波浪的起伏,每一处转角都是熠熠生辉。
如果仔细观察就会发现,即便是做弧线,沄璟的线条看起来还有令人意外的丰富,
在已有造型基础上,沄璟还为立面注入了三种不同的元素: 天然高级石材、白色及金色金属铝型材 。
材料示意图
立面效果图
雅居乐&绿地·云和中心示范区 二/三层是悬挑的金属盒子,采用 纯白的氟碳喷涂铝折板 ,铝折板通过冲孔板与实板大小变化规律排列,如同即将启航的风帆。
实景图 ?何炼
宁波市古林职业高级中 学报告厅的 波浪穿孔板与教学楼的GRC面板 分别都采用了三种相同样式但不同弧度的单元,以可控的随机组合的方式搭建出整体的外墙立面。
教学楼三种弧度的GRC组合的光影律动的立面  ?夏至
报告厅的波浪穿孔铝板  ?夏至
上海张马游客中心 在建筑墙体维持白色涂料的基础上,新的木结构坡屋顶采用了 银灰本色的波纹镀铝锌钢板 作为屋面材料,在大片农田的包围中,这样的白墙银顶既与远近不一的白墙黑瓦夹杂红瓦的村舍农宅没有明显的冲突,又保持了这一新的公共建筑的自身特征。
屋面与材料细部?CreatAR Images
杭州篝火旁 · 酱油小串外立面由 实体的金属波浪板 ,透明与半透明的天窗组成。
实景图 ? 黑水
外立面使用的材质,哑面不锈钢,波浪铝板,玻璃,阳光板。方管和哑面不锈钢搭建骨架,不锈钢移门,阳光板,透明玻璃,完成整体半透明的外壳,如同帐篷的外账,在夜里点亮只需要微弱的光亮。
外挑檐和转角立柱支撑的顶面,以及巨大的波浪面体块,更是一种屋面的意象在立面上延伸。
2、室内应用
北京郎园station.买手店室内选取了 孔径为8毫米的金属波纹穿孔板 用于分割空间,利用材料的构造特性,6米长幅整板可以从屋顶主结构进行悬挂,作为墙体的金属波纹板经过弯折而具备了结构刚性,无需任何竖向辅助龙骨。
 实景图? 邢睿
实景图 ? 邢睿
冲孔的波纹金属板成为展陈空间的一部分。在其纯粹的虚实关系之下,又呈现出一种半透的整体模糊性。
实景图 ? 邢睿
这里是规划动线的起点,材质的变化对应了空间的转换,末端波浪铝板设置的高度仿佛一堵影壁,既收拢了视线,也起到了动线引导。
实景图 ? 顾博文
结语:
总之,铝波浪板行业在市场具有广阔的市场前景。随着国内经济的快速发展和各行业对于高品质金属材料的需求增加, 铝波浪板 行业将迎来更大的发展空间。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑构造之建筑变形缝
建筑变形缝 一、变形缝的定义与原理    所谓变形缝,实际上就是把一个整体的建筑物从结构上断开,划分成两个或两个以上的独立的结构单元,两个独立的结构单元之间的缝隙就形成了建筑的变形缝。设置了变形缝之后,建筑物从结构的角度看,其独立单元的平面尺寸变小了,复杂的结构体型变得简单了,不同类型的结构之间相对独立了,每个独立的结构单元下的地基土质的承载能力差距不大了。
